Какие схемы защиты по питанию Вы используете?
Интересует Ваш практический опыт по использованию схем защиты устройств от таких недугов как: защита от перенапряжения, защита от повышенного тока, защита от переполюсовки, защита от помех и наводок.Прошу сопровождать ответы иллюстрациями схем и описанием ее преимуществ (по Вашему мнению). Думаю, тема будет полезной
афтар изучай литераруру и готовые рещения там все давно обсосано перетерто...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4018693#p4018693"]афтар изучай литераруру и готовые рещения там[/uquote]
Так "там" читать надо, а комиксов на эту тему ещё не выпускают..
Самая лучшая защита, ничего эффективней и безотказней ещё не придумали:
"Самая лучшая защита, ничего эффективней и безотказней ещё не придумали:" Начало положено!
Вот принципиальная схема найденная в ТЫРнете по защите от переполюсовки:
Преимущества:
1. Минимальное падение напряжения, по сравнению с диодным мостом.
2. Как я понимаю, диоды могут довольно сильно греться, так что: меньше греет атмосферу, чем диодный мост.
Преимущества:
плохая схема : на переменку 220 не работает....)))))))...
транзистор плохо нарисован, но вы на существенные мелочи внимания не обращаете...))...не стоит увеличивать кол-во интернет-мусора вашей бесполезной темой (если это, конечно, не цель пребывания на форуме)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4018702#p4018702"]Самая лучшая защита, ничего эффективней и безотказней ещё не придумали:[/uquote]
Увы, для силовой электроники такие предохернители стоят баснословных денег.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4018739#p4018739"]Вот принципиальная схема найденная в ТЫРнете по защите от переполюсовки:[/uquote]
Поздравляю с открытием идеального диода! Можешь подавать на патент, а потом на шнобеля!
Хуйня...Kalisnik писал(а):Вот принципиальная схема найденная в ТЫРнете по защите от переполюсовки:
Вот годная схема от переплюсовки, применяемая в миллионах автомагнитол, и не только:
[/uquote]
На сколько я могу судить, это защита от перенапряжения. На какой ток ставится диод в магнитолах? И на какой ток предохранитель? Нужно ведь, чтобы предохранитель сгорел раньше )) А, кстати и от переполюсовки тоже... только одноразовая...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель, то вполне даже неплохо получится. Просто и эффективно
Добавлено after 23 minutes 3 seconds:
Я имею в виду что можно вместо диода поставить стабилитрон и тогда схема будет защищать еще и от перенапряжения. Только нужен мощный стабилитрон, чтобы не сгорел раньше предохранителя... а стабилитроны вроде не делают такими мощными как диоды. )
Добавлено after 1 minute 31 second:
А нее... стабилитрон не пойдет )))) Динистор! )) Параллельно диоду!
[/uquote]На сколько я могу судить, это защита от перенапряжения. На какой ток ставится диод в магнитолах? И на какой ток предохранитель? Нужно ведь, чтобы предохранитель сгорел раньше )) А, кстати и от переполюсовки тоже... только одноразовая...
Ну поставь и стабилитрон и диод. Делов то. Или супрессор или TVC-диод они мощнее.
Можно номерок такого предохранителя, а то я чего-то не знаю по ходу...А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель,
полисвич там не проканает -проверено постепено будет дапвать ложные сработы все чаще и потом залипнет...
в этой схеме в гамнитолах соня и мацуся стоит 28в трансил(корпус уникалный планар) -он скокойно выжигает плафкого пыра при перполюсе и выживает(держит жо 500а) а вот при перенапруге уходит в пропой (1разовый) но такая авария бортсети сама уже...ЧП
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4018980#p4018980"]
На чип дипе такие есть:
https://static.chipdip.ru/lib/588/DOC000588228.pdf
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Если так, то получается, лучше плавкого предохранителя еще ни чего не придумали? gsmart был прав... )))
Можно номерок такого предохранителя, а то я чего-то не знаю по ходу...[/uquote]А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель,
О таких предохранителях речь?musor писал(а):полисвич там не проканает -проверено постепено будет дапвать ложные сработы все чаще и потом залипнет...
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4019515#p4019515"]Простейшая[/uquote]
Спасибо за схему! С Вашего позволения, разберем ее? )) Я думаю, что при незначительном перенапряжении, первым выгорит стабилитрон. Потом, если будет превышение тока, выгорит диод на 2А. И только потом, при дальнейшем превышении тока, выгорит предохранитель на 3.5 Ампера. Поправьте, если я ошибаюсь.
Добавлено after 14 minutes 38 seconds:
Кстати... диоды когда выгорают замыкаются или уходят в обрыв? Что-то я прошел стороной этот момент.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Если диод уйдет в обрыв, то предохранитель вообще останется целым ))
поставь тиристор на 160 А со стабилитроном в УЭ и спи спокойно, если предохранитель не сгорит, то подводящие провода, но защита ус-ва будет....скажи, интересно про очевидное ?...))))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4019639#p4019639"]поставь тиристор на 160 А со стабилитроном в УЭ и спи спокойно, если предохранитель не сгорит, то подводящие провода, но защита ус-ва будет....скажи, интересно про очевидное ?...))))[/uquote]
Бывает, узнаешь что-то неожиданно новое, в давно привычном и приевшемся. А мне, как радиомладенцу, вообще доктор прописал ))) Вроде понимание уже есть. Нужно время разложить все по полочкам ))
Тема в общем, ответственная...
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Спасибо за совет!
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Вот интересно, эта схема (с разными вариациями)...
http://begin.esxema.ru/wp-content/uploa ... 3/5456.jpg
...является основной во всех DC устройствах? Или есть принципиально другие схемы, применяемые промышленно?
Спасибо за совет!
у нас даже промышленные компы,тачпанели и сименс контроллеры защищены предохранителем и супрессором (который стоит в параллель питания после предохранителя)
куда уж проще для низковольтного напряжения
А для 220 вольт - применяйте варистор и будет вам щасье
Последний раз редактировалось nickjust Ср апр 21, 2021 16:04:14, всего редактировалось 2 раза.
