Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Или вот так:
Здесь та же картинка, что и в сообщении
(53.83 КБ) 835 скачиваний
Сообщение samand587 »
DEL!
Последний раз редактировалось samand587 Вс апр 18, 2021 19:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Всё вещается. :))
на СВ.
Вести FM на 1413кГц громобойно идут.
Радио Эли на 1035 кГц тоже слышно.
Радиогазета Слово 828кГц,слышно но слабее.
С Украины две станции тоже слышно.
Частотные расписания радиостанций на русском языке
с 28 марта по 30 октября 2021 года включительно
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Или перетяни Океан 222 на 2.8-3.2мгц.Свободных вещателей слушать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4017851#p4017851"]З.Ы. Может быть у вас в европейской части что то и передается на этих волнах, но у нас за Уралом тишина! :dont_know:[/uquote]
Что такое "что то" ? У меня вся сетка СВ забита станциями, другое дело, что в городе даже на 40м антенну большую часть не разобрать, видно только несущие на SDR, а на магнитную антенну в квартире не принимается вообще ничего. Если надо что то принять на комнатную антенну в городской многоэтажке - это ~7.2 МГц и в районе 11 МГц, но лучше высунуть удочку с проводом в форточку, просто невообразимо лучше, разница между проводом 2.5м внутри комнаты и снаружи на порядок (реальный, раз в 10), любительские станции уже слышно, я даже видос снимал. >20 лет назад можно было все принимать на провод от тестера, но увы, те времена уже не вернутся, только в деревне и то не в каждой (ну или в лесу).
Сообщение Asmodey »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4017788#p4017788"]Может подскажите что купить на радиорынке? Мне б такую схемку на СВ и начало КВ. Где-то 700КГц-3.5МГц. (не на весь этот диапазон, а примерно в нём)[/uquote]
"Альпинист-321" очень удобен для ковыряния. Большая плата, просторный монтаж, простая классическая схема супергетеродинного приемника. УПЧ не требует тщательной настройки благодаря применению ПКФ. Стоит копейки. КВ в нем нет, но я много лет назад как раз в таком приемнике ДВ перестраивал на 3 МГц (где свободных вещателей полно, а второй гетеродин не требуется). Вот и получите практический опыт, перетягивая ДВ на КВ.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4017788#p4017788"]А то я вообще не знаю как работают приемники/передатчики, только знаю типы модуляции.[/uquote]
Айсберг "Радио?... Это очень просто!". Лучше этой книги вам все равно никто не объяснит, как работают приемники.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4017851#p4017851"]Сам лично убедился неделю назад восстанавливая неплохой аппарат Океан 222.[/uquote]
Видать, не до конца восстановили. У меня на куда более простой ВЭФ-202 принимаются с десяток СВ радиостанций и даже парочка станций на ДВ ловятся. А коротким волнам без разницы где вы, на Урале или на Кавказе, они везде хорошо принимаются.
Сообщение Niobium »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017846#p4017846"]Или вот так:
Изображение[/uquote]
А для чего в схеме R1 и R13, точнее что они настраивают?
Сообщение RA3WSI »
Описание схемы читал?
https://us5msq.com.ua/prostoj-tranzisto ... priyomnik/
R1 выставляется порог регенерации.
R13 усиление УНЧ.Она же громкость.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс апр 18, 2021 18:36:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
у океаноф производсчтва Батько Л. чуйка АМ на порядок лучше чем в
всчяких прибалтийскиъх ВЭФ и СПИДОЛА + там уже есть совецкий VHF FM djn перетяжкое его в евро диапазой идеалная практика для любителя
а купить за самовынос гамнитолу с японским мдиапазонами ваше сказка там чуйка класная и синтезатор в гетере... и главно ЦШ но вот ума надо немерпяно что перипрограмировать синтик на нужный диапазон ели ума АллахНЕ ДАЛ А УМЕНИЯ Изображение
не хватает то доволствоватся ток кв/св кой он перкрывет с лихвой
Сообщение Zyklon-B »
Niobium купите себе китайский радиоконструктор, в таких корпусах из Китая есть в продаже и приёмники прямого усиления и супергетеродины и FM-приемники, с трансформаторными УНЧ, и на микросхемах. За 1,5-2 доллара за комплект - это хороший источник корпусов и деталек на разные случаи радиолюбительского применения, и обойдётся даже дешевле покупки старого советского приёмника с рук.
Сообщение musor »
паделки интересны тока для тренрофки в паянии поймать на них чтото в РАШЕ врядли удасса это в кетае там до хуя ловитца
Сообщение DJ_club »
Я от Кетая недалеко, у них в каждом кишлаке по средневолновой станции. Есть такая - "Синцзянская народная радиостанция" - у них очень много частот на СВ и КВ в плоть до 15 мгц, вещают для кочевников на киргизском, казвхском и уйгурскм.
Ну и "Международное радио Китая" на 1521 мегаваттом лупит из Урумчей...
Ниобиум, ты где находишься?
UN7FIL 73!
Сообщение Niobium »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4017979#p4017979"]Ниобиум, ты где находишься?[/uquote]
Украина. Днепр.
Сообщение RA3WSI »
Тем более прием у тебя будет.Я в Курске живу.Считай граница рядом с Украиной)))
Две станции на СВ вещают с Украины и одна с Приднестровья.
Сообщение Niobium »
Эх... Проблемки. Денюжки закончились, теперь есть всё только для автогенератора на радиолампе 6П45С. Подскажите, можно ли использовать вместо ВЧ кондора К15У хороший плёночный? И не будет ли автогенератор как передатчик засорять радиодиапазон?
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LfxidtE3xEA&t=313s
Буду сейчас по знакомым искать источники деталей для радио.
Сообщение RA3WSI »
Для автогенератора 6п45с слишком жирно.
Хотяб 6п14п или 6п15п поставь.
Даже в этой схеме.
Сообщение Niobium »
Просто есть только 6П45С.
Сообщение RA3WSI »
Оставь ее до лучших времен.Пойдет в усилитель передатчика.
Лампы можно достать с ламповых телеков и приемников.
Опять же.Для них нужен источник высокого напряжения.
Делай лучше поделки на транзисторах.3-12в проще найти.
В соседней ветке один уже "собрал" ламповый передатчик :))
Сообщение Niobium »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4018370#p4018370"]Оставь ее до лучших времен.[/uquote]
Точно? Потому-что я как раз заказал уже всё для этой схемы. И источник высоко напряжение - розетка и умножитель.
Ну я ещё посмотрю/почитаю что там и как, такая лампа у барыг 100грн (дето 200-250р), ну если поторговаться можно в 1,5 или 2 раза снизить цену. Но для меня всё еще дорого :( . А телики уже не выбрасывают походу (причём на лампах)...
Сообщение RA3WSI »
Да.
Или собирай на лампах послабее.Схему выше привел.
Туда годятся лампы 6п3с,6п15п,6п14п.Посмотри у торговцев.Эти лампы не дорогие.
6п3с самая мощная из этого списка.
УНЧ для передатчика любой транзисторный или на микрухе сгодится.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Украина. Днепр.
У вас есть своя местная станция в самом начале низкочастотного участка СВ диапазона, должна идти с ломовым уровнем, она до нас вполне себе добивает в тёмное время суток, чегой-то там балакают на мове, не вникал. Вести FM с Преднистровья на 1413 кГц тоже должны идти с ломовым уровнем. Плюс всякие там румыны/поляки/венгры и т.д.
Niobium писал(а):теперь есть всё только для автогенератора на радиолампе 6П45С.
А опыт работы с лампами имеется? Это вам не транзисторы, анодным может прилично трухонуть.
Niobium писал(а):Подскажите, можно ли использовать вместо ВЧ кондора К15У хороший плёночный?
Не желательно, плёночные конденсаторы свёрнутые в спираль - это по сути две катушки индуктивности, как следствие будут иметь место потери на ВЧ.
Такие плёночные конденсаторы структурно можнопредставитьтак:
Niobium писал(а):И не будет ли автогенератор как передатчик засорять радиодиапазон?
Импульсные блоки питания и так засирают ДВ/СВ/верхний КВ.
