type-c павербанк
type-c павербанк
Добрый день, подскажите пожалуйста простейшую реализацию type-с павер банка, чтобы через 1 разьем и заряжать павербанк и с него же снимать ток для зарядки др. устройств, подобно мобильному телефону в режиме OTG.
- Starichok51
- Модератор
Re: type-c павербанк
интересно, а как ты собираешься в один разъем вставить сразу два шнурка - от зарядного адаптера и от заряжаемого устройства?
нет, одновременно не надо, сначала заряжаем павер банк, потом другим шнурком переводим в ОТГ режим
- vlasovzloy
- Друг Кота
так в заводских так и сделано
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
самоделка простейше не получится, в тип с повербанке микроконтроллер общается по шине юсб с устройствами
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Так а в чем проблема?
Покупаешь подходящую "повербанковую" микросхему, что так умеет, и собираешь. Например IP5219. Схема в даташитах есть.
Зачем собирать?
Ищешь на али "IP5328 Battery Charger" ~180 руб.
Если нужна поддержка PD, ищешь "IP5328P Battery Charger" ~350 руб.
Отпаял лишние разъёмы, припаял аккумулятор, и в путь.
