БП от АКБ болгарки, греется
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую! Имеерся на ремонте китайский зарядник на 20 (21) вольт от китайского аккумулятора китайской болгарки. На плате, на выход "-" ток идет через резистор 0,17Ом (синий, без надписи на плате). И он очень сильно греется. Можно его вовсе убрать? Или лучше поставить помощнее (например, на 2 Вт)? Для чего он там вообще стоит?
И второй вопрос по блоку - на выходе поставлены 2 диода последовательно (Шоттки D2 и маленький рядом с ним), оба направлены в одну и ту же сторону. Зачем так? Какую роль играет второй, маленький диод? При зарядке в больших токах ведь может и не выдержать этот маленький диод, а весь ток на "+" течет через него.
Сообщение Телекот »
Булат Ибраһим писал(а):И он очень сильно греется. Можно его вовсе убрать?
Это шунт или датчик тока убирать нельзя.
Булат Ибраһим писал(а):Или лучше поставить помощнее (например, на 2 Вт)?
Зачем? греется значит работает.
Булат Ибраһим писал(а):на выходе поставлены 2 диода параллельно
Не параллельно, а последовательно. Один мощный как выпрямитель на него нагрузка больше.
Один совет, собери зарядку и не лезь туда куда не надо. Люди поумнее тебя эту зарядку проектировали.
Телекот, да, последовательно, ранее исправлял.
Дело в том, что плата слишком сильно греется. Также сильно греются и конденсаторы (выходной сильнее всех (~60-70°C, да и входной на 400В тоже греется), а их показатели нормальные. Они ведь так долго не проработают. Да и резистор нехило греется, градусов 90 примерно. Это ведь не нормально.
Сообщение Телекот »
90° для резистора нормально и с большим запасом. Резистор и создан что бы преобразовывать электрическую энергию в тепло.
Сообщение Карбофос »
Судя по цветам побежалости маски, сильнее всего греются выпрямительный диод и мелкий в придачу.
Сообщение otest »
Насверли дырок в корпусе.
Сообщение Телекот »
Что бы туда быстрей попали железные опилки. :))
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4018812#p4018812"]... сильно греются и конденсаторы (выходной сильнее всех (~60-70°C, да и входной на 400В тоже греется)...[/uquote] Попробуй параллельно выходному конденсатору (электролиту) запаять керамический и проверь температуру родного выходного (только не забудь про напряжение). Если не будет так сильно нагреваться, значит дело в частоте преобразования (или паразитной генерации МС) - при работе на высокой частоте электролиты нагреваются, они на это не не рассчитаны.
(58.36 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Asaba »
Почему бы просто не заменить "подуставшие" конденсаторы? Нормальными их показатели могут быть субъективно.
Да и маловаты они для зарядки, судя по размерам.
Да, могут и высохнуть, если часто нагреваются. Но у меня в самодельных DC-DC электролиты нагревались именно по причине высокой частоты преобразования.
Сообщение Телекот »
Может просто качественные конденсаторы поставить, они и греться не будут.
Сообщение musor »
там не кандеры греются -на них там пох... там грется диод
вообше эта и подобны зарядни унылая дешевка.... походу китайские пионэры на уроке домоводства паяли и того что под рукеу попало
диод в нормалных стои то220 на радиаторенеболшом или 2 баяном а резистор на длиных ногах поднят на плате чоп не прожечь дырку в ней...
но в общем правило знаешь
РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ и не МЕШАЙ РАБОТАТЬ
Конденсаторы проверял - выходной (35v) - 2185мФ (из 2200 заявленного), ESR - 0.08 Ом. Высоковольтный - 87 мФ (из 100 заявленного), ESR - 0.4 Ом.
Сообщение musor »
там дохнет ка раз всегда мелкий в горячей части а его почемуто никто из дилетантоф не проверяет(не видят походу неворуженым глазом) а он главная причина сдыхания ШИМ
musor, сколько не проверял - всегда норма была. Поэтому и перестал я его проверять.
Сообщение musor »
страно скока попадало хлопнутых бп или глючащих... везде завышен ESR банки в самопитаниии... от этого и саморазнос даже бывает выжигающий полмамки в компе ....
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
я уде перестал их проверять МЕНЯЮ НЕ ГЛЯДЯ ЕСЛИ БЛОКУ "2+ года
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4019041#p4019041"]Конденсаторы проверял - выходной (35v) - 2185мФ (из 2200 заявленного), ESR - 0.08 Ом. Высоковольтный - 87 мФ (из 100 заявленного), ESR - 0.4 Ом.[/uquote] На какой частоте?
Вот характеристика конденсаторов разных типов из первого тома трёхтомника Хоровица/Хилла "Искусство схемотехники:
(110.92 КБ) 142 скачивания
Сообщение Starichok51 »
характеристики надо брать из даташитов, а не из популярной литературы.
Сообщение Asaba »
ESR - 0.4 Ом - многовато если там сильно высокая частота и большой ток. Оттого и остальные греются по цепочке из-за "турбулентной" работы. В таких случая просто меняйте на более лучший для проверки. И смотрите что изменится.
Про нагрев диодов он не писал вроде. Если они и греются - радиатор присобчить.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4019325#p4019325"]ESR - 0.4 Ом - многовато если там сильно высокая частота и большой ток[/uquote]
Там 100 Гц.
Такое ощущение, что MAX RIPPLE CURRENT в даташитах только лишь для идиотов указывают.
