Проблема с ИБП АТХ-400
Сообщение broman.tm »
Всем доброго времени суток. Пожалуйста, люди добрые и умные, подскажите возможные причины. Блок питания АТХ-400 компьютера работает, так сказать "на руках", т.е. без нагрузки (только DVD), все напряжения в норме. При подключении его к материнской плате не работает, хотя попытка запустить вентилятор есть. Причем материнка не первая, с которой такая котовасия, значит проблема не в ней, а в самом блоке питания. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение kentgaryk »
Проверяй электролиты. Нужен прибор для замера емкости и ESR.
Спасибо за отклик. Я тоже так думаю. Но их там много. Хотя бы примерное направление - в какой цепи?
Прямо не имея ни схемы ни результатов измерений напряжения надо сказать какие? :wink:
Проверять надо все, раз пошел этот процесс. Менять все не выгодно, поэтому если прибора нет то лучше обратиться к мастеру.
Сообщение Asaba »
Иногда по фото можно определить дутые конденсаторы.
Сначала проверьте дежурное напряжение (фиолетовый провод) на нагрузочную способность. Дежурное напряжение должно выдавать до 2 ампер без ощутимого проседания напряжения.
Если там порядок, значит кондеры там пока в норме.
Потом запустите блок вхолостую (замыкаете контакт зеленого провода на черный) и по очереди цепляйте нагрузку к выходам +5, +12, + 3,3 вольта. При нагружении проблемного канала блок будет уходить в защиту. Там и меняйте конденсаторы.
В качестве нагрузки можно для всех целей использовать галогеновую или иную лампочку на 12в 35 вт или мощный резистор на 2,2 - 3,3 ома.
Частичная замена неисправных электролитов только по визуальному признаку если и восстановит работоспособность то приведет либо к быстрой деградации замененных либо к баху. Если прибора нет, то лучше обратиться к мастеру!
Сообщение Asaba »
Почему частичная? Неисправный кондер дает конкретное проявление неисправности. Обычно прокатывает.
Перед бабахом начинает греться радиатор ключей или спонтанно выключаться (если блок не лежалый). Тогда целенаправленно менять базовые конденсаторы у ключей. Хотя их лучше заменить сразу. Их дефект тоже иногда приводит к таким проявлениям, если не к бабаху.
Стоимость обращения к мастеру у нас равноценна покупке заведомо исправного блока.
Asaba писал(а):Стоимость обращения к мастеру у нас равноценна покупке заведомо исправного блока.
Тогда надо сначала приобрести минимальный набор необходимых приборов, а не пытаться ремонтировать самостоятельно с помощью только отвертки и паяльника. :wink:
А БП уже выключился ...спонтанно, какие еще признаки нужны?
Большое спасибо Asaba за дельный и подробный совет о пути поиска неисправности. А совет "обратиться к мастеру" - это равноценно "обратиться к повару, чтобы приготовить шашлык"
Сообщение Телекот »
Всё зависит от конечной цели.
Если вы хотите поесть шашлыков и получить удовольствие то лучше обратится к повару.
Если испортить мясо то попробовать пожарить самому, не имея мангала, шампуров , и понятия как его нужно жарить.
Если человек не рукоjob, то должен попробовать приготовить шашлык самому, даже используя веточку вместо шампура. Иначе так и будет всю жизнь ходить по мастерам и питаться в общепитах. А чтобы не испортить то, чего он хочет сделать - для этого и существуют интернет и такие форумы, как РадиоКот, где можно спросить совета у более опытных. А более опытным мастерам не следует насмехаться над чайниками, наверняка сами не стали профессорами сразу. А если им жалко давать советы, то зачем они участвуют в форуме?
Сообщение Телекот »
Вот тебн и дали совет
kentgaryk писал(а):Тогда надо сначала приобрести минимальный набор необходимых приборов
Потому что даже специалист без приборов слеп. тебе и говорят что нужно обратится к специалисту потому что он имеет всё необходимое для ремонта.
А ты хочет что бы тебе на форуме ответили что надо заменить С26, не имея даже схемы, не имея измерений.
Так знаний не приобретёшь.
broman.tm писал(а):А более опытным мастерам не следует насмехаться над чайниками
А никто и не насмехается. Ты прикупил необходимый прибор, про который я писал?
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
broman.tm писал(а):используя веточку вместо шампура.
Можно. Но велика вероятность что веточка перегорит и мясо упадет в угли. :cry:
Вопрос для Kentgaryk. Прибор для измерения емкости позволяет замерять не выпаивая их с монтажной платы?
Сообщение otest »
Для такого общения существуют личные сообщения.
Хороший прибор в большинстве случаев позволяет, у него на щупах маленькое напряжение ниже порога открывания п/п элементов. Я вначале всегда проверяю не выпаивая, выпаиваю только те которые вызывают сомнение.
Касательно китайшняг которые измеряют ФСЁ включая Ковид-19 и беременность ничего сказать не могу, у меня их никогда не было.
Люди добрые, извините за назойливость, я опять обращаюсь к вам за советом все с той же проблемой. Как я уже говорил, блок питания компьютера работает без нагрузки. Все напряжения в норме. Следуя вашему совету, к каждой выходной цепи подключал в качестве нагрузки галогеновую авто лампу (50wt). И вот что обнаружилось. В линии PWRGood лампочка не светит, хотя без нагрузки напряжение +5v есть. Ни одного конденсатора в схеме выработки сигнала PG нет, но есть три транзистора и один диод (если верить имеющейся у меня схеме, найденой в интернете). Что может быть не так с этими элементами? Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
Pg это сигнальный провод, он служит для того чтобы материнка знала что с питанием все норм, на нем токи мизерные
broman.tm писал(а):В линии PWRGood лампочка не светит
Вот такой шашлык-машлык. :facepalm:
Может стоит разобраться сперва шо цэ такэ? А не пихать лампочку во все дыры!
Погуглить, прочитать как работает БП АТХ. Что у него на выходе и зачем оно там?
Нагружать надо не по очереди а одновременно все силовые (не сигнальные!) выходы токами близкими к максимальным для данного БП и смотреть что будет. Лампочки тут плохие помощники.
Сообщение Телекот »
Здесь точно дешевле будет отнести мастеру.
Там надо не только минимальный набор приборов, но и минимальный багаж знаний. Хотя бы несколько книжек прочитать перед началом ремонта.
