Мелкие вопросы по теории
Сообщение Wladimir_TS »
А последовательное соединение УЗО добивает окончательно....
Сообщение mickbell »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3969427#p3969427"]12943, HochReiter, если вы не разбираетесь в электронике то зачем отвечаете?[/uquote]Вы, наверно, ёбнулись, коли такое заявляете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koeltrad »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3969489#p3969489"]А последовательное соединение УЗО добивает окончательно....[/uquote]
Странная схема. Но может какой то смысл в ней есть.
Например если Нагреватель неисправен, то отключить весь дом.
https://youtu.be/xinVqry71g8?t=7
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3970235#p3970235"]Странная схема. Но может какой то смысл в ней есть.[/uquote]
Не, однозначно схему составлял не очень компетентный человек. Оба УЗО на 30мА. Если утечка идет на самом дальнем конце - может выбить одно, другое либо оба сразу. Никакой уставки очередности срабатывания. Отсюда бессмысленность двоих УЗО.
Сообщение 10ff »
Есть простая схема стабилизатора тока на одном транзисторе (на рисунке). Для чего нужен R9, если выходной ток и так задается резистором R10?
(17.89 КБ) 146 скачиваний
Сообщение сэм »
Если б эта схема еще бы стабилизировала ток, то цены ей не было
Сообщение aletdin »
кстати, ежели кому интересен опыт:
(моё сообщение от 02.10.2020)
нюанс такой. можно ли оставить телефон в режиме зарядки на длительное время? (сутки и более). в процессе этого наблюдения с работающей камерой. все таки камера нехило так зарядку кушает. (телефон простенький Digma Vox).
в тырнете почитал - есть два лагеря, - одни говорят что нельзя, ибо убивается АКБ, и он может надуться , а то и взорваться... вторые - что можно, т.к. типа модуль защиты телефона и АКБ работает в режиме постоянной подзарядки до 100%. и ничего страшного в этом нет.
знатоки , подскажите!
четвертый месяц всё работает отлично. АКБ не греется, не вздувается. отключал ОДИН раз, дабы проверить держит ли заряд, - всё в норме :)
тоесть тело работает ОНЛИ от з/у. а так как собственно зарядника как такового не подключено, просто УСБ шнурок воткнут в комп, там даже в отключенном состоянии 5в всегда есть. это к тому что и с з/у проблем перегрева или еще там чего НЕТ. вот. как то так. 8)
Последний раз редактировалось aletdin Ср фев 03, 2021 07:32:06, всего редактировалось 1 раз.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение 10ff »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3972878#p3972878"]Если б эта схема еще бы стабилизировала ток, то цены ей не было[/uquote]
Поправочка. Ограничитель максимального потребляемого тока нагрузкой.
Это имхо, самодеятельность и размышления в течении 10 минут.
Похожий эффект, но с другим соединением резистора.
(30.49 КБ) 139 скачиваний
Регулировкой этого резистора можно уменьшать напряжение на К-Э транзистора, соответственно можно снижать падающую на транзисторе мощность.
Вот ваш случай, нечто похожее.
(80.07 КБ) 143 скачивания
Этим резистором можно закрывать транзистор при падении напряжения.
Думаю можно найти больше применений этому если подумать.
Ещё похожим способом закрывают транзистор, когда не поступает открывающее напряжение на транзистор. Чтоб база не висела в воздухе и не ловила помехи.
Добавлено after 48 minutes 17 seconds:
В сборке Дарлингтона этим резистором предотвращается открытие Т2 за счёт токов утечки.
(115.49 КБ) 131 скачивание
Сообщение 10ff »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3974577#p3974577"]Этим резистором можно закрывать транзистор при падении напряжения.[/uquote]
Похоже, вы правы. Я совсем не подумал про возможность снижения входного напряжения.
Сообщение Владимир78 »
Приветствую комрады! Подскажите новичку плиз, при прозвонке цифровым мультиметром транзистора Y1 (SS 8050) падение напряжения база-эмиттер показывает около 1.650 мВ. А между база-коллектор уже вроде как попривычнее, около 700мВ. Так вот, смущает слишком необычное показание перехода база-эмиттер. Это нормально или транзистор в топку?
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3974577#p3974577"]Регулировкой этого резистора можно уменьшать напряжение на К-Э транзистора, соответственно можно снижать падающую на транзисторе мощность.[/uquote]
Первая схема не имеет смысла(при таких номиналах сопротивлений). Суть транзистора как раз в том чтоб менять своё сопротивление.
Тогда можно рассмотреть такие схемы.
(23.75 КБ) 144 скачивания
Левая схема - это источник тока. Правая схема не знаю. Может можно как ограничитель тока использовать. Думаю на большой частоте такое будет хорошо работать.
Сообщение 1en2 »
Владимир78 писал(а):транзистор в топку?
похоже...
Сообщение Express »
Эффект Миллера в этой схеме есть?
(14.33 КБ) 172 скачивания
Сообщение alogik »
Вопрос:
если проводка гос ссср медь 1,5 мм2. То какое надо узо?
Напирмер УЗО Schrack 10кА/30мА 2P 25А тип AC = пойдет?
Получается УЗО выключится при утечке тока 30мА. Но больще чем 25А через себя не пропустит. Сработает как автомат?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Не путайте УЗО и дифавтомат. Автомат нужен отдельный. Если мало места в шкафу, ставьте дифавтомат - это автомат и УЗО в одном флаконе.
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 06, 2021 15:08:14, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alogik »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3975702#p3975702"]Не путайте УЗО и дифавтомат. Автомат нужен отдельный.[/uquote]
Схема: Счетчик / автомат двоной 25А + УЗО 25А.
То есть автомат уже есть и надо УЗО? Ну так его и ставьте, именно на 25 А.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alogik »
Схема:
1) Счетчик / Автомат двойно 25А / УЗО 25А / Реле напряжения 25А / контактор 63А защищает реле напряжения? /
2) Счетчик / Автомат двойно 25А / УЗО 25А / Реле напряжения 25А / контактор 63А / = в дом ввод.
Есть. Работает старая дедова схема. Я хочу модифицировать.
Переключатель перекидной 40А говорят часто пользоваться нельзя сгорит. Но если до него выключать автомат то можно?
Добавлено after 1 hour 13 minutes 17 seconds:
Подскажите про бородование пойдет такое или нет?
Переключатель Hager SFT240 2P 40А/230В 2м I-0-II
Реле напряжения ZUBR D25
Контактор 2р 63А 2NO 220В; e.mc.220.2.63.2NO E.Next
Электрический автомат MC225A (2р,С,25А) Hager = Вводной после счетчика.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 21 second:
В какой программе можно легко начертить схему с автоматами/ узо и т.д. ?
Сообщение Upgrader »
Автомат полагается ставить на ток меньше, чем токи УЗО и реле напряжения. Таким образом они защищаются от перегрузок. УЗО на 25 ампер это дичь, нынче нет никаких проблем поставить более мощное, либо автомат занизить до 16 ампер. Впрочем пока не сгорит можно вообще не думать об этом... а заменить если вдруг и правда сгорит.
Что касается реле напряжения, если оно управляет только контактором, а он с запасом по току - то все хорошо.
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3975715#p3975715"]Переключатель перекидной 40А говорят часто пользоваться нельзя сгорит.[/uquote]Не знаю что за выключатель, автомат любой самый дешевый хорошо справляется с частыми включениями, ни один не вышел из строя. А если выйдет - он копейки стоит, на любой ток, их наших типа IEK и прочее говно для этой цели то что надо.
Вернуться в «Теория»
