Сетевые стабилизаторы ПОЖАРОАПАСНЫ ???
Проверил с помощью ЛАТР два своих сетевых стабилизатора на потребление тока ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ от превышения сетевого напряжения выше допустимой нормы .
При превышении входного напряжения выше 290 v РЕЗКО начинает расти ток потребляемый стабилизатором ПРИ УЖЕ ОТКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКЕ на выходе !
Стабилизатор SVEN POVER NEO R850 при напряжении 280v потебл. 0,4 А , а при 320v уже 1,1 А
Стабилизатор Ресанта АСН - 500 Н/1- Ц при 320v потребляет 2 А
Вы спросите , а зачем я проверял на таких напряжениях ? Дело в том что во многих источниках уверяют что при обрыве "нулевой фазы" и появлении в домашней сети напряжения близкого к 380v домашнюю технику спасёт СЕТЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ и отключит её от сети. Всё так . НО САМ СТАБИЛИЗАТОР ОТ СЕТИ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ и станет источником пожара. Если стаб. при 320v потребляет 2А т.е. выделяет в виде тепла 320 * 2 = 640 Вт , то возникает вопрос сколько тепла выделится при 380v и через сколько минут или секунд он вспыхнет если потребление тока лавинообразно растёт ?
Если у вас есть возможность пожалуйста проверьте свои стабилизаторы и отпишитесь . Хочется купить себе пожаробезопасный стабилизатор .
charchyard
Re: Сетевые стабилизаторы ПОЖАРОАПАСНЫ ???
спокойно без паники... ну да, сердешник входит в насыщенье помаленьку при превышении... про реактивные сопротивленья слыхал краем уха? про вольт-амперы реактивные? 640Вт это ты прям кожей почуял жар и копоть валит чёрный дым? или по "приборам" своим определил что там 0,6кВт выделяется?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Если при напряжении 230 вольт потребление тока от 80 мА до 250 мА, то да это норм. А если 2А БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВЫВОДЕ и растёт лавинообразно при повышении напряжения... И да дыма не было т.к. сердечник в стабилизаторе весит около 2-ух кг. и нагреться за это время просто не мог, а тестировал я дважды по 3-и сек. И потом провёл тест на работоспособность - всё норм.
И вопрос не в том. Вот ушли вы на работу на 10-ть часов(с обедом и дорогой), а у вас дома обрыв нулевой фазы и дома в сети примерно 380v. Сохранит свою работоспособность ВАШ стабилизатор в течении 10-и часов потрабляя всё это время примерно 8 А ? А сколько будет стоить КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт вашей квартиры и косметический всех прилигающих квартир ? Вот у меня газовый котёл подключён через стабилизатор и никогда не выключается.
Последний раз редактировалось dmitr1a Пн апр 19, 2021 21:13:26, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
вабше латр не обязан ограничивать напругу для защиты от аварийных режимоф ест РН там предел отключки выставлчется и ваерх и низ
musor, Я ЛАТР использовал как проверочный источник напряжения. А испытывал домашние бытовые стабилизаторы . И у них в паспорте написано что при сильном завышении входного напряжения " СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ "(цитата из паспорта). А на практике это не так.
charchyard
нулевой нет фазы, есть a. b. с. и нулёвая уравнивающая шина, но не ссуть... перекос в 380в линейного напряжения будет лишь в случае катастрофического перекоса нагрузок по фазам абэцэ и отгорании уравнивающего проводника нуль...а у вас дома обрыв нулевой фазы и дома в сети примерно 380v
ну и... это какой-то фейковый недоделанный эксперимент... включил бы секундомер и засёк через сколько дым повалит или на худой конец скинул бы кожух и вставил бы ему в жопу термометр кухонный для контроля запекания в жаровне. или вообще подал бы на вход сразу 380vac и снял бы на камеру и выложил бы в сеть "хваленое" говнокачество дристсанты и прочего кэтайского хламидиоза раз взялся рубить правду-матку... я тебе от души советую такие вещи "типа стабилизатор" через автомат соответствующий запитывать... и про реактивные сопротивленья, магнитные цепи лехтрических машин хоть для крепчайшего сна на ночь книжецу по электротехнике почитать...а тестировал я дважды по 3-и сек
- musor
- Друг Кота
какие стабилизаторы я не видел не в одном указания что они выдерживают 380 неограничено долго -это просто нереално ибо крайне дорого реализуемо
и не в1 бытовом апарате не реализовано...
[uquote="dmitr1a",url="/forum/viewtopic.php?p=4018588#p4018588"]Если стаб. при 320v потребляет 2А т.е. выделяет в виде тепла 320 * 2 = 640 Вт[/uquote]
В корне не верное утверждение.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4018758#p4018758"]какие стабилизаторы я не видел не в одном указания что они выдерживают 380 неограничено долго -это просто нереално ибо крайне дорого[/uquote]
Да оно и нафиг не нужно. Защита реализуется максимальным расцепителем или реле напряжения. Но первый лучше)
- musor
- Друг Кота
нет РН гораздо лучше для всего кроме сервероф -при проблемах нагрузка отключится чере милисекундв до устранения проблем -даже лампочки Илича не успевают перегореть
а вот серваки и компы и сетевое оборудовани питьаеи чере3
з онлайн UPS там много можи вобшемто не нужно и батарей обычно хватает на время роемонта в сети
Обычно внутри стоят термопредохранители, и пожара случится не должно.
При покидании квартиры вы ОБЯЗАНЫ ВЫКЛЮЧИТЬ все электроприборы. Кроме холодильника. Какие сервера и лампочки??? В своём уме?
В РН есть контактор, а значит оно может гудеть и может изнашиваться. Ну и ток через него ограничен.
- black_cat57
- Нашел транзистор. Понюхал.
Неправда, это - маркетинговый ход.dmitr1a писал(а):во многих источниках уверяют что при обрыве "нулевой фазы" и появлении в домашней сети напряжения близкого к 380v домашнюю технику спасёт СЕТЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ и отключит её от сети. Всё так .
При превышении сетевого напряжения по любой причине, стабилизатор, а также все прочие потребители отключатся, если на вводе установить реле контроля напряжения, например РН-260Т. https://russia.novatek-store.com/magazi ... ya-rn-260tdmitr1a писал(а):НО САМ СТАБИЛИЗАТОР ОТ СЕТИ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ и станет источником пожара.
parovoZZ писал(а):При покидании квартиры вы ОБЯЗАНЫ ВЫКЛЮЧИТЬ все электроприборы. Кроме холодильника.
В телевизорах сбросится время и таймеры, в стиралке сбросится отложенная стирка и ТД.
Отключится интернет и видеонаблюдение.
- musor
- Друг Кота
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4018795#p4018795"]При покидании квартиры вы ОБЯЗАНЫ ВЫКЛЮЧИТЬ все электроприборы. Кроме холодильника. Какие сервера и лампочки??? В своём уме?[/uquote]
КЕМ ОБЯЗАН??? КОМУ ОБЯЗАН??? на основании КАКОГО ДОКУМЕНТА/ЗАКОНА??? а ВЫ
В своём уме?
похоже точно не всвоем у РН ка раз основная работа-следить за сответствием напряжения и ресурс работы его закладывается с необходимым запасом ка впрочем и на счетчики и другую СЕРТИФИЦИРОВАНУЮ арматукру силовуюparovoZZ писал(а):В РН есть контактор, а значит оно может гудеть и может изнашиваться. Ну и ток через него ограничен.
ТС, ты скорее сгоришь от сигареты в постели.
charchyard, Зачем такие крайности. Я убедился что стабилизаторы без присмотра лучше не оставлять и скорее всего установлю реле напряжения в распред. электроящик. Думаю в тысячи 4-ре уложусь.
...Сгореть можно и от других железяк, я здесь как-то писал про бесперебойник бренда DEXP, довольно мощный, с двумя АКБ - и полным отсутствием предохранителя в цепях инвертора! А если ещё добавить замечание, что уже при 230 вольт в сети температура его трансформатора не падает ниже 60 градусов - выводы делайте сами... Не нужно покупать технику сомнительных производителей, это, пожалуй, единственный выход из данной ситуации...
Прокурор всё разъяснит. Квартиру соседу сверху тоже придётся восстановить за свой счёт. Это если не будет жертв. А иначе условка и выплата пенсии.КЕМ ОБЯЗАН??? КОМУ ОБЯЗАН???
Добавлено after 19 minutes 58 seconds:
Расцепитель максимального напряжения делает всё тоже самое, только надёжнее в разы.у РН ка раз основная работа-следить за сответствием напряжения
Wladimir_TS
- Друг Кота
В тех говностабилизаторах, что я ковырял, стоят термопредохранители в обмотке силового автотрансформатора. Если сурово перегреется - то отключится...к сожалению перманентно. Транс обычно не спасает ибо он мотан крашенным под медь люминем, с сечением в половину от необходимого даже для меди на сердечнике из 2мм обрезков обычной говностали сваренных кое как в тороидальную железку
В хороших стабилизаторах стоят отдельные трансформаторы на питание схемы управления, выдерживающие 380В (собственно они и есть 380-36) и по превышении. основной автотрансформатор отключается от сети вместе с нагрузкой. И да - хорошие стабилизаторы обычно в металлических корпусах, которые сами по себе хороший (при соблюдении правил установки) барьер для огня.
А китайское гАвно по россиянским брендами - гАвном и останется.
- musor
- Друг Кота
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4018922#p4018922"]
ТЫ ДЕ БИЛ??? или школота недоученая ? учи законы сынок и ПУЭ и НЕ ЛЕЗЬ ДАВАТЬ СОВЕТЫ изображая Диваного ЭКСпедра... даже на диваного увы НЕ ТЯНЕШЬ....
сам то хоть вьехал про чо пишешь или чо в нутрянке РН не в курсах?(это мы не проходили?)
Добавлено after 14 minutes 47 seconds:
И ДА ЕСЛИ ЧО жизнь ОЧЕНЬ опасна !!! ток может убить,бытовой газ взорвать или задушить...инструменты ваше калечат людей а иногда и убивают в прошлом годе опась токаря на шпиндель НАМОТАЛО +1н 200й
а воде страшно сказать можно УТОНУТь и каждый год тонут тыщи....
некоторые для этого целый год купят бабло чоп доехать до воды морской и там УТОПНУТЬ!!!
соблюдай ТБ и правила и прийди необхадимое обучение и и тренинги и инструктажи по ...
если будеш все делать ка нать -останешся ЖИФ (если повезет) ведь бывают еще землятрясения/наводнения и самолеты падают на людей ...
Прокурор всё разъяснит. Квартиру соседу сверху тоже придётся восстановить за свой счёт. Это если не будет жертв.[/uquote]КЕМ ОБЯЗАН??? КОМУ ОБЯЗАН???
А смазочное масло для дизелей делают из солей ситнтетических жирных кислот или перегонкой тяжелых нефтяных фракций...Расцепитель максимального напряжения делает всё тоже самое, только надёжнее в разы.у РН ка раз основная работа-следить за сответствием напряжения
