Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВАНТ 2
Текущее время: Чт апр 02, 2026 20:22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВАНТ 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 23:43:49
Ищу схему сварочного аппарата КВАНТ 225М, в частности схему дежурки
Вот что написано на плате дежурки, управления и транзисторов задающих высокую частоту TML-2008-01(219920)
НА ДРУГОЙ плате, где трансформаторфы и диоды: TMB2008-04E 2008
На плате где кондеры и реле PZ-10-A4
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Так же очень нужен совет, на этой
плате дежурки - 24 Вольта, не хватает чего, резистора - на 2.2 Ом и стабилитрона - 8.2 Вольта?!Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Ustamab1 Пт апр 02, 2021 00:31:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВА
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 00:29:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а вот тот квант на http://inverter48.ru/shemy/svarochnyj-i ... 0-pro.html
похож
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 00:30:21
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
Возможно, будет похоже.
Или нет.
Просто на фотке высокого разрешения увидел всю эту рассыпуху, и в PDF такое-же из г и палок.
Подумалось, это оно и есть! :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 00:53:39
Да, действительно очень похоже. Впрочем там есть все ответы на заданные мной вопросы!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 17:38:29
Карма: 123
бывет и дуракам особено в день дуракоф везет и дилетантам но необходимость знаний это не отменят... но день дуракоф уже кончен
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 00:23:10
Подскажите пожалуйста (схема выше). Проверил микросхему ка3525 :Входное питанте Vcc- 12v., самопитание Vref-5v., s_start 3.3v., out_A, out_B - 5.2Изображение с такой асцилограмой Изображение
Это нормально? Куда дальше смотреть?
Сигнал с vt7 vt10 на Т10 такой Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 16:15:03
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
в сторону синхронизации картинки на осциллографе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 18:26:47
Может ли не работать из-за того, что я через лампочку запускал, без лампы не пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 19:38:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ослик может работать в любых условиях. Надо уметь им пользоваться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 22:45:01
Я не за осциллограф, а за сварочник. По идее же должен?!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 01:12:24
Карма: 123
на хх через 300-500вт лампу вполне...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 01:33:53
Карма: 146
Он на ХХ и с 100Вт лампочкой будет работать, но пускай сначала картинку на осциллографе за синхронизирует, что бы можно было увидеть форму сигнала. И желательно ещё узнать цену деления по Х и по Y на осциллографе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 10:47:46
Телекот,Изображение
Сигнал замерял на выходе, между VT7,VT10 с Т10.
Потключен через делитель 1:10 ,напряжение стоит 0.5V/дел, частота 10 микро сек./дел.
И ещё, половина транзисторов К2698 были сгоревшии, эту половину -6 штук заменил на аналог -К4107 это ни могло повлиять?Можно ли, чтоб проверить это ,оставить по одному транзистору на каждой стороне, оставить оригинал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 14:51:49
Карма: 146
Что то здесь не так, там должны быть трёх уровневые импульсы амплитудой более 20в, прямоугольные.
Здесь или драйвер неисправен, или осциллограф. Посмотрите импульсы на стоках драйверов по отношению к массе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 15:16:37
Спешу поделится ... Оставил я по одному транзистору ,из старых ,с каждой стороны и подключил, на выходе 39вольт
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 17:00:13
Карма: 123
с таким сигнало на затворах яб даже на пониженом через латр нен включал...
ка грузанеш так выгорит сила...
и да 39в савсем мало...если чо хотя смотря чем мерил...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 18:04:07
musor, Мерил мультимитром. Этот сигнал не на затворах был, а здесь, на этих выводах Изображение два красных провода. Не там мерил? Или там тоже это не тот сигнал?
Может быть низкое напряжение из-за того, что я через лампочку 100 Вт проверял? Оно, кстати, медленно росло.
Вы наверное меня материть будете, но я новичек, я не там видимо мерил, вот на выходе с драйвера на один транзисторИзображение
такие импульсы Изображение
Добавлено after 42 minutes 10 seconds:
Re: Помогите найти схему импульсного сварочного аппарата КВАНТ 2
musor, Скажите, это нормальный сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 18:16:37
Карма: 123
если размах в + не ниже 13в то то нормално
значит ты не там мерил 1 раз на каждом транзисторе должна быть такая картинка
ка я уж писал я обвязку драйвера всегда меняю новой -цена ей копейки по сравнению с ключами...лучше перебздеть
вобще рисковый ты новичек яб на месте твоем пермерил все на 5раз и переспросид до того ка....
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 19:12:14
вобще рисковый ты новичек..
Этот драйвер я весь распаивал и прозванивал все диодики, стабилитроны и резисторы. Понимаю, подход не верный. А я по принципу двинулся, есть импульсы значит работает. Оказыаается в корне не верное утверждение! Век живи век учись, а я только начал.))) Вы очень мне помогли!
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
Один квадрат в высоту - это 10 Вольт примерно. Судя по фото всё нормально? А то по фото в высоту от центра ниже 13, а если брать полную амплитуду то больше 20вольт
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 19:16:18
Карма: 123
импулсы есть почти всегда если жива дежурка и ЗГ, но плохие импулсы-затянутые фронта малый размах отсудствее дедтайма в 2такте =смерть силы очень быстрая ...
пока вам походу крупно везет... и да на 2 ключах вместо 4/6 не стоит давать нагрузку боле 50а
