как откалибровать touchscreen китаиского прибора (не android
Denis6123
Сообщение Denis6123 »
Привет всем. Имеется kim 8 Slimming System кавитационно-вакуумный косметологический аппарат для похудения 5в1, от китаиского производителя!Перестал работать сенсорный дисплей! Все сделал , он заработал, но нужна теперь калибровка тача,так как дисплей,тач и плату я полностью разбирал, ремонтировал, пропаивал, проклеивал и сделал естественно , но рабочие точки прикосновения не совпадают с фактическим расположением псевдо-кнопок на дисплее! Как тут откалибровать, если данных нет по этой процедуре, производитель-китай xrd-lcd, но они не дают инфу, и сам дисплей с тач модель XG070YMS06R-AO. имеется неиспользуемый разъем под карту памяти. Что посоветуете, как откалибровать?
XG070YMS06R(5-15V).pdf
(233.89 КБ) 386 скачиваний
ST7FOX
Re: как откалибровать touchscreen китаиского прибора (не and
Сообщение ST7FOX »
Там же, на китайском:
2. Чтобы получить консультацию по продукту и образец применения, позвоните по бесплатной горячей линии обслуживания.
Горячая линия бесплатного обслуживания: 400-069-8808 Если вы еще не открыли зону 400, наберите 0755-26018666.
Уверен, что они вполне поймут английский.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если тач резистивный, проверь еще раз, мб у тебя не то замыкается совсем. Принцип работы погуглишь
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Re: как откалибровать touchscreen китаиского прибора (не android
Менял на японском автокране тач, чуть большего ращмера прставил с какого то древнего планшета, он немного больше на 2мм по краям оказался, и кнопки масштабировано сместились, но удобоваримо все нажималось
Denis6123
Откалибровал.Калибровку выуживал у китаица, купил флешкарту помоему 4го класса и все готово.
Savkov
Сообщение Savkov »
Понимаю , тема старая ! Но может поделитесь как все таки калибранули ? Такой же аппарат , тоже не могу войти в калибровку!
Deadman
Сообщение Deadman »
Тоже принесли такой аппарат, поделитесь калибровкой
fox9595
Сообщение fox9595 »
Deadman писал(а):Тоже принесли такой аппарат, поделитесь калибровкой
Откопал вот такой документ на Китайском пропустил через переводчик и вроде как в нем есть описание процесса запуска калибровки.
Если я все правильно понял надо на Micro-SD 4 класса создать папку XRD_TFT в ней файл CONFIG.TXT c добавленной в него строчкой TP_CORRECT
Вставил карту включил тач упал в режим калибровки. Но вот сохраняется ли она после этого не знаю))) у моего устройства не только с тачем проблема поэтому на 100% проверить нет возможности
UM1403250012__SGUS_V1.1.zh-CN.en.pdf
(4.01 МБ) 286 скачиваний
selnek
Сообщение selnek »
Здравствуйте, скажите пожалуйста что вы чинили в дисплее, похожая проблема, быть может слетела калибровка сенсора, так как на первое нажатие реагирует а далее куда не нажимай ноль реакции, может кто поделится опытом по калибровке?
Добавлено after 41 second:
Denis6123,
Время словно как сказка про время....
selnek
Сообщение selnek »
Пришол к таму что проблемма была в самом сенсоре, когда протирали монитор жидкость была активной и потихоньку добралась до стыка графитовых дорожек с самим сенсорным стеклом, в итоге сенсор перестал работать, что сделал нагрел феном стык и похоже клей немного поплыл и появилась связь, сенсор ожил , но думаю не на долго , клиент был оповещен и его все устраивает, в китае нашел сенсорное стекло думаю заказать https://aliexpress.ru/item/100500370046 ... 6472dOj4V7
прилагаю фото масажной машины -endosphere mashin
(158.18 КБ) 132 скачивания
vlasovzloy
Если даст миллиметра два доступ внутрь экранчика или миллиметр хотя бы, попробоваьь аккуратно по линейке намазать токопроводящим клеем с серебром который, и поработает еще
Добавлено after 1 minute 1 second:
Даже если и будет чучуть большее сопротивление чем родная токоправодящая, на краях всеравно делитель напряжения компенсируется
Вернуться в «Периферия»
