На что из современного можно заменить транзистор TESLA KU608
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
На что из современного и доступного в РФ, можно заменить транзистор TESLA KU608 ?
Корпус ТО-3
Меняли на КТ812А но нормальной работы узла не получили, транзисторы постоянно выходят из строя. Да и с закупкой КТ812 плохо - снабженцы не могут найти нигде., последняя партия была откровенным перемаркером чего-то китайского (синии изоляторы) и сдохла дружно и без спецэффектов.
Напряжение на коллекторе 200 В при токах примерно 2-4А через транзистор
musor
Re: На что из современного можно заменить транзистор TESLA K
Сообщение musor »
стафь 2т812 2т840 5 приемки они не горят в нормалных прошитаных схемиах
ну из позних совка 846 и похуже 838 если режим ключевой иначе увы ....эти трапнсисторв имеют вертикално узкий участок ОБР !!! тоже в принципе было и 809 и 812 но там он много шире и те работали с заходом в линейку вполне сносно 840 отделна песня -долгая
Последний раз редактировалось musor Чт апр 15, 2021 13:26:39, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Тосиба 2sc5200 2sa1943
А твой какой полярности? Npn или pnp?
Еще какие то дома лежат лодочки pnp название не помню, завтра только
musor
Сообщение musor »
афтар ка всигда шифруется ка настоящий резидент
он не указал режим ключь для активной напкгузхи илт ключь дляеидуктивной(мотор/инвертор) или ваше линейник
резултат поиска сразу разнится и да ТС хочет тока СОВОК ибо оборонка никакого кетая или он опять забыл про это сказать??? так шо
vlasovzloy писал(а):Тосиба 2sc5200 2sa1943
это сразу мимо у них нет сертификату от МОРФ и ВКСРФ/РКРФ
Wladimir_TS
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4016001#p4016001"]Тосиба 2sc5200 2sa1943
Еще какие то дома лежат лодочки pnp название не помню, завтра только[/uquote]
NPN 250В 10А ТО-3
Это на предприятие - нужно порядка 500 - 1000 штук.
Выходной каскад мостового УПТ (считай обычный УНЧ) +/-200В 0-400А (замена ЭМУ) по 100 штук в параллель + в раскачке еще около 20 штук - выживших нет.
Стоял на консервации с 1990 г., включили - ё....о
Сегодня еще УНЧ в 2,6 кВт на одной установке отъехал в ночную смену.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016015#p4016015"]...(считай обычный УНЧ) +/-200В 0-400А
(замена ЭМУ) по 100 штук в параллель + в раскачке еще около 20 штук...[/uquote]
Ничего себе "обычный"! Это силовая электроника, там свои особенности.
Отечественного уже давно не выпускают, а буржуи просто так не продадут. Печалька.
Wladimir_TS
Потому и пишу "доступный в РФ". Особенно с учетом корпуса - ныне в таких корпусах не выпускают. Хотя у нас выпускаются и поныне КТ825 и КТ827 - вот свежие закупаем порядка 50 штук в год.
vlasovzloy
Usa1200 усилок сделан на лодочках, названия не помню, pnp там mje какойто, был в ремонте, а закупался в чипдипе
Wladimir_TS
Легце от этого не стало - так как тип транзисторов неизвестен.
vlasovzloy
Нашел схему на просторах. Пнп MJ-15021 оригинал стоял
Нпн оригинал не нашел ставил тосибовский 5200
Давно это было, лет 10 назад. Мб щас и нпн оригиналы пояаились в чипдипе
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
Re: На что из современного можно заменить транзистор TESLA KU608
Наверно всетаки mj15025
А тебе нужен нпн mj15024
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Наверно заказать купить несколько и расковырять на кристалл посмотреть. Если понравится- купить большую партию
musor
Сообщение musor »
к сожалению в таком корпусе ТО3 наши толко 1 транзистор кт808ам
незнаю делают ли их еще но должны впрооде у вас усилитель в класе АВ близком к А поэтому все ключевые с узкой обр там не живут...
а импорт вам по оборон-статусу наверно не разрешать ставить
Wladimir_TS
Вроде подходит, хоть и недешев.
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4016081#p4016081"]а импорт вам по оборон-статусу наверно не разрешать ставить[/uquote]
А кто вам сказал, что "импорт нельзя" и "оборонпром"?
ТС писал про:
Wladimir_TS писал(а):На что из современного и доступного в РФ, можно заменить транзистор TESLA KU608 ?
Корпус ТО-3
Где хотя бы намёк на то, что "производства РФ"?
Вот, из наличия в том же чипдипе (если на работу, то цена особого значения не имеет)
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... GGEB&ps=x3
зы.. КТ808 на 130 вольт, а нужно на 200+ ("родной" Ucb max 250V, и, я думаю, не просто так)
Скорее вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/kt839a
зызы.. Я бы "БУХ48" :))) :))) попробовал бы, сделает он "БУХ" :))) или будет работать.. :shock: :dont_know: :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 15, 2021 14:01:19, всего редактировалось 1 раз.
local07
Сообщение local07 »
Не верьте. Ваши будут один лучше другого.
Последний раз редактировалось local07 Пт апр 16, 2021 08:55:19, всего редактировалось 1 раз.
Wladimir_TS
Это внутреннее оборудование - там импорт, слава кому-то там, можно. Оно и есть импорт - ГДРовское.
У КТ839 маловато усиление, лучше подходит КТ848 - составник оказался.
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4016093#p4016093"]Тут правильно упоминали ОБР. Сколько лет видел эти графики и все думал, а нафига их рисуют, вроде и так все ясно.
По параметрам у тех же тошибовских все отлично - 230В/15А - ну круть, да еще и в пластике! А по графику ОБР у них 230В всего при ... 0,5А или 15А всего при ... 20В. А если учесть запас....[/uquote]
УПСссс. :o
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4016093#p4016093"]А тестирование на макете с заданием рабочих параметров схемы. Сгорел на стенде - значит не сгорел в схеме и не увлек за собой товарищей.
И с обязательным взвешиванием каждого. Наличие промежуточной теплоотводящей пластины внутри влияет на вес, а также на способность держать перегрев кристалла при кратковременной перегрузке.[/uquote]
Не до стендов, установка простаивает, производство стоит. Только вот звонили - демонтировали 200 штук - живых не обнаружено. Пока вместо монтируют КТ812В, но опыт других установок говорит, что не живут.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4016093#p4016093"]Ведь неизвестно, кто продаст вашим снабженцам такую "горячую" партию. Думаю барыги уже встали в стойку. Интересно будет с их стороны перемаркировка в "совершенно оригинальные 608-е со склада из закромов"....
Не найдете аналог - параллельте больше. Некоторые мощные транзисторы сами состоят из нескольких запараллеленых.[/uquote]
Увеличить количество вряд-ли получится - из-за специфического конструктива. Это считай новую установку изготавливать. Нужно найти аналог в 24 часа, оригинальных транзисторов не найти в том количестве, а перемаркер тут проблематичен - у оригинала корпус ниже, чем стандартный ТО-3
Причина смерти 90% что перегрев - охлаждение было жидкостное, вот только вода по тракту не проходила. В смысле входила и реле давления срабатывало, но не выходила, где-то засор.
BU608 с корпуса 90 ватт рассеивает !!!!
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016095#p4016095"]BU608 с корпуса 90 ватт рассеивает !!!![/uquote]
Wladimir_TS писал(а):На что из современного и доступного в РФ, можно заменить транзистор TESLA KU608 ? Корпус ТО-3
Так BU608 или KU608?
Это "немножко разные транзисторы"
http://transistor-spravochnik.ru/descri ... u608/44714
KU608
Тип Биполярный транзистор
Материал Si
Структура npn
Pc,max 70W
Ucb,max 250V
Uce,max -
Ueb,max 5V
Ic,max 10A
Tj,max 150єC
Ft,max 9MHz
Cctip,pF -
Hfe 10MIN
Производитель TESLA
Caps TO3
Применение High Power, High Voltage, General Purpose
Аналоги: BU109;
http://transistor-spravochnik.ru/descri ... u608/31240
BU608
Материал Si
Структура npn
Pc,max 90W
Ucb,max 400V
Uce,max 200V
Ueb,max 6V
Ic,max 15A
Tj,max 200єC
Ft,max 10MHz
Cctip,pF -
Hfe 15MIN
Производитель STE
Caps TO3
Применение
Аналоги: BDY28;2N6308;KT848A;KT8107B;
http://transistor-spravochnik.ru/descri ... 608d/31241
BU608D
Материал Si
Структура npn
Pc,max 90W
Ucb,max 400V
Uce,max 400
Ueb,max 6V
Ic,max 15A
Tj,max 175єC
Ft,max 10MHz
Cctip,pF -
Hfe 15MIN
Производитель STE
Caps TO3
Применение
Аналоги: BDY28;2N6308;KT8107B;
https://www.chipdip.ru/product/kt848a
Wladimir_TS
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4016118#p4016118"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016095#p4016095"]BU608 с корпуса 90 ватт рассеивает !!!![/uquote]
Это "немножко разные транзисторы"[/uquote]
KU608 конечно - за...я попутал - 70 ватт с корпуса - тоже прилично, тот-же 848 только 35 может.
Все-таки на что его менять ?
local07
Сообщение local07 »
В итоге как всегда
Последний раз редактировалось local07 Чт апр 15, 2021 19:01:15, всего редактировалось 1 раз.
Wladimir_TS
Не выйдет в пластике - специфика конструктива !!!! , считай выходные каскады надо заново проектировать и изготавливать - там нетривиальный конструктив теплообменников-радиаторов. Потому и спрашиваю, а не просто так он нехрена делать.
Еще раз - вопросы тестирования, проверки тут не стоит обсуждать - нужно подобрать АНАЛОГ в том числе по корпусу. Всё - больше ничего не требуется. Пока ни один аналог полностью не подходит.
Датчик перегрева стоит по разнице температур теплоносителя на входе и выходе, был засор, вода не проходила.
1en2
Сообщение 1en2 »
надо на выходе воды поставить датчик протока воды, а не давления....
Вернуться в «Ищу...»
