Ремонт BMS
andRiU92
Ремонт BMS
Сообщение andRiU92 »
Купил новый Li-ion BMS с алиэкспресс. Впаял. Акб Поставил заряжаться. Во время зарядки периодически контролировал мультиметром.
Когда напряжение на одной из секций перевалило за 4,3в. Я понял что, что-то не так и отключить.
Отпаяв 2 балансировочный провода от акб, и замерив напряжение, там оказалось 5,2В !!! в место 4,2в.
Вероятно бракованный BMS.
Можно ли как ни будь его исправить? может кто, что подскажет.
TrumPIC
Re: Ремонт BMS
Сообщение TrumPIC »
Где 5,2в? На BMS или на аккумуляторе?
Возможно Вы даете большой ток зарядки. Балансировкой занимаются мааааахонькие транзисторы с нагрузочными резисторами внизу первой фотки. Поэтому если ток заряда большой (напряжение БП выдает больше, чем 4,2 Х количество банок), то эти крохотки не справляются с таким насилием, вот напряжение и растёт.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
andRiU92
Re: Ремонт BMS
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017740#p4017740"]Где 5,2в? На BMS[/uquote]
НА BMS
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017740#p4017740"]Возможно Вы даете большой ток зарядки.[/uquote]
BMS 13S. Акб 13s5p 18650. БП 54,6в 2а.
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017740#p4017740"]Балансировкой занимаются мааааахонькие транзисторы с нагрузочными резисторами[/uquote]
так может китайцы ни те резисторы впаяли?
1en2
Re: Ремонт BMS
Сообщение 1en2 »
ток зарядки и балансировки для этой х...и определяется размазанным номиналом резистора (511 видно, а второй - нет)....т.е. пока балансировка не включается в работу, то ток зарядки может быть и 2 А, а вот куда эта платка денет 2 А - непонятно....
andRiU92
Re: Ремонт BMS
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017824#p4017824"]ток зарядки и балансировки для этой х...и определяется размазанным номиналом резистора (511 видно, а второй - нет)....т.е. пока балансировка не включается в работу, то ток зарядки может быть и 2 А, а вот куда эта платка денет 2 А - непонятно....[/uquote]
1en2
Re: Ремонт BMS
Сообщение 1en2 »
01В = 1К0, 511= К51....непонятно...обычно на платке довольно крупные резисторы 47 Ом (и впараллель...и то только 300 мА)....так что надо изучать по плате, куда предполагалось лишний ток пропускать...
Может, это только плата защиты от разряда, а не для зарядки-балансировки ???
yor
Re: Ремонт BMS
Сообщение yor »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017857#p4017857"]01В = 1К0[/uquote]Простите за вмешательство, а это откуда такие сведения?
1en2
Re: Ремонт BMS
Сообщение 1en2 »
всё из интернета.... :) ...таблица маркировки смд резисторов EIA-96 (1%)
01 обозначает число 100, а В - множитель 10 (С - это 100, D - 1000...)
Телекот
Re: Ремонт BMS
Сообщение Телекот »
sancio
Re: Ремонт BMS
Сообщение sancio »
1. 2А для 5р - совсем не большой ток.
2. 5.2В на банке не может быть НИКОГДА! Советую заменить батарейку в тестере.
3. Откуда взялись 510 Ом, если на фото 150?
ceramicmail
Re: Ремонт BMS
Сообщение ceramicmail »
1. Прежде всего, дайте схему подключения.
2. 4.3В вполне может быть на ячейке при исправной BMS, в случае плохих банок (тем более при таких разрядных резисторах), защита часто при более высоком напряжении срабатывает.
3. Замер на самой BMS при отключенном балансировочном кабеле малоинформативен, там при исправной BMS может быть что угодно, 5,2В в т.ч.
74LS00
Re: Ремонт BMS
Сообщение 74LS00 »
Для начала банки должны быть с хотябы близкой ёмкостью и одинаковым зарядом. Из нужно запаралеливать все и делать пару циклов заряда разряда, а потом уже вешать BMS.
Напряжение от 2.5 до 4.3 у этих защит норма, зависит как собрал китаец и не регулируется.
Если эти резисторы 150ом с одной стороны, то и ток балансировки 30ма, что для таких схем скорее норма.
Если одна банка проблемная или наоборот очень хорошая, такие балансиры её непродавят.
А вообще можно спросить у продавца что и как
andRiU92
Re: Ремонт BMS
короче я его спалил. случайно коротнул два провода которые идут на банки. Теперь он сильно греется, даже в холостую.
ceramicmail
Re: Ремонт BMS
Выпаивайте и проверяйте полевики.
