Детектор деформации на пьезо элементе
El-Eng
Re: Детектор деформации на пьезо элементе
Сообщение El-Eng »
SergAG писал(а):А какое тогда назначение таймера...
Программное определение момента касания в микроконтроллере существенно упрощается, если импульс касания один и имеет достаточную длительность. В реальности, из-за шума или механической вибрации, в момент касания может сформироваться пачка импульсов, которую желательно устранить. Гистерезис компаратора позволяет сделать это лишь частично - увеличение ширины петли может затруднить срабатывание при касании. Комбинация же компаратора с таймером облегчает решение этой проблемы.
Кроме того, фронты сигнала после компаратора на ОУ достаточно пологи даже без конденсатора после диодов, что может не понравиться контроллеру. Таймер устраняет и эту проблему.
Вдобавок, с таймером у вас всегда есть возможность установить оптимальную длительность выходного импульса. Я предположил, что 1 миллисекунды должно хватить, но я не знаю особенностей вашего устройства и поэтому могу ошибаться.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=4019415#p4019415"]А какие они должны быть? И потом та часть подстроечника, которая как бы должна участвовать в расчетах, вариативна.[/uquote]
В принципе зависит - но резистор в ОС у вас будет более мегаома, а подстроечник - порядка единиц килоом - вы-ж не нановольты ловите.
SergAG
Сообщение SergAG »
Русскоязычный мануал, видимо, гуглом деланый:
"SIG-это модулированный сигнал, когда плата срабатывает, он переходит от напряжения к нулю вольт (эквивалент NC, также называемого активным низким уровнем). На этом триггере есть задержка в 0,25 секунды, так что вы можете легко увидеть, как он срабатывает"
HochReiter
Сообщение HochReiter »
А осциллограф есть? Посмотрев на касания и движения без касаний, можно было бы более определённо сказать что-то о коэффициентах усиления и гистерезисах.
SergAG
Сообщение SergAG »
К сожалению, нажатие пальцем не показательно: ни скорость, ни однонаправленость не воспроизвести. А когда принтер пробу выполняет - там уже не до экспериментов. Чуть что и сопло повредит стол при чрезмерном давлении
SergAG
Сообщение SergAG »
Все работает, спасибо. Выглядит работа вот так: https://youtu.be/jBRYAlHj1_4
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Поздравляю! :))
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=4021005#p4021005"]Все работает, спасибо. Выглядит работа вот так: https://youtu.be/jBRYAlHj1_4[/uquote]
А где сами датчики находятся, под столом?
От бобра добра не ищут!©
SergAG
Сообщение SergAG »
TrumPIC писал(а):А где сами датчики находятся, под столом?
Да, под пластиной, на которой стол стол стоит. Иначе грелка слишком близко: пьезо не любит температуру
mickbell
Сообщение mickbell »
Впечатляет. Стол, небось, массивный, а всё равно срабатывания чёткие. Замечены и ложные, но они, как я понял, не мешаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
А можно узреть финальную схему с полученными номиналами?
musor
Сообщение musor »
редкий случай когда чето мутное всеже довели до состояния "КОЙКАКРАБОТАЕТ И ЛАДНО"
УРА! Правилной дорогой идете Товарищи !но это не конец пути Наша цель Камунизм(с)Ленин В.И.
SergAG
Сообщение SergAG »
TrumPIC писал(а): можно узреть финальную схему с полученными номиналами?
Финальная схема таковой и осталась, номиналы чуть позже надпишу и выложу.
mickbell писал(а):Замечены и ложные, но они, как я понял, не мешаются.
В прошивке есть пауза после перемещения к следующей точке в 500мс для успокоения стола, когда сигналы с датчиков не воспринимаются.
На самом деле, сейчас скорость взятия пробы увеличена существенно за счет скорости опускания сопла (2мм/с вместо 1мм/с, хотя можно и быстрее) и высоты, на которую оно поднимается после каждой точки.
SergAG
Сообщение SergAG »
SergAG писал(а):номиналы чуть позже надпишу и выложу
Это плата в lay6 с указанием типов и номиналов. Я прошу прощения, что в таком ламерском виде даю, другое сейчас для меня недоступно. Надеюсь, разберетесь.
пьезо.zip
(17.76 КБ) 169 скачиваний
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Спасибо!
SergAG
Сообщение SergAG »
Коллеги, не подскажете механизм защиты диодных сборок? Я так понимаю, если напряжение на входе превысит питание, то оно куда-то в это питание "утекает". А что будет, если цепь питания к плате разорвать? Защиты входа не будет?
Wladimir_TS
Утекет в зарядку фильтровых конденсаторов по питанию.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Чтоб защита продолжала работать, параллельно цепям питания ставят стабилитрон, на напряжение чуток выше питающего. В штатном режиме он закрыт, но если приходит выброс, он его "берёт на себя"
:tea:
SergAG
Сообщение SergAG »
Прошу прощения: допустил ошибку в номинале - здесь не 100к, а 10к
[url=https://img.radiokot.ru/files/100648/medium/2i4s017rkv.jpg]
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
ОК :)
