Помогите найти аналог FTP14N50C
ctrlx.ai
Сообщение ctrlx.ai »
Добрый день!
Перестал работать ИБП Lanpower IUPS 501
Начал разбираться оказывается его залило водой. И пыхнул транзистор.
Теперь вопросы:
1) Помогите опознать транзистор FTP14N50C
2) Научите разбираться в записях, что конкретно значит.
3) Какой у него аналог.
4) Как ищутся аналоги.
5) Могло ли еще что-то зацепить, как в этом случае происходит ремонт?
Это я удачно зашел
anatol378
Re: Помогите найти аналог FTP14N50C
Сообщение anatol378 »
Гуглится по 14N50, 14 амрер 500 вольт. Передние буковки - фирма производитель
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ctrlx.ai
Посмотрел даташит, вроде нашел подходящий транзистор.
Посмотрите пожалуйста, подойдет такой? Слева даташит моего транзистора, а справа которым хочу заменит.
И еще, будет ли работать ИБП после такой замены?
Это я удачно зашел
musor
Сообщение musor »
если ключ сгоред перебирай всю горячую часть дин он не горит ка минимум резистор в истоке затворе шимка и драйверные цепи ка максимум ВСЯ ГОРЯЧАА ЧАСТЬ включая оптроны если чето прозевал не нашел то после включения получищ бак с новым вгоранием силы но что печално иногда боле тяжелым чем в первом БАХЕ
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сначала определитесь, в какой цепи стоит этот транзистор, в некоторых случаях транзисторы лучше менять попарно, если это например ключи APFC или ключи полумоста или моста. А так у STM или Fair легко можно найти замену разным китайским транзисторам, тк большинство их них - копии транзисторов известных производителей с завышенными даташитными параметрами и низкой надежностью.
musor
Сообщение musor »
да если там таки Н мость то менять надо все 4 ...иначе потом такие пробленмы с подмагничиванием полезут МАМА НЕ ГОРЮЙ
это не отменяе то что я писал выше про обвязку в горячей части но проблема еще в том что если НЕТ Тгр то обычно чинить там нечева руляшие микросхемы тоже сгорают...
1en2
Сообщение 1en2 »
ctrlx.ai писал(а):5) Могло ли еще что-то зацепить, как в этом случае происходит ремонт?
без схемы ремонт вообше не получится, тем более не специалистом....никогда... и не надейтесь, чуда от замены не произойдёт ...
нарисовать схему, понять что и как, только тогда и "может быть" (чаще сгорает снова и это дело бросают)...
ctrlx.ai
По итогу: выходит что не имея схемы и должных навыков, ремонт не возможен. Это будет пустым переводом средств и времени.
Спасибо ответившим за консультацию.
Это я удачно зашел
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Надо привыкать, схем очень и очень на многое просто НЕТ и НЕ БУДЕТ никогда. Однако эти вещи тоже ремонтируются. Вопрос только в знаниях, опыте и квалификации. Как говориться - под лежащего офицера даже портвейн не течет.
