Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Спирт не воняет, а благоухает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Maykill
- Друг Кота
только почему-то медицинский после укола которым мажут- благоухает чем угодно, только не спиритусом
- Ярослав555
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4020402#p4020402"]только почему-то медицинский после укола которым мажут- благоухает чем угодно, только не спиритусом[/uquote]
может он с добавками...
- Maykill
- Друг Кота
почитал...и правда с добавками...это не СПИРТ а спиртосодержащие жидкости
Он, случаем, не изопропиловый?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Grave14
- Сверлит текстолит когтями
Обычно для обработки места укола используют смесь спирта и эфира... раньше так было, наверное и сейчас так же.
Да и спирт сейчас китайский, неизвестно из каких фекалий они его гонят... Да и местные, которые разливают в аптечные пузырьки, тоже могут пакостить. Вот и воняет спирт.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Внутре срендевекового рыцаря. ... наша марля.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
- Martel-
- Друг Кота
Угольные микрофоны. Любопытно стало. Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным? Про какой уголь речь? Какой уголь в микрофоне? Нашел я у себя телефонный микрофон ТЕSLA LFE, припаял проводки вставил в транзистор-тестер замерить сопротивление.
Показывает либо отсутствие подключенного элемента, либо пикофарады.
Каковы вообще номиналы угольного микрофона по сопротивлению?
http://900igr.net/up/datas/194657/014.jpg
Поясните элементарное.
- Ярослав555
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4020471#p4020471"]Показывает либо отсутствие подключенного элемента, либо пикофарады.[/uquote]
А почему он угольный? Потому что из телефона достал? Может он пьезо?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4020471#p4020471"]Угольные микрофоны. Любопытно стало. Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным? Про какой уголь речь? Какой уголь в микрофоне?
Поясните элементарное.[/uquote]Я разбирал угольный микрофон, правда, давно. Там вроде не то чтобы угольные зёрна, а, скорее, графитовые. Графит, между прочим, тоже углерод, причём с солидной удельной проводимостью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я тоже ломал такой в детстве!mickbell писал(а):Я разбирал угольный микрофон, правда, давно.
Привет. У меня тактовая кнопка без фиксации выдерживает всего 50 мА, а реле потребляет 90...120 мА. Питание 4...5 Вольт постоянного тока. На кнопку приходит плюс питания, я так выбрал, но можно поменять. Подскажите, какой ключ можно поставить в данном случае? Очень нужно минимальное потребление тока, желательно = 0.
Может в разрыв минуса реле поставить полевой 2N7000 ?
- (6.26 КБ) 150 скачиваний
- Hand-Maker
Совершенно верно. Верхний хвост реле к питанию, нижний к стоку.Может в разрыв минуса реле поставить полевой 2N7000 ?
только придется добавить еще пару компонентов.
1. резистор от 1 до 20 кОм между затвором и общим, чтобы надежно закрывать полевик.
2. Диод, включенный параллельно обмотке реле, катодом к плюсу питания, чтобы индукционный выброс напряжения не убил транзистор.
- Maykill
- Друг Кота
Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным...?(C)
Не поверишь, но сгоревшая СПИЧКА притягивается магнитом...И это-правда
А кусок сахара ярко горит в присутствии табачного пепла...
Надо уроки химии не прогуливать ( физики-тоже)
- Ярослав555
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4020957#p4020957"]Не поверишь, но сгоревшая СПИЧКА притягивается магнитом...И это-правда[/uquote]
А у меня не притягивается
Отсутствует железо в спичечной головке?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
у меня головки розовые если что. почитал что зеленые тоже не тянутся. значит коричневые красят железным суриком. вот же загадка природы
- Maykill
- Друг Кота
https://yandex.ru/search/?text=почему%2 ... n=481&lr=2
во!!! и сразу чуйствуешь себя ВУМНЫМ, КАК ВУТКА!
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4020911#p4020911"]
2. Диод, включенный параллельно обмотке реле, катодом к плюсу питания, чтобы индукционный выброс напряжения не убил транзистор.[/uquote]
Вот так?
А если на подтяжку затвора поставить 100к - это очень большой номинал?
Эта схема при разомкнутой кнопке вообще никакого тока не должна потреблять?
Вот так?
- (11.22 КБ) 106 скачиваний
- Martel-
- Друг Кота
А почему тогда он молчит, при контаченье кроны? И почему при встряске слышно, что там какой-то порошок? Подумайте над этим на досуге. И крепко подумайте.Ярослав555 писал(а):почему он угольный? Потому что из телефона достал? Может он пьезо?
Я посмотрел его тип в интернете и везде указано что угольный. Так что 99 процентов, что угольный.
Но возможно, мой микрофон неисправен. Эхх, жаль, наеврное я выкинул которые у меня когда-то были, от советских телефонов. А где сейчас взять, не знаю. У меня есть от противогаза баллон-фильтр, надо будет проверить уголь оттуда на проводимость))
Как же он там называется, забыл. Не просто уголь, а какой-то уголь.
Вот и я задумался, что там какой-то специальный уголь. "Насыщенный проводимостью"mickbell писал(а):Там вроде не то чтобы угольные зёрна, а, скорее, графитовые. Графит, между прочим, тоже углерод, причём с солидной удельной проводимостью
- Maykill
- Друг Кота
в проводных телепонах почти всегда- угольные ( имеются в виду обычные бытовые)
В угольных микрофонах может слёживатся графитный порошёк со всеми вытекающими, а так-же могут внутри коррозировать металлические элементы.Martel- писал(а):А почему тогда он молчит, при контаченье кроны? И почему при встряске слышно, что там какой-то порошок?
Попробуй простучи угольный микрофон об стол или ещё обо что без фанатизма, дабы рассыпать слежавшийся графитный порошёк.
Возьми блок питания 12-24V, и низкоомный телефонный капсуль, соедини последовательно блок питания/микррфон/телефонный капсуль и проверь работу.
Кстате, в точно таких-же корпусах, как у угольного микрофона, выпускаются электретные микрофоны как замена угольным, например МЭК-395-2.
