Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Ivanoff-iv »
если дополнить мосфет биполяром, то можно получить очень ровные "меха" для баяна...
примерно так:
работает схема как эмиттерный повторитель, только напряжение на выходе не ниже, а наоборот на 0,5в выше управляющего...
НПН транзисторы, если их разместить рядом с мосфетами будут их термостабилизировать (точнее будут снижать ток в самом горячем транзисторе).
(3.19 КБ) 317 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это решение известно, но к сожалению есть вопрос как его привезать к данной схеме?
Здесь же ещё полевики переключают обмотки.
Не вижу проблем...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
делители R12,14 и R13,15 ввел для того, чтобы ключи можно было закрыть полностью до 0в - без них пришлось бы подавать на эмиттеры отрицательное напряжение...(может смещение и по другому сделать можно... а то ведь резисторы нужно очень точно подбирать, чтобы делители одинаковыми получились)
(21.38 КБ) 262 скачивания
Сообщение Телекот »
Ошибка ВАТ 1 минус должен быть подключен к выходу блока.
А вот с сопряжением проблема.
1. Резисторы должны быть очень точные.
2. Транзисторы должны быть как близнецы браться.
3. Транзисторы должны иметь абсолютно одинаковую температуру.
4. Требуется в 5 раз больше мощных диодов шоттки.
0) да, я знаю, что туда прицепить будет наверно правильнее, просто это не конечная схема, а только объяснение, что так можно сделать... хотя от такого подключения тоже есть свои плюшки ;)
1) не обязательно, ведь делители можно подстроить...
2) это да...
3) я сначала тоже так думал, но потом понял, что их лучше к "своим" мосфетам на радиатор посадить, тогда при увеличении температуры канал будет прикрываться и нагрузка перераспределится на более холодные каналы...
4) да, но зато сами диоды могут быть в 5 раз слабее...
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а): что их лучше к "своим" мосфетам на радиатор посадить
Но их 4 и греются они по очереди, в зависимости от выходного напряжения. И рядом с каким нужно располагать этот транзистор?
Уже лучше что бы температура просто была одинаковая, лучше применить интегральную сборку из 5 транзисторов, к примеру КР198НТ1Б.
А вот резистивные делители мне всё равно не нравятся.
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 16, 2021 19:14:37, всего редактировалось 1 раз.
про то и пишу, раз греются они по очереди, то на радиаторе можно немного сэкономить...
разместить каждый "столбец" на своем радиаторе (или хотя бы сгруппировать их так, чтобы транзисторы из одного ряда располагались подальше друг от друга, а одного столбца поближе) управляющий транзистор - на этот же радиатор.
________
убавил R12,13 до 10к и добавил в параллель R14,15 по конденсатору 1нФ - стало работать лучше.
минус БАТ1 перенес на выход.
Сообщение Телекот »
Лучше тогда на втором ОУ сделать управление транзисторами, отказаться от ТЛки. Правда ОУ придётся питать от бвухполярного источника питания.
Можно ещё поставить эмиттерный повторитель что бы номинал резистора R6 не делать сильно маленьким и не нагружать сильно ОУ.
В качестве VT5 использовать КР198НТ1Б Это обеспечит идентичность транзисторов и одинаковую их температуру.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 2 seconds:
А так у автора темы после подбора транзисторов и так получились не плохие результаты.
Да и в 5 раз больше диодов шотки всё таки напрягают. Но выбирать автору темы.
Сообщение Voloko »
Всем привет! :beer:
Я снова с вами :) Прошу не бросать помидоры за длительное отсутствие.
Думал сам справлюсь, а нет, без вашей помощи никак.
1. Похвастаюсь сначала щупами, сегодня забрал у токаря, доволен как слон, из шестигранника. Прицеплю силиконовые провода 2 квадрата и будут супер щупы.
2. Я почти доделал своего монстрика 8) только осталось самую малость, Устранить косяки и настроить токовое ограничение.
Я его уже нагружал 25,5А - 765 Ватт, без полевиков, мосты держат нормально, только через 30 мин куллера включились на первую скорость и через минут 10 выключились.
Сегодня не буду подробно все описывать и задавать вопросы, устал, только приехал из далека :kill:
Соберу мысли в кучку и шаг за шагом попробую описать косяки и хотелки :)))
Еще раз сорри, что так долго молчал.
Сообщение electroget »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=4013330#p4013330"]Так вот разброс токов был от 3 до 7А.[/uquote]
При одинаковых напряжениях на затворах?
Тогда эти полевики брак.
Сообщение pcb432 »
Voloko, "Щупы" из латуни? Сопротивление у них замечательное и вес, можно использовать как нунчаки. :)
Сообщение Voloko »
:)) Тяжелые это хорошо, прижимать не надо при измерении, под своим весом контакт будет лучше. Завтра проверю сопротивление. Повода 2 квадрата 2х10мОм.
Немного фоток загружу:
И совсем забыл исправить, выравнивающие сопротивления я неправильно указал. Там параллельно 30 и 40 мОм.
Сообщение Дмитрий М »
Кстати хорошие мощные клеммы можно снять со старых латров СССРа, а если удастся нарыть (на металлоприёмке например) латр на 40 ампер вот такой https://priborstandart.ru/catalog/elekt ... latr_40_a/ то там вообще они супер. И в комплекте сразу все шайбочки фигурные и проставки.
Сообщение Voloko »
Я поставил мощные клеммы, Диаметр по металу 8мм.
Сообщение Voloko »
1.Сделал табличку с данными. Нагружал БП автомобильными лампочками на 24В, две нити последовательно (дальний-ближний). Пульсации очень большие, не думал, что будут такие. В дороге еще конденсаторы на 110'000 мкФ. Это без TL431 и полевиков, только мосты и конденсаторы фильтра.
2.Собрал всю схему. Регулировка напряжения только от 2,5В до 30В больше не крутил, т.к. на TL431 при 30В на выходе БП, напряжение на тл-ке 35В, а у нее макс 36В. Это пусть пока будет так. Теперь главное. Выставил 12В, нагрузил 10А, полет нормальный (больше пока не грузил, нагрузка электронная 180Вт, лампочками буду потом грузить). И внимание, попробовал уменьшить напряжение - а трансформатор как загудит!!! (не знаю какой гудел, их там 4-е и они экранированы, не видно/не слышно откуда) :shock: . Вернул 12В - все норм, гул пропал. Добавил напряжение до 20В - ГУДИТ зараза :( Это все под нагрузкой, на ХХ все норм и регулируется. Думал обмотки трансов неправильно скомутировал, но тогда они бы сразу гудели и грелись на ХХ. Я в замешательстве и не хватает знаний. Что это может быть, где начинать копать/измерять? Ниже картинка, когда гудит под нагрузкой.
3.Может кому будет интересно 8) сопротивление щупов 0,5 мОм
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4180864#p4180864"]где начинать копать/измерять[/uquote]
Включите в минусовой провод к нагрузке шунт ампер на 25 и посмотрите на нем осциллографом форму сигнала когда трансформатор не гудит (при 15 вольт например) и когда трансформатор гудит (при 25 вольт например). Сигнал должен будет отличаться по амплитуде раза в полтора, но сама форма сигнала должна быть почти одинаковая.
Сообщение Телекот »
Может быть 2 причины.
1. Не одинаковые обмотки у трансформаторов.
2. Не правильно соединены обмотки.
Сообщение Voloko »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4180871#p4180871"]Включите в минусовой провод к нагрузке шунт ампер на 25 и ...[/uquote]Сейчас займусь этим.
Телекот писал(а):Может быть 2 причины. 2. Не правильно соединены обмотки.
Телекот, приветствую, рад Вас видеть :beer:
Так 1.Я без полевиков грузил 25,5А и ничего не гудело. 2.Если бы обмотки были соединены не правильно, то как бы оно регулировалось 2,5-30+В.
Я сейчас буду грузить лампочками, может это электронная нагрузка что-то мутит :)
Сообщение Телекот »
Ты грузил всё полностью, попробуй нагрузить вывод 9в или 27в.
Сообщение Voloko »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4180871#p4180871"]Включите в минусовой провод к нагрузке шунт ампер на 25 ...[/uquote]
Шунт не стал цеплять, т.к. надо разпаивать 5 проводов по 2,5 квадрата. Подключил осциллограф к конденсаторам фильтра и к нагрузке по минусу (это примерно 1,5 метра провода, типа шунт :) ) На осциллограмме только помехи (думаю от электронной нагрузки) и когда вывожу регулятор БП в зону когда трансы начинают гудеть - никаких изменений на экране, только короткий скачек помех.
Телекот писал(а):Ты грузил всё полностью, попробуй нагрузить вывод 9в или 27в.
Да. Сейчас нагрузил лампами, все равно гудят, значит дело не в электронной нагрузке.
Нагрузил я по очереди минус и С4, С3, С2, С1 в обход баянов и да, видимо неправильно соединил обмотки.
С4 - гудит (10В), С3 - не гудит (20В), С2 - гудит (30В), С1 - не гудит (40В).
Я в шоке! Добраться до трансов, чтоб перекомутировать обмотки, это смерть :o :o :o Половина схемы распаивать.
Вот листочек по которому соединял :(
