Эти маркеры можно ставить в разных частях схем вместо долгого и нудного описания, типа, "на вход нужно подать синусоидальный сигнал...и т.д." вместо этого ставите маркер синуса и текст: 2кГц, 10 мВ.
Ребят вопрос: а есть кто разводит платы в pcad и заказывал изготовление у кетайцев типа pcbway или jlcpcb? Как из Pcad сделать для них правильный гербер? На сайтах в поддержке вообще нет ничего по pcad - видимо считают его уже слишком устаревшим и непопулярным
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
И у тех, и у других Качество хорошее у обоих, но у pcbway могут быть проблемы, если на заготовке разместить несколько плат (даже без сверловки по контуру или скрайбления). У jlcpcb таких проблем не возникает. По крайней мере у меня так было. Да, и не стоит вестись на 5 плат за 2 бакса - это развод. В конце они накинут еще 2 бакса - какой-то налог, в итоге получится 5 плат за 4. Лучше уж 10 шт за 5. ИМХО
Ну при том, что то, что я хочу заказать, в московском Резоните по калькулятору обойдется в 4000+ рублей, пусть хоть 2 бакса накидывают, хоть 4 - вообще без разницы
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3501
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2335 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Заказываю платы в pcbway, экспортируя из PCAD 2006 с помощью утилиты Pcad Export 1.3 с сайта Резонита. Никаких переименований, настроек, просто ткнул кнопку Export, заархивировал файлы и загрузил на сайт.
Кто поможет с трассировщиком SPECCTRA ? Не пойму, почему он ничего не разводит ? У меня установлено:
PCAD-2006 SP2 (сначала был в "C:\Program Files (x86)\PCAD-2006\" , но позже перенёс в "C:\PCAD-2006", изменив соответственно все INI-файлы - pcb.ini, sch.ini и др.) SPECCTRA v16.6 (в "C:\Cadence\")
Папка с проектом находится в "C:\PCAD-2006\Projects\" Кириллица и пробелы в именах файлов и папок не используется.
Принципиальная схема составлена, все компоненты расставлены на плате вручную, границы платы в слое "Board" введены. В PCAD-2006 в меню Route/Autorouters выбираю SPECCTRA, там же сгенерировал автоматом DO-файл:
Код:
# ACCEL PCB V19.02.9589 Auto-Generated DO File # Fri Feb 07 00:01:47 2020 # bestsave on $\best.w status_file $\progress.sts # unit mil # grid wire 50.000000 grid via 50.000000 # rule pcb (width 10.0) # bus diagonal route 50 clean 4 route 50 16 clean 4 filter 5 route 100 16 clean 2 delete conflicts # write wire $\MainBoard-v5-ATX-route.w spread miter write wire $\MainBoard-v5-ATX-route.m # write session $\MainBoard-v5-ATX-route.ses report status $\MainBoard-v5-ATX-route.sts
Файл проекта содержит глобальные атрибуты: SilkScreanClearance=12.0mil HoleToHoleClearance=13.0mil Clearance=10.0mil
В проекте я создал 3 класса сетей с атрибутами: POWER - сети: +5V, GND POWER_LOW - сети: +5VSTB, +12V, -5V, -12V SIGNALS - все остальные цепи.
Атрибуты в сетях: POWER - MinWidth=80.0mil, Clearance=10.0mil, ViaStyle=40.0mil POWER_LOW - MinWidth=40.0mil, Clearance=10.0mil, ViaStyle=31.0mil SIGNALS - MinWidth=10.0mil, Clearance=10.0mil, ViaStyle=20.0mil.
Атрибуты Class To Class: POWER To POWER_LOW: Clearance=10.0mil POWER To SIGNALS: Clearance=10.0mil POWER_LOW To SIGNALS: Clearance=10.0mil
В CommandLine заполнение стандартное: Program File - путь к SPECCTRA.EXE (C:\Cadence\SPB_16.6\tools\specctra\bin\SPECCTRA.EXE) Password File - пусто Color Map File - пусто System Log File - путь к файлу sp.log (C:\Cadence\SPB_16.6\tools\specctra\bin\sp.log)
Options: Ignore Illegal Commands - Да Do Not Clean - Да Remove Prerouted Wires - Нет Quit when done - Нет Simple Polygons - Нет No Graphics - Нет.
При запуске SPECCTRA по кнопке "Start" появляется окошко со списком из 28 приложений, нужно выбрать одно из них. Выбираю "Allegro PCB Route 6U" (пробовал так же "Allegro PCB Route XL" и "Allegro PCB Routing Option", результат одинаковый);
Появляется изображение платы с деталями и связями; Внизу в большом окошке начинают быстро бежать строчки, бегут циферки в "Attempts", постоянно обновляется изображение платы, т.е. делает вид, что происходит разводка платы. Но в поле "Unconnected" цифра "2300" стоит на месте, "Completion" тоже стоит на месте - 0.0%. Через пару минут появляется сообщение: "Design Rules: No rules found in design file. Please read rules from dofile.", в конечном итоге ни одна связь разведена не была.
Что я делаю не так ?
Добавлено after 8 hours 3 minutes 23 seconds: Попробовал развести другую более простую плату с этим же DO-файлом - развело без проблем. У меня вопрос: Может быть я просто наткнулся на лимит количества компонетов, пинов, сетей, поэтому более сложную плату не хочет разводить ?
Design Info даёт следующие данные: Components: 278 Pads: 3168 Vias: 14 Plated Holes: 3182 Nets: 622
На более простой плате, которая развелась без проблем: Components: 213 Pads: 931 Vias: 143 Plated Holes: 1074 Nets: 237
Добавлено after 5 hours 25 minutes 35 seconds: С проблемой разобрался. Плата не разводилась в SPECCTRA из-за того, что граница платы была начерчена дважды. Удалил все нарисованные границы платы и начертил её заново, плата стала разводиться.
Как вытащить Гербер и сверловку из файлов, сделанных в пикаде 4.5 Руководство хоть какое-нибудь по работе с этой панелью Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/26964/medium/28bol8h82e.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/26964/thumbnail [url=http://img.radiokot.ru/files/26964/medium/28bom402h2.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/26964/thumbnail
Рейтинг сообщения:0
Кто помнит подскажите пожалуйста, есть полевик 3 контакта на схеме и корпус из 8 ног, как это дело связать в менеджере библиотек(Pin View), плату давно разводил захотели модифицировать =(, уже забыл этот PCAD2006 =(.
