Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4014726#p4014726"]Для аквариума, для накачки воздуха видимо идеально[/uquote]Вряд-ли у него большой ресурс, чтобы постоянно воздух качать.
Воздушные шарики накачивать :)))
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):плотность воды аж в 800 раз выше чем у воздуха
Никто это не оспаривает.
Вопрос в силе моторчика-насоса, которые гонят воздуха гораздо больше, чем мне надо гнать воды. Так что тут неоднозначно всё упирается в физику.
Upgrader писал(а):Вряд-ли у него большой ресурс, чтобы постоянно воздух качать
Кстати да, в аквариуме же часы кислородонасыщения. А тут минута максимум.
Сообщение kentgaryk »
В аквариуме центробежные насосы с мокрым ротором ничего общего не имеющие с насосом от тонометра.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):В аквариуме центробежные насосы с мокрым ротором
Кстати , я не упомянул одну деталь. Исполнение тонометрового насоса может и не включать в себя водозащиту :-)
Может там вода пойдёт куда не надо))
Вот я и решил на всякий случай спросить, делал ли кто нибудь из них что-то полезное:-)
Сообщение Maykill »
Как собрать перистальтический насос своими руками
https://yandex.ru/turbo/sdelaysam-svoim ... ukami.html
кусок резиновой трубки+моторчик+ 2-4 ролика
Maykill писал(а):кусок резиновой трубки+моторчик+ 2-4 ролика
От же ш йопт! Очумелые ручки!!! :)))
Подскажите как в этой фигне (паяльник для полипропилена) проходит нагреватель?
Хочу просверлить дырку и воткнуть термопару, но не знаю куда чтобы не повредить нагреватель.
По центру вплоть до последнего отверстия по идее нет ничего, можно сверлить? Слева в торце дырка уже есть под термодатчик, но нужна еще одна.
Лучше всего с рабочего края справа, как можно ближе к используемой части, но там близко нагреватель видимо.
Сообщение Мухнун »
оно ?
Сообщение mickbell »
А если глянуть тепловизором при небольшом токе, то, наверно, ТЭН проявится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4015164#p4015164"]оно ?[/uquote]Да. Благодарю.
Но из этой картинки все-равно не очень понятно...
Сообщение Asaba »
С самого края точно нет. там нагреватель не поместится. Можно аккуратно сверлить мелкими шагами контролируя структуры материала отверстия на предмет попадания на нагреватель.
Сообщение ctok »
А магнит на ниточке не покажет.
Нет, совсем не магнитится.
Сообщение Полосатый »
Для воды такой насос:
https://aliexpress.ru/item/33018143812. ... web201603_
датчик влажности:
https://aliexpress.ru/item/32832538686. ... 4984551025
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Hand-Maker »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4015830#p4015830"]Нет, совсем не магнитится.[/uquote]
Идея-фикс... Насыпать на плиту железных опилок, а потом через нагреватель дать несколько импульсов тока. Возможно опилки "нарисуют" магнитное поле вокруг ТЭНа
Сообщение Ivanoff-iv »
обязательно нарисуют, только их надо в масле развести (на сухую трение слишком велико) и ток лучше подавкть постоянный, чтобы гистерезис железа не мешал, а помогал образовывать узор.
Сообщение Maykill »
тогда уж насыпАть на лист бумаги поверх ТЭНа.....
и всё это на фото...и сюда
Сообщение ctok »
Есть плёнка с магнитным порошком(специально для визуализации магнитных линий), по линиям можно проследить спираль, наверное. Значит трубка тена с латуни или нержавейки, и магнитное поле вылезет наружу, да и стружка должна прорисовать(постучать не проблема, Maykill прав). Со стальной(такое не проконает) всё было бы намного проще, магнит бы помог.
Сообщение сэм »
Смазать парафином, где начнет плавиться в первую очередь, там и ТЭН
Благодарю, буду что-то пробовать.
Еще один мелкий вопросик.
Снял защитную тканевую трубку с термопары. Там оказалось две проволоки никак не изолированы друг от друга, голые проволоки. Они же могут замыкать друг на друга, как такая термопара вообще может работать?
Вернуться в «Практика»
