Мелкие вопросы по теории
Сообщение сэм »
если напряжение 0, то ток равен бесконечности. Такое может быть только в теории. (к примеру понятие 0 есть, а по факту его нет, даже научного определения нет 0, хотя других цифр есть.)
Сообщение mickbell »
Хрень неправильная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020548#p4020548"]Это есть иллюстрация того, что не имеет значения то, какой именно параметр - напряжение или ток - первичный, то есть определяется источником, а какой - вторичный, то есть определяется нагрузкой, ибо каждый из них вполне способен существовать сам по себе, без другого. Как видим, полная симметрия.
Опишите свойства:
идеального источника напряжения - скажем, 1 В;
идеального источника тока - скажем, 1 А.
Сможете рассказать про тот и другой? Расскажите как можно подробнее всё, что про них знаете. Сделайте это симметрично, то есть одинаково. Можете взять мой словарик, поможет.[/uquote]
Да вы что? Я такое сделать не смогу.
Вы можете просто ответить на вопрос?
А не расстреливать мне мозг?
Последний раз редактировалось Express Чт апр 22, 2021 19:36:24, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо. Первую часть - про источник напряжения - сделаю я. Вторую - про источник тока - вы по аналогии, а я проверю. Годится?
Поехали.
Сочинение на тему "источник напряжения"
Идеальный источник напряжения 1 В формирует на своих клеммах напряжение, равное 1 В, независимо от того, какая нагрузка подключена, кроме крайнего случая: нагрузка имеет бесконечную проводимость, то есть нулевое сопротивление. Нулевая мощность в нагрузке соответствует нулевой проводимости, или бесконечному сопротивлению нагрузки. При других нагрузках мощность выделяется тем больше, чем больше проводимость (чем меньше сопротивление) нагрузки. Реальный источник напряжения в отличие от идеального имеет внутри себя последовательное сопротивление, обычно небольшое в сравнении с нагрузкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Электрический ток - это упорядоченное направленное движение заряженных частиц. Если взять горсть электронов и стрельнуть ими из рогатки, получится электрический ток. Безо всякого напряжения.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020571#p4020571"]Хорошо. Первую часть - про источник напряжения - сделаю я. Вторую - про источник тока - вы по аналогии, а я проверю. Годится?
Поехали.
Идеальный источник напряжения 1 В формирует на своих клеммах напряжение, равное 1 В, независимо от того, какая нагрузка подключена, кроме крайнего случая: нагрузка имеет бесконечную проводимость, то есть нулевое сопротивление. Нулевая мощность в нагрузке соответствует нулевой проводимости, или бесконечному сопротивлению нагрузки. При других нагрузках мощность выделяется тем больше, чем больше проводимость (чем меньше сопротивление) нагрузки. Реальный источник напряжения в отличие от идеального имеет внутри себя последовательное сопротивление, обычно небольшое в сравнении с нагрузкой.[/uquote]
Я не смогу так написать.
Чорт с ним с источником тока.
Гораздо важней падение напряжения.
Последний раз редактировалось Express Чт апр 22, 2021 20:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ddr4 »
e
если взять один покоящийся электрон и начать двигаться относительного нет, то ток - есть.
и чем быстрей вы будете двигаться тем больше ток. :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020601#p4020601"]Я не смогу так написать.[/uquote]Вам же Иванофф написал на первой странице. Про насос.
Сообщение Express »
Это к чему про двигаться?
Сообщение ddr4 »
про двигаться - это интерпретация Ypppu - ток без напряжения.
Вам это про насос.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020601#p4020601"]Я не смогу так написать.[/uquote]Да легко на самом деле. Надо всего лишь подменить в этом тексте некоторые слова: В -> А, напряжение -> ток и наоборот, сопротивление -> проводимость и наоборот, параллельное -> последовательное и наоборот. И ВСЁ!
Таки проделайте это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
НО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ТОКА будет ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ТОЖЕ КАКИМИ ЗАКОНАМИ ОМА НАПРИМЕР ТАК ЖЕ
Сообщение Ярослав555 »
ну вот. их уже двое. двое тупиц которые книжки читать не хотят, а считают что мы им здесь должны разжевывать. или два троля. или один троль позвал другого. или троль один, но с двух акаунтов...
Сообщение vovw »
тупица и же выскочила которую ни кто звал
Сообщение Express »
Идеальный источник тока 1 А формирует на своих клеммах ток, равный 1 А, независимо от того, какая нагрузка подключена, кроме крайнего случая: нагрузка имеет нулевое сопротивление, то есть бесконечную проводимость. Бесконечная мощность в нагрузке соответствует бесконечному сопротивлению, или нулевой проводимости нагрузки. При других нагрузках мощность выделяется тем меньше, чем меньше сопротивление(чем больше проводимость) нагрузки. Реальный источник тока в отличие от идеального имеет внутри себя паралелльную проводимость, обычно большое в сравнении с нагрузкой.
Собственно, ошибки все сводятся к тому, что вы зачем-то поменяли также понятия "маленькое" и "большое" (и как крайний случай - "ноль" и "бесконечность"), хотя это не требовалось. В результате получилась хрень неправильная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а рассматривают практический пример или теорию?
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020683#p4020683"]Собственно, ошибки все сводятся к тому, что вы зачем-то поменяли также понятия "маленькое" и "большое" (и как крайний случай - "ноль" и "бесконечность"), хотя это не требовалось. В результате получилась хрень неправильная.[/uquote]
Ну и что мне с этим делать?
1. Отредактировать текст, чтобы он стал читаемым.
2. Прочитать его и понять.
3. Если понять не удалось - вернуться к п. 2.
4. Если понять удалось - можно двигаться дальше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тут оказывается выяснилось проблема, я оказывается не знаю что такое сопротивление, падение напряжения из за тока не решена.
Что такое сопротивление? Обычный коэффициент пропорциональности между напряжением и током. А падение напряжения - во многих случаях то же самое, что разность потенциалов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
