Собственно вопрос как правильно рассчитать падение напряжения на резисторе, для питания чтобы получить с 310в 30 вольт. Понятно что по закону ома, но я не могу понять как это сделать в данной ситуации.
Как рассчитать падение напряжения на резисторе с 310в до 30в
Подскажите пожалуйста! Опыта в ремонте мало. Имеется плата БП, шим в корпусе SOT-26 с маркировкой 73103a, по всей видимость OB2273, по цепи VDD присутствует просевшее напряжение 2.5 в, с 310в падение напряжения понижают 2 smd резистора по 930К в сумме получаем практически 2М, со снятой шим напряжение 80 вольт. По даташиту питание OB2273 должно быть 30В и нагрузкой в 10мА. Грешил что шим дохлая и просаживает напряжение по питанию, но подавал с БП на VDD шим 30в потребление 10мА. на выходе есть импульсы правда с скачками.
не надо от резистора требовать больше, чем он может....ищите, почему нет питания микросхемы...вопросы задают по схеме, а не в виде сказок...
Резистор работает только при запуске схемы. Через него неторопливо заряжается конденсатор по питанию микросхемы. Когда UVLO разрешает работу, появляются импульсы, появляется напряжение на вторичных обмотках трансформатора, в том числе и на той, от которой питается микросхема. Если по каким-то причинам не появляется (чаще всего кз в нагрузке), то конденсатор разряжается и начинает заряжаться снова. Процесс этот хорошо слышен: трансформатор делает "пссык....псссык...." с интервалом около секунды. Кстати, это защита от кз. Если подать питание принудительно, можно ещё что-нибудь не спеша выжечь.
Конденсатор по питанию замени, бывает в утечку уходит. Тот мелкий 10мкф или 22 или 47
Если бы у конденсатора была утечка, то не было бы
А вообще проще заменять при таких проявления сразу эти микросхемы, стоят копейки, каждая имеет с десяток аналогов.
ШИМ может быть подбита по цепям питания и потреблять слишком много при старте. При подаче питания с источника достаточной мощности она даже может работать. Повышенное потребление по питанию - достаточно частое проявление неисправности шестиногих мелких ШИМ.Mag25su писал(а): со снятой шим напряжение 80 вольт.
Оно не должно быть 30В, а 30 -это максимальное значение этого напряжения питания. Типичное значение в районе 15-18В при номинальной нагрузке.Mag25su писал(а):По даташиту питание OB2273 должно быть 30В
Спасибо за ответы! Тоже больше склоняюсь что шим пробитая. Кондер и диод по цепи проверял, емкость, ESR, vloss все ок!
Просто вопрос у меня в другом, почему по закону ома по формуле не как не получается сопротивление 2М, чтобы получить 10мА, резистор максимум получается по формуле 31кОм и почему без нагрузки 80 вольт? По какой формуле рассчитывают сопротивление?
10мА - это потребление в рабочем режиме, при старте эти микросхемы потребляют очень мало, до достижения порога включения UVLO микроамперы. Напряжение питания на самой микросхеме ограничивает внутренний стабилитрон.
Мгого раз встречал такое, говорю как практик, меняй конденсатор на заведомо новый и 50/50 что шимка живая и все заработает
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4018485#p4018485"]Мгого раз встречал такое, говорю как практик, меняй конденсатор на заведомо новый и 50/50 что шимка живая и все заработает[/uquote]
менял, без изменений...
Там может быть цепочка из двух конденсаторов с диодной развязкой и резистор между ними.
там еслии ключ жив быстре шиму подкинуть чем ибать мозк 3дня...
но попадает иногда случаи когда шимка живая но чут болше жрет тогда 2вт резистор 100к на длиных ногах - на запуск(старые приэтом можно не трогать) решит проблемы раз и навсегда (МЕТОД НЕ ГОДЕН ДЛЯ ВИЛОК _БП-прожет дыру в пластике)
Эти ШЫМы стоят пять копеек, нафига что то городить?musor писал(а):тогда 2вт резистор 100к на длиных ногах - на запуск
