Предусилитель из китайского микрофона
Срисовал пред из микрофона, сильно не пинать из-за кривой схемы, сделал на скорую руку. Хотел себе такой собрать, а отсюда вопрос, что здесь можно безболезненно выкинуть, или может номиналы подкорректировать для улучшения сего устройства и упрощения сборки?
сначала надо правильно срисовать (входы не могут сидеть на плюсовом питании)....))))...а потом можно ничего и не исключать...)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4015770#p4015770"]сначала надо правильно срисовать (входы не могут сидеть на плюсовом питании)....))))...а потом можно ничего и не исключать...)[/uquote]
Хм, вроде всё как есть срисовал, сейчас перепроверю...
Вроде понял в чём накосячил... Вот так бы начал сейчас неглядя делать... ) Может есть ещё где косяки?
- (21.84 КБ) 220 скачиваний
теперь правильно...)...осталось не накосячить при изготовлении...)
