Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4015650#p4015650"]А почему на полевиках КПД должен быть выше ?[/uquote]Потому что какбы нет тока базы, но так как мы имеем дело с блокинг-генератором, то там не всё так однозначно.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4015221#p4015221"]В голой теории оно конечно[/uquote]
Я не про теорию и симуляцию, а про практику говорю.
Потери меньше, все современные микросхемы - преобразователи с высоким КПД выполнены на полевиках
Последний раз редактировалось Querist Ср апр 14, 2021 21:55:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4015784#p4015784"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4015221#p4015221"]В голой теории оно конечно[/uquote]
Я не про теорию и симуляцию, а про практику говорю.[/uquote]на практике есть возможность пробить затвор
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4015788#p4015788"]на практике есть возможность пробить затвор
[/uquote]
Чтобы не пробило нужно поставить между затвором - истоком супрессор или стабилитрон.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4015795#p4015795"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4015788#p4015788"]на практике есть возможность пробить затвор
[/uquote]
Чтобы не пробило нужно поставить между затвором - истоком супрессор или стабилитрон.[/uquote] и получить увеличение ёмкости и ток, как на биполярном.
и КПД ниже чем на биполярном.
что симулятор и показал
А у полевиков же есть плохая особенность . Большое сопротивление затвор-исток . И вроде как надо разряжать затвор на исток биполярным транзистором ... Чё бы не было сквозного тока . Или не так ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4015802#p4015802"]А у полевиков же есть плохая особенность . Большое сопротивление затвор-исток .[/uquote]
это наоборот хорошо и чем больше тем лучше.
Ну скажем по другому ! Сопротивление большое -это хорошо , но ёмкость то никто не отменял . И потому транзистор не закрывается сразу после снятия напряжения. А это уже плохо .
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
снятия напряжения затвор - исток ...
Попробовал собрать такую схему, использовав вместо постоянного сопротивления переменное, чтобы менять интенсивность свечения светодиода. Схема рабочая, вот только никак не выходит найти информацию для того, чтобы ее рассчитать. Ни методичек, ничего такого. Кто-нибудь может подсказать её расчет или поделиться ссылкой на соответствующую информацию?
- В качестве источника используется обычная батарейка 1,5 в
Транзистор КТ315; реостат СП-1 8704 (1кОм - 4,7 кОм); в катушке 2 обмотки по 8 витков; диод на 1 Вт - (29.61 КБ) 453 скачивания
[uquote="Dm_triy",url="/forum/viewtopic.php?p=4037587#p4037587"]Кто-нибудь может подсказать её расчет или поделиться ссылкой на соответствующую информацию?[/uquote]
Вот:
Блокинг-генераторы на транзисторах Б.А.Глебов 1972
Блокинг-генератор Л.М. Регельсон 1961
http://www.electronicsblog.ru/impulsnay ... atora.html
http://www.toroid.ru/rysinOV.html
Только, зачем для питания светодиода от 1 батарейки что-то рассчитывать.
Вот:
Не знаю про светодиоды, но для замены 6F22 на дешманские батарейки из фикс-прайса, или Ашана - есть смысл .
Добавлено after 34 seconds:
..для питания мультиметров ...
Выложу для обозрения и повторения парочку своих схем...
первая на мосфете от материнской платы (так-же подойдет от аккумуляторной БМС)
Принцип работы: генерация поддерживается: по переменной составляющей со вторичной катушки через С3, по постоянной - балансом токов через R1,2,3 где R1 отвечает за первоначальный запуск и баланс открытия, R2 - за торможение генерации при достижении заданного напряжения, цепочка D3, R3 - обеспечивает четкое переключение состояний генератора вкл/выкл, без неё генерация не срывается, а только затухает (потребление без нагрузки 1мА), с ней - останавливается полностью (потребление порядка 1мкА).
При применении данной схемы переделки мультиметра не требуется.
Трансформатор намотан на колечке от КЛЛ, первичка намотана ~70 витков проволокой из дросселя той-же КЛЛ, вторичка намотана более тонким проводом (я мотал тонкой как волос проволокой от реле на 110В), очередность не принципиальна, у меня намотана сначала вторичка, количество витков около 100-140, коэффициент трансформации не принципиален, т.к. преобразование идет по принципу обратноходового БП.
Транзистор подбирается с наименьшим напряжением открытия, его можно определить транзистор-тестером или мультиметром в режиме прозвонки диодов, поставив черный щуп на исток, а красным замкнув сток и затвор, чем меньше покажет мультиметр - тем лучше, у меня показал 1,48 Вольт, схема с таким транзистором остается работоспособна при просадке батарейки до 1,3 Вольта.
напряжение на выходе платы меняется в след за напряжением батарейки - это дает возможность мультиметру контролировать и отображать истощение источника. Выходное напряжение настраивается подбором D2 и R2, напряжение вылета (гистерезис при снятии нагрузки) - R3, диод D1 желательно шоттки (у меня их в наличии не было - стоит обычный). R1 поставил 1МОм - больше не нашел.
пробовал делать бустерный конденсатор, чтобы батарейку до дна доедать... пока неудачно - иногда (хоть и редко, но случалось) транзистор просто открывается без генерации и коротит батарею
поэтому пока так...
Вторая схема будет на биполярных транзисторах - её выложу после испытаний....
- БП1,5-9 мосф незеркал.lay6.zip
- (5.75 КБ) 152 скачивания
- (18.64 КБ) 934 скачивания
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
