YPbPr>RGB из деталей советских модулей цветности
Сообщение as32888 »
Возможно ли смастерить такой преобразователь,например,на основе модуля цветности мц-3 или мц-31(ну или других)?Нужно это,чтобы подавать на VGA монитор сигнал с игровой приставки Xbox(не 360!!!) с разрешением 720х480 60Гц в прогрессиве.А Xbox может такое только по компонентному выходу(3 тюльпанчика--красный,зеленый,синий) выдавать :cry: (вга по умолчанию не поддерживается).Синхросигналы делить я научился(с помощью LM1881)
Не надо предлагать мне LMH1251,т.к.она стоит больше 700р(спасибо чип и дипу,а в других магазинах ее нет)
Смотрел даташит на тда3501.Думаю вот,как бы скрестить эту тда и лмку.Кстати,эта тда изображение мылить не будет?(в режиме 720х480 60Гц в прогрессивной развертке)
Или есть схема на рассыпухе?(тоже вариант)
Сообщение as32888 »
так никаких идей?
Сообщение Dr.Seldom »
Сообщение as32888 »
Сколько времени прошло с момента вашего комментария, а я и не заметил :))) Спасибо, буду пробовать. Только вот полоса пропускания у этой микросхемы не очень широкая...
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
