Можно LD7535B на OB2262 заменить?
Сообщение musor »
это неверный способ контроля ООС....верный МОЙ
Сообщение Ustamab1 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4008335#p4008335"]
Ustamab1 писал(а):сопротивления фоторезистора
Там фототранзистор стоит.[/uquote]
Ну да, я как диод звонил
Сам в шоке со своей глупости, как я звонил не знаю, а может это после последнего бабаха, но в общем транзистор Q6 - 4401 между базой и эммитером замкнуты почти на коротко (может я проверил коллектор-эммитер и коллектор-база, удовлетворенный отсутствием замыкания и достаточным падением как от бызы к коллектору и эммитеру, думая что от базы проверял, не проверил в реальности базу с эммитером). В общем поменяю всё, отпишусь. Вопрос, это нормально, что не хватает на плате конденсатора C14 - 10UF/50v? Его нет "от завода", стоит ли его ставить?
Какова вероятность, что от транзистора Q6 бабахало, или, всё же, этот транзистор мог выйти из строя после последнего бабаха?
Сообщение Asaba »
Q6 и C14 не видно на тех кусочках схему что вы выложили
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4009121#p4009121"]Q6 и C14 не видно на тех кусочках схему что вы выложили[/uquote]
Как не видно?! Тут, в пдф на 2 странице
TCLВуёсГЧМШMLT666TФ-АнНј 1 .pdf
(75.19 КБ) 193 скачивания
Сообщение Asaba »
На Q6 сделан стабилизатор для VCC1. C14 можно добавить по желанию. Стабилитрон там цел? R33 проверять надо. И все резисторы дальше после транзистора.
Варианты причин бабаха могут быть разные.
Стабилитрон цел, резистор тоже показывает 10 Ом , но он слегка почернел (не знаю увидите ли Вы по фото)
И далее всё цело до трансформатора, 5 ножки шимки и оптопары. Как думаете, всё менять и опять включать?!
Ничего же страшного, что я конденсатор EC-4 заменил на 50 Вольтовый той же емкости, на ESR не повлияет?
Видимо причина по самопитанию, как писали ранее, и была из-за транзистора Q6?!
Сообщение Asaba »
Транзистор мог сгореть тоже не сам по себе. Конденсатор на большее напряжение ставить можно (если новый или точно исправный).
Пробное включение делайте через лампу накаливания не более 100 Вт в разрыве сетевого провода.
Понятно, но это врядли поможет потому, что бабахает не сразу зу, а конденсатор к тому времени зарядится. Но всё же, конечно через лампу включу
Сообщение Asaba »
Все так включают, просто вам забыли подсказать. Думали вы опытный
Я так и включал. Ну да, Вы правы, что ранее думали о моей опытности ложно. Я действительно не опытный, но очень хочу научится и каждый ремонт и Выши подсказки мне сильно помогают
Ваша помощь повышает интеллект нации!!!
Заменил всё в блоке питания, ранее обсуждаемом, подключил через лампочку, пошла дежурка. Поставил в телек через лампу 220В, загорнлась красная лампочка(индикатор) нажал на включение, загорелось зеленым. Телек не запустился. Какое то низкое напряжение проходило на 12 и 24 вольта, около 2 вольт. Потом вообще перестало проходить, даже дежурки нет. Почему то нет питания шим контроллеров, ни одного. Вроде проверил все детали по питанию, посоветуйте пожалуйста, куда" копать" Что МОЖЕТ припятствовать поступлению на 8 ногу контроллера LD6562D питания?
Прошу прощения, ранее не проверил (вернее проверил, но из-за того, что подключил через лампочку, конденсатор долго заряжается и запуск на момент проверки не произошел) . Оказывается на контроллер IC-2 питание идёт. На выходе +5VSB есть 5 вольт, на выходе PS-ON ничего, там, где должно быть +5Вольт - 3 вольта. Это я говорю про неподключенному к плате блоку питания. Если на pc-on 0 то может на неё должно приходить напряжение? Толку 0 на землю ложить?
Последний раз редактировалось Ustamab1 Пт апр 16, 2021 20:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Через лампу делайте только первое пробное включение без нагрузки. Если нормально, то лампу убирайте и включайте как положено.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4017005#p4017005"]Через лампу делайте только первое пробное включение без нагрузки. Если нормально, то лампу убирайте и включайте как положено.[/uquote]
Из-за лампы не запускается? А как же отсутствие напряжения на pc-on, или оно не должно быть?!
Сообщение Asaba »
Я про ремонтируемый блок написал вам и не знаю, что вы там дальше запитываете от него. В телевизорах не силен.
Лампа нужна только для спасения от бабаха при первом холостом включении.
Asaba, Просто у меня бабахало уже, и причём спустя время, не сразу.
Подключил к телевизору через лампу повторно, но не подключил разьем на блок розжига 24 вольта. В общем ждал долго, чтоб конденсатор зарядился, нажал кнопку каналов, на pc-on пришло напряжение 3 с чем то вольта, но напряжение по линии 12 и 24 вольта не появилось. Отключать от лампы боюсь, боюсь, что как тогда может бабаэнуть спустя время. Подсобите мудрым советом, не ужели из-за лампочки?
В общем, подключил я без лампы, но лед подсветка начала загораться и тухнуть, напряжение на выходе 24Вольта скакало примерно 24-20-24-20..... . В чём может быть причина?
У меня опять пропало питание на контроллеры: IC1 (LD6562D) и IC3, а на IC2 напряжение ниже нормы поступает . Подозреваю, что какая то дорожка оборвана. Я вот 100 раз пересмотрел схему и всяка прозванивал, пропаял все детальки, вроде должно идти питание, а его нет. Вот например на конденсаторе EC2 должно быть напряжение, которое питает контроллер IC1, а его нет, дорожки проверил до диодного мостика, всё в норме. Помогите советом, может что выпаять и прозвонить надо?! Ещё раз схему скину на трех страницах, на каждой странице по контроллеру.
(75.19 КБ) 154 скачивания
На конденсатор EC1 приходит 300-310 вольт, это нормально, не мало?
Сообщение Asaba »
Если пропало питания смотрите все по новой. Мы за всеми манипуляциями не уследим.
конденсаторы типа EC2 по питанию м/с проверяйте с пристрастием или лучше меняйте на новый. На всех микросхемах. От них часто бабахи.
Подводящие к ним резисторы бывают уходят от номинала сильно.
Повторяю - не включайте с лампой в работу. Только на холостую проверку. И она должна только мигнуть при включении. Если горит постоянно - неисправность.
Оказывается заменил EC4 шило на мыло, вот и сказывается отсутствие ESR метра
