Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4019750#p4019750"]Вот хорошая книга про детекторные приёмники и не только, подробно описан процесс изготовления катушек и самодельных деталей, вплоть до самодельного диода, рекомендую к прочтению:[/uquote]Да, классная книга. Я первые свои детекторные приёмники собрал по статье ж-ла "Радио" 1967 номер 4. Там один приёмник на катушке и самодельном кпе, а другой...детекторный в спичечном коробке с магнитной антенной и стержнем 5 см. Работали! Естественно антенна нужна метров 100-200 провода плюс заземление и разрядник на случай грозы...
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4019870#p4019870"]Не спасибо, но я лучше почитаю, хоть и не люблю. Как по мне книги информативней, если углубляться в тему.
Что это там у вас за местность такая,что даже старья нет? Наверно каменный век.
Много людей посдавали барахольщикам. Да и я не знаю у кого ещё есть старое, так хожу на мусорники посматриваю, может повезёт.[/uquote]
а что вы там ищете?
Единственный "дефицит" который нынче может быть - это провод в эмалевой изоляции.И то-решается элементарно, разборкой неисправного импульсника.Или любого силового трансформатора- надолго хватит.
Никогда не поверю,что в радиомагазине нельзя купить провод.Как и прочие детали+Алиэкспресс никто не отменял - там всего навалом и за копейки- 100 транзисторов S9018 будет стоит доллар.И с коэффициентом усиления 300-400.Там же и наборы резисторов есть,и конденсаторов.В 20 баксов можно вполне затариться для начала.
Я не думаю,что для хобби это такие уж большие деньги.
Каркасы контурных там тоже есть.Причем не такие дерьмовые как наши,у которых ножки плавятся.А качественные.Только что без экранов.
https://aliexpress.ru/item/32983728237. ... 6773799784
Я давно уже там только и тарюсь всем- от припоя и инструмента ,до комплектующих.
Не обязательно шерстить помойки.
Нынче можно купить практически любые детали,а не как во времена СССР, когда смотришь схему в журнале Радио и понимаешь,что для нее деталей практически не достать.Или какой-нибудь П416 стоит 1-50 в магазе)
И еще - найдите книжку "Практикум значкиста юный радиолюбитель".Это практически конспект-от азов до более-менее. Доходчивее я не книги не видел.Там все - от детекторного до прямого усиления с различными типами УНЧ.+Самодельный авометр+блок питания.Даже если и не будете тих собирать - хоть узнаете как работает выпрямитель и измерительная головка
Сообщение Niobium »
SAU,
Книгу занесу себе в список.
А про детали с алиэкспресс:
1) Иногда долго
2) Есть шанс подделки
Ну вообще годно с али покупать.
А про детали:
У меня нету денег :?
Я так сказать, ещё слишком юный радиолюбитель чтоб зарабатывать. Вот пытаюсь делать схемы из чего есть.
Добавлено: Важно!
Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.[/uquote]В качестве антенны можно использовать ЛЮБОЙ "попавшийся в руки" провод, хоть одножилку, хоть с трансформатора, хоть сетевой шнур на 220 вольт, или даже "сетевой" четырёхпарник, его можно обрезками выпросить в любой конторе, которая занимается прокладкой компьютерных сетей.
Я в детстве использовал в качестве антенны кусок, метров 10, полевого телефонного кабеля (и для "шарманки" тоже)
Сообщение Niobium »
АлександрЛ,
Проволока метров 10-8, спустил с 3-этажа. Не-а. Я думаю если на даче развернуть проводи метров так 20, то всё может быть.
Я в антенах пока не шарю, но предполагаю.
Кстати книг накачал.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.[/uquote]
Вот здесь смотрели радиостанции? https://radiomap.eu/ua/dnipro
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.[/uquote]
Там обнаружите, что СВ есть :)) Ну если удочку метров 5 с проводом в городе высунуть в окно и воткнуть в приемник - тоже попрет (насчет самодельного на трех транзисторах не уверен, но на альпинист попрет).
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а): Но СВ у нас нет...
Не может быть, прямо сейчас пробежался по на СВ, как всегда из русскоязычных вещалок Вести FM на 1413 кГц и радио Свобода на 1386 кГц, Украина на мове на 549 кГц и ещё с десяток иноязычных вещалок типа румын.
Даже на ДВ на 225 кГц поляки принимаются.
Последний раз редактировалось gsmart Ср апр 21, 2021 23:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hanss »
Только что включил старый убитый транзисторный приемник МП-64, на магнитную антенну принимает "Вести ФМ" на 1413 кГц. В доме под железной крышей, рядом комп, телек и другие источники помех. Расстояние от Приднестровья, где находится передатчик - что до Харькова, что до Днепра - почти одинаковое. Так что Альпинист 2, если исправен - должен ее принять, по его шкале - это 212 метров, т.е. край диапазона СВ.
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=4020035#p4020035"]Только что включил старый убитый транзисторный приемник МП-64, на магнитную антенну принимает
Альпинист 2, если исправен - должен ее принять, по его шкале - это 212 метров, т.е. край диапазона СВ.[/uquote]
Ну, вы сравнили ВОЕННЫЙ "МП-64"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sinichka_mp64.html
и "ширпотреб" типа "Альпиниста" :facepalm:
Хотя, на ДВ и СВ чувствительность у них, вроде как одинаковая.. :dont_know:
Сообщение Hanss »
Да он, но он убитый принимает только Вести ФМ и Китай на КВ, Свободу на 1386 он почти не слышит. Деген 1413 на пониженной чуйке и в подвале принимает.
Сообщение Morroc »
Тут кому как повезло с помехами. Я из комнаты на балкон закинул провод - на него обе станции хорошо принимаются.
Сообщение Niobium »
А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители.
А, всё, нашел.
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей.
Сообщение DJ_club »
У нас (р/любителей) много диапазонов.
На 14 мгц народ кучкуется в пределах 14,100 ... 14,200 - ближнее зарубежье
14,200 ... 14,250 примерно - работают на дальняк.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]SAU,
.[/uquote]
Да ладно.Мамка ж дает на кино-мороженое.
Я в детстве бутылки собирал и не парился)
Средние волны надо вечером слушать. Уж Вести FM точно поймаете - сигнал у них приличный- пропаганда в Тирасполе работает)
Да и румыны проходят. Я на старую селгу 60-х годов в панельке в Минске нормально их принимаю)Так что альпинист должен брать - схемотехника примерно одинаковая.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020140#p4020140"]А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители.
А, всё, нашел.
[/uquote]
Вы хоть для начала простой приемник прямого усиления спаяйте :)) И добейтесь приема хоть одной радиостанции.А уж потом к радиолюбителям полезете)Кстати ничего там особенного и нет - одно и тоже.."Принимаю вас на 5 баллов!" :))
Сообщение DJ_club »
Ещё можно подслушивать Шпигунские Станции. Которые передают шифровки кодом вернама всяким разным Андреям Безруковым внедрённым в элитки разных банановых (и не очень) республик.
Даже расписание составили с их вещанием. Могу сайт подсказать.
И укроразведка тоже вещает , из радиоцентра в г. Ровно.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители.
Лучше послушайте свободных операторов на "Тройки" 2,9-3,3 МГц, они вещают в АМ модуляции, и их можно принять на любой бытовой импортный приёмник с нижним КВ диапазоном или перетянуть советский:
Niobium писал(а):А, всё, нашел.
На этой частоте вещают с однополосной SSB модуляцией, и на обычный приёмник услышите только хрюки.
Радиолюбительские диапазоны:
160 метров 1,81 - 2,0 МГц
100 метров 2,9 - 3,3 МГц
80 метров 3,5 - 3,8 МГц
40 метров 7,0 - 7,2 МГц
30 метров 10,1 - 10,15 МГц (телеграф)
20 метров 14,0 - 14,35 МГц
16 метров 18,068 - 18,168 МГц
12 метров 24,89 - 25,14 МГц
14 метров 21,0 - 21,45 МГц
10 метров 28,0 - 29,7 МГц
Сообщение DJ_club »
Ниобиум, ты лучше расскажи как сейчас обстоят дела с деталями. И какую схему планируешь собирать.
Если вообще планируешь.
Сообщение Niobium »
Ах да, забыл. Я нашел приёмник уже поновее, Там СВ КВ и немного УКВ вроде. Он не работает и внутри стрелка настройки окислилась. Буду разбирать, смотреть, чё там (на детали ломать не буду).
По деталям так-себе: Базовые детали (Резисторы, Конденсаторы) есть. Из транзисторов КТ315/КТ361, и СВЧ транзисторы (из них всех можно сделать диоды).
Феррита нету :(
Проволока (если для катушек) 1мм, 0.5мм, 0.15мм.
Сообщение Morroc »
Так нашли же приемник нерабочий - в нем все должно быть.
