Проблема с ИБП АТХ-400
Сообщение Asaba »
Это прикол такой был?
Нагрузку цепляйте только к красному (+5в), оранжевому (+3,3в) и желтому (+12в) проводам.
К желтому - после предварительного прогрева лампы на линии 5В (красный). Лампу при этом переключайте быстро.
Если к 12в подключать холодную лампу, то блок может уходить в защиту от перекоса напряжений на линиях.
Под конец можете на все 3 линии повесить по лампе и так проверить работоспособность блока под нагрузкой близкой к рабочему режиму.
Сообщение kentgaryk »
Лампы могут загонять и исправный БП в защиту в момент подключения и хер поймешь штатная это работа или неисправность. Надо грузить реостатами, ТЭНами и прочей такой шнягой. Можно конечно перемерив все конденсаторы и заменив негодные нагрузить компьютером, но наличие необходимых знаний при этом не отменяется.
broman.tm ты пойми - БП АТХ довольно сложное электронное устройство и не имея соответствующей квалификации можно получить громкий БАХ. После этого нести к мастеру станет нерентабельно.
Сообщение Asaba »
Я приловчился с галогенками - прямо в штатный разъем их втыкаю. Свечение лампы одновременно служит как наглядный индикатор включения.
Только очень изредка бывает, что при неисправном базовом конденсаторе соответствующий ключевой транзистор сгорает. Поэтому заранее базовые стараюсь проверять. Но бывает лень :(
Сообщение vlasovzloy »
Асаба нафига лампы, сделай тестер атх один раз и на всю жизнь и правнукам еще останется
Сообщение broman.tm »
kentgaryk писал(а):Там надо не только минимальный набор приборов, но и минимальный багаж знаний
А я и не скрываю, что я чайник в такой сложной электронике и не делаю вид, что обременён багажом знаний. Но я хочу научиться. Поэтому и обратился к знатокам на форуме. Но пока вижу только советы пойти к мастеру. Надеялся, что вы и есть мастера. Понимаю, что ни один профессионал не сможет, вот-так вот по "телефону", указать конкретно, в чём проблема. Путь поиска неисправности - вот что я надеялся услышать. Это сделал пока только Asaba, за что ему отдельное спасибо. Не прокатило, бывает. Но ведь это не единственный путь? Обращаюсь к МАСТЕРАМ - подскажите направление поиска.
Направление подсказано уже несколько раз. Что от этого поменялось?
Основное направление - изучать работу ИИП. В процессе изучения можно задать вопросы если что то не понятно. Тогда помощь будет иметь смысл!
Сообщение Телекот »
просто учится надо не на форумах, а читая литературу. На форуме можно задать вопрос если что то не понятно.
а если у тебя
broman.tm писал(а):В линии PWRGood лампочка не светит
То эта ветка затянется лет на 5-10.
