Переделка импулсьного блока
Сообщение Димон »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста в таком вопросе: требуется источник питания на 15в и на 5в не большой мощности. У меня в хламе есть много блоков питания 12в 1А, на микросхеме CR6238T. Я решил его переделать, перемотав трансформатор. В этом блоке нет обратной связи по оптопаре.
Я разобрал без проблем трансформатор, смотал 18 витков обмотки самозапитки, потом 12 витков выходной обмотки (1виток на вольт). Намотал новые обмотки по 15 и 5витков, и сверху опять намотал новым проводом обмотку самозапитки, соблюдая фазировку. После установки трансформатора на свое место - блок не запускается, уходит в циклический перезапуск. Попробовал впаять в другую плату - такая же история. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
CR6235-ChipRail.pdf
(244.35 КБ) 315 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Wladimir_TS »
Ошибка при сборке, короткозамкнутый виток...
Попробуйте вместо самозапитки запитать от стороннего БП, только нагрузите выход иначе напряжение выходное будет максимально возможным для данного трансформатора.
Сообщение Димон »
В том-то все и дело, проверял все обмотки L-метром - все отлично. Пробовал запитать от внешнего источника - такая же картина
Сообщение Asaba »
Нагрузочный резистор на выходе блока уменьшите в 3 раза. Если не было - поставьте.
Сообщение Димон »
Стоял на 1,2к smd. Поставить на 410Ом ?
На 5-ти вольтовой оставить 1,2К ?
Сообщение Agaev »
Очень интересует:
А индуктивности обмоток до разборки измерялись?
После сборки-разборки индуктивность первички как изменилась?
После перемотки фактическая фазировка обмоток проверялась?
Сообщение Димон »
У меня этих блоков много,я выпаял с рабочего блока транс, замерил индуктивности - первичка и самозапитка совпадают с перемотанным. фазировку соблюдал. Ради эксперимента, уже изменил фазировку обмотки самозапитки - ничего не поменялось.
Сообщение otest »
Перед перемоткой проверял БП ?
Сообщение Asaba »
Димон, штатный резистор можно оставить (по желанию) но поставьте в довесок 100 ом, чтобы нагрузка была на холостую. При 5в он должен потреблять жалкие 0,25 Вт - тоже немного.
Сообщение Димон »
Самое интересное, что если снять питание с блока, через несколько секунд блок запускается, и нагрузочная лампа горит некоторое время.
Сообщение otest »
На форумах на вопросы следует отвечать.
Если суслика не видно, это не значит что его нет.
Сообщение Димон »
[quote]На форумах на вопросы следует отвечать.
Если суслика не видно, это не значит что его нет.[/uquote]
Я же писал, что рабочий блок разобрал. Я даже с другой платы в эту плату впаял заводской трансформатор - она запускается.
Обратная связь у него снимается с обмотки самозапитки. Пробовал играться с номиналом резистора, через который идет обратная связь - не помогает
Вчера вечером перемотал еще один трансформатор - такая же картина
:o :dont_know:
Сообщение otest »
Что запитал каким напряжением ? КАкая картина ? Х.З.
Писать нужно членомраздельно.
Пример: Подал от внешнего источника ххх В на пин хх и т.д.
Сообщение kentgaryk »
С электролитом на выходе там все нормально? Он не пробит? Максимальное напряжение соответствует? Менять пробовал?
Сообщение Димон »
Заменил все электролиты. По выходу поставил на 25в
Сообщение vlasovzloy »
Разматывай и мотай заново, гдето накосячил. По сути все должно работать
Сообщение Asaba »
[uquote="Димон",url="/forum/viewtopic.php?p=4016621#p4016621"]Самое интересное, что если снять питание с блока, через несколько секунд блок запускается, и нагрузочная лампа горит некоторое время.[/uquote]
Попробуй запитать блок пониженным напряжением для проверки на предмет не соответствия режимов м/с.
Сообщение Карбофос »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4016826#p4016826"]гдето накосячил[/uquote]
Может-быть, ТС выпрямительный диод дополнительной обмотки неправильно впаял.
[uquote="Димон",url="/forum/viewtopic.php?p=4016576#p4016576"]Ради эксперимента, уже изменил фазировку обмотки самозапитки - ничего не поменялось.[/uquote]
И софт-старт не дает выйти на CV-режим?!
Сообщение Димон »
Я из платы ничего кроме трансформатора не выпаивал, я же говорю, что если впаять в плату трансформатор из другого такого же блока - плата работает.
Вчера вечером намотал транформатор все как было - плата запускается!
Ничего не понимаю....
Сообщение otest »
Всё там понятно
