Я ещё посмотрю его, если всё плохо - разберу, если можно починить - починю (там скорее всего просто что-то отпаялось, провода питания)
Радио на коленке (Помогите собрать радио)
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4020232#p4020232"]Так нашли же приемник нерабочий - в нем все должно быть.[/uquote]
Прикольно.. Хотя использовать логические элементы в "линейном" режиме - вполне можно, при "наличии полного отсутствия" деталей..
Если нет 176ЛЕ5, то можно поставить и 176ЛА7, и 561ЛА7, или даже 176ЛН2 или 561ЛН2, но уже схема другая будет.
Сам "Радиежегодник" 1985 года есть тут:
http://msevm.com/library/rjb/re1985.htm
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020236#p4020236"]Я ещё посмотрю его, если всё плохо - разберу, если можно починить - починю (там скорее всего просто что-то отпаялось, провода питания)[/uquote]
Если этот починится разбирайте альпинист )
Ай, жалко. Всё-таки немного раритет. Я лучше что-то сломанное найду.Если этот починится разбирайте альпинист )
Я раньше использовал усилитель на микросхеме К561ла7.
Хочу заметить, что некоторые экземпляры возбуждались и невозможно было убрать этот возбуд.
По этой причине рекомендую ставить микросхему на панельку, а входы оставшихся трёх элементов подключить к общему проводу.
Понятно, всё таки желательно найти кинескопный телек - LG samsung jvc и т.д. - не важно. Там большой выбор деталей.
Таким образом выйти на "оперативный простор" в плане возможностей выбора схемы для сборки.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4020212#p4020212"]Ниобиум, ты лучше расскажи как сейчас обстоят дела с деталями. И какую схему планируешь собирать.
Если вообще планируешь.[/uquote]
Да ничего он не планирует.Так,поговорить.Продолжение "радиолюбителя" завалившего свой дом старыми деталями и типа собирающего радиостанцию на 27 Мгц.
Сам же написал что есть детали. А схему,представленную им прямого усиления за вечер спаять можно на картонке.
Начались отговорки- феррита нету
Чем флудить- сел бы да спаял и показал нам
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4020274#p4020274"]Понятно, всё таки желательно найти кинескопный телек - LG samsung jvc и т.д. - не важно. Там большой выбор деталей.[/uquote]Ещё бОльший выбор деталей у наших УЛПЦТ, вот только уже в 1994 году они стали редко попадать в ремонт, а сейчас, наверное, их "считанные единицы" на весь "постСССР"
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020215#p4020215"]Ах да, забыл. Я нашел приёмник уже поновее, Там СВ КВ и немного УКВ вроде.[/uquote]
А что за приёмник? По фото внутренностей я могу предположить, что это какой- то ВЭФ от ВЭФ-12 до ВЭФ206.. Хотя и не уверен, в таком ракутсе я в ВЭФ не заглядывал..
Ну, да.. ВЭФ- "какой- то"
, хотя, в принципе, что ВЭФ-12, что ВЭФ-206 "те же яйца, только в профиль"
УКВ там нет, если только его кто- то туда самостоятельно не встроил.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020340#p4020340"]не работает так сказать "крутилка питания" Чем заменить, или как починить?[/uquote]
В Крутилке питания" ДВА "элемента" - сам выключатель питания (контакты на торце "крутилки") и регулятор громкости (контакты сбоку "крутилки") Что именно там не работает?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 22, 2021 14:42:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020345#p4020345"]В Крутилке питания" ДВА "элемента" - сам выключатель питания (контакты на торце "крутилки") и регулятор громкости (контакты сбоку "крутилки") Что именно там не работает?[/uquote]
Когда прислоняю клемму к контакту питания - ничего, а когда к другим - шипит динамик.
Я не знаю, но просто когда включаю, то ничего не происходит. Выключатель не работает.
Вы сами- то поняли, что написали?
Если у вас не работает выключатель, то у этих резисторов бывает 2 или 4 контакта,
судя по схеме- задействовано только два контакта.. Если они не работают, то можно, конечно, заменить переменник, а можно просто закоротить контакты выключателя на "попке" у резистора, и пользоваться приёмником так..
Если контактов 4, а задействовано два- можно незадействованные контакты подключить параллельно задействованным, если, конечно, выключатель вообще "работает"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 22, 2021 14:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Рядом с контактом, на который идёт минус питания есть ещё несколько. Я напрямую подключал на них минус питания и радио начинало шипеть. Покрутил "крутилку" и менялась громкость шипения, поэтому я думаю что не работает выключатель.
Добавлено: Ага! На "попке" "крутилки" 4 контакта, а с другой стороны 3. Причём задействовано только 3 (на "попке"), между двумя есть конденсатор (минус питания к конденсатору не подключен).
На какой контакт коротить минус?
Последний раз редактировалось Niobium Чт апр 22, 2021 15:09:17, всего редактировалось 2 раза.
Вы только "плюс" с "минусом" не перепутайте!! У этого приёмника "плюс" на "массе" (корпусе, земле, GND)
а "минус" идёт через выключатель!
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef202bd.djvu
Почитай хоть какую нибудь книжку. Понятия нет о простых вещах,а уже радио хочет.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.[/uquote]
Как нет?С Украины на СВ вещается три станции,Из Приднестровья мощная одна постоянно работает-1413кГц Вести FM.
вторая периодически включается на 999кГц.
Я дальше тебя нахожусь и их на СВ принимаю
Ты с приемником у окна стань если квартира или на балкон выйди.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
У меня дома штук 10 импульсных БП и все 24/7 в розетке.Я дальше тебя нахожусь и их на СВ принимаю
Вечно что-то заряжается.
Хаха, отмазки пошли))) Ждём переход к коллекционированию...
Ахах отмазки, сейчас видео выгружу на ютуб. Нашёл хороший приёмник, с хорошей антенной.
