Блок питания с микроконтроллерным управлением
Сообщение Pashok3D »
Состоит из блока индикации и управления, измерительной части и блока защиты от КЗ.
Блок индикации и управления.
Индикатор - ЖКИ дисплей на основе контроллера НD44780, 2 сточки по 16 символов. Управление напряжением осуществляется встроенным в контроллер ШИМ ом. Его скважность регулируется энкодером, каждый шаг которого приводит к увеличению или уменьшению напряжения на 0,1 вольт на выходе БП. Полный оборот энкодера – 2 вольта. Поскольку ШИМ может изменять напряжение на накопительной емкости лишь в интервале от 0 до 5 вольт, применен ОУ с коэффициентом усиления 5. Таким образом фактическое напряжение на выходе БП регулируется в пределах 0 – 25 вольт.
Регулирующим элементом является мощный составной транзистор КТ827А. С эммитера регулирующего транзистора через верхнее плечо делителя (2 Х 8,2 к) осуществляется обратная связь, благодаря чему даже при больших токах в нагрузке напряжение поддерживается на строго заданном уровне вплоть до сотых долей вольта.Измерительная часть - двухканальный АЦП (Микрочип), измеряющий реальное напряжение на выходе БП и падение напряжения на шунтирующем резисторе, усиленное ОУ, что прямо пропорционально потребляемому нагрузкой току. Сердцем конструкции является контроллер.
Блок защиты от короткого замыкания в нагрузке. Выполнен виде отдельного устройства включенного между выпрямителем и регулирующим элементом. Ток срабатывания защиты - 5 А. Подбирается резистором 47к в базовой цепи транзистора управляющего ключом КТ825Г.
Настройка.
Заключается в подборе резисторов, обозначенных звездочкой, для соответствия показаний ЖКИ реальным току и напряжению на выходе БП.
Детали.
Шунт взят из разбитого мультиметра, его сопротивление около 0,01 Ом. Исходное состояние контактов энкодера описано в принципиальной схеме, он может быть любой соответсвующий этим состояниям. Кроме вращения, он имеет вн контакты, которые замыкаются без фиксации при нажатии на вал.
Транзисторы n-p-n без маркировки могут быть КТ315 или любыми маломощными, подобными им в чип корпусе. Транзистор p-n-p в ключе, управляющем подсветкой может быть любой средней мощности.
Как пользоваться БП.
Энкодером регулируется напряжение 0 – 25 вольт с шагом 0,1 вольта. При кратком (менее 0,5 сек) нажатии на ручку включается/выключается подсветка. При нажатии более 0,5 сек происходит запись установленного напряжения в энергонезависимую память контроллера.
bp_mk.rar
Полный проект для MPLAB вы можете скачать
(63.3 КБ) 589 скачиваний
Может кто соберал данный девайс ??
Я пока-что стопорнул на поесках MCP3202 может знает кто аналог?
Сообщение Grandfa »
Схему в студию.
Вот что за сегодня преуспел
(117 КБ) 1522 скачивания
Схема
(46.43 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение Murav »
Во-первых не понял, зачем соединять два операционных усилителя последовательно(второй в режиме повторителя). Во-вторых стабилизатор 7809 особенно не нужен - подсветку вполне можно включить либо с напряжения питания либо с 5В питания контроллера.
Так же MCP3202 не нужен, если взять контроллер с встроенным АЦП - его точности(особенно после калибровки) будет более чем достаточно.
И защиту от короткого замыкания не обязательно делать на транзисторах, можно сделать в контроллере(со временем срабатывания около 50мкс, если это делать на основе данных с АЦП или несколько микросекунд, если задействовать аналоговй компаратор).
То есть я бы оставил в схеме только контроллер, индикатор, энкодер, 78L05, один LM358(один усилитель - стабилизация выходного напряжения, другой - усиление напряжения на токоизмерительном резисторе) и силовой транзистор. Подсветку индикатора можно сделать горящей постоянно или отключаемой отдельным переключателем(всё равно никакого сложного управления со стороны контроллера не нужно).
Калибровка измерения напряжения и тока легко реализуется в прошивке изменением коэффициентов перевода из внутренних значений АЦП в вольты и амперы.
Схему не я разрабатывал я только повторяю ! Оу закинули второй ради перехода через дорожки наверно ет фантазия разработчика разыгралось и задействовал повторитель чтобы вторые оу не провисали в холостую
Сообщение Murav »
Pashok3D писал(а):Схему не я разрабатывал я только повторяю !
Я это понял - просто написал что в этой схеме сделано не совсем правильно.
Pashok3D писал(а): Оу закинули второй ради перехода через дорожки наверно ет фантазия разработчика разыгралось и задействовал повторитель чтобы вторые оу не провисали в холостую
Не понимаю, почему бы не использовать одну микросхему ОУ вместо двух, тем более, что проблем с разводкой при этом не возникнет, а питание для токового усилителя можно взять с того же питания силовой части схемы(а если хочется ограничить выходное напряжение усилителя, то можно подключить стабилитрон на вход обратной связи ОУ).
Да уж кто рисовал плату о чом то другом думал наверно в данный момент
С обратной стороны у меня вышла прям целая паутина с точек земли
Или я поспешил нужно было оставить задний слой фольги
по идее можно дефицитный mcp3202 заменить на ltc1298
Сообщение andrewtitoff »
Собрал такой же, прибор хороший!, правда не без недостатков т.к. при включении шаговых двигателей или соленоидов то проц делает сброс, то просто экран отрубается, то ересь всякая на экране... =(((
Я никак немогу понять почему на 12-ти битном АЦП такой предел измерений тока?, с асмом туговато - поэтому некогда разбираться, но факт тот что 12 бит - это 4095 ($FFF) а значит можно измерять например от 0 до 10ампер с шагом 0,0025А!!!!
(10/4095=0,0025)
Вот например пример измерения тока и напряжения встроенным 10-ти битным АЦП, причем напряжение мереется от 0 до 99,9 а ток от 0 до 9,99!
http://ekits.ru/shop/index.php?ukey=pro ... ductID=723
И ктому-же как я понимаю при управлении транзистором при помощи 10-ти битного ШМИ какой смысл в 12-ти битном АЦП если с такой точностью не выжашь напряжение...
С уважением, А.С. Титов
Бесплатный вывоз и утилизация компьютерной техники.
т. 716-90-60 http://recycling.spb.ru/
Хочу собрать похожий, только с возможностью управления и мониторинга через USB, но к сожлению есть некоторые вопросы, на которые мне никто отвечеть упорно не хочет... =(((
Сообщение issh »
andrewtitoff писал(а):Собрал такой же, прибор хороший!, правда не без недостатков т.к. при включении шаговых двигателей или соленоидов то проц делает сброс, то просто экран отрубается, то ересь всякая на экране...
Попробуйте поставить дросселек в разрыв питания мк и ацп. И фильтрующие емкости на 4,7 мкФ чип-керамику + тантал на 100 мкФ - обе в непосредственной близости от выводов микросхем.
Если делать по-нормальному, то схема управления должна запитываться от отдельной обмотки трансформатора или от дополнительного маломощного трансформатора.
От данной схемы не приходится ожидать долгой стабильной работы - мк рано или поздно зависнет (а дог таймер там подозреваю даже не включен), при этом напряжение и ток на выходе могут быть любыми - как повезет. Вполне реально при потере управления сжечь управляющий транзистор - а вслед за ним отвалятся оу и мк - т.е. практически вся схема управления.
ну вот я и решил собрать свой... =)))
