Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение RA3WSI »
Вот загляни что у вас там вещается.
Радиовещание Украины.В том числе и на СВ.
549 кГц UA:Украинское Радио Луч (Николаевский район)
азимут 120°, ширина луча 25° просчет увеличение мощности до 800 кВт))
https://ukrtvr.org/shs
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DJ_club »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020704#p4020704"]Ахах отмазки, сейчас видео выгружу на ютуб. Нашёл хороший приёмник, с хорошей антенной.[/uquote]
Знакомые симптомы... Где-то я уже это видел... :))) :sleep:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Niobium »
Вот видео: https://youtu.be/6lr7ZKDumek
Там принимает от ДВ до 25м волны.
Я искал только на ДВ СВ и 25м.
Сообщение RA3WSI »
На СВ пробуй принимать
Вот записал коротенькое видео
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт апр 22, 2021 21:56:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
549КГц, слышно.
Последний раз редактировалось Niobium Пт апр 23, 2021 10:23:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Вот три видоса приема ближайших ко мне станций.Два выше выложил.
У тебя еще лучше должен быть прием. :)
Сообщение Niobium »
1) У меня на районе довольно плотно расположены дома. (Может и не в этом причина)
2) Антена маленькая, а провода, чтоб скинуть с балкона, нет.
Сообщение Morroc »
Шо, там уже три приемника ? "Собрал", короче :)
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020733#p4020733"]1) У меня на районе довольно плотно расположены дома. (Может и не в этом причина)
2) Антена маленькая, а провода, чтоб скинуть с балкона, нет.[/uquote]
Магнитная антенна в приемнике есть встроенная.
МА обладает свойством избирательности.
Максимально принимает со стороны которая перпендикулярно стержню.И минимум-с торцов стрежня.
Поворачивая приемник вокруг своей оси можно отстроиться от помехи.
Поставь приемник возле окна и попробуй прием.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт апр 22, 2021 22:26:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Собрано: 0
Починено: 1
Найдено: 2
Альпинист 2 работает, но походу антенна нужна метров 20.
P.s. Завтра вечером тоже выйду, только ещё проволоку с балкона сброшу.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Альпинист 2 работает, но походу антенна нужна метров 20.
Для СВ приёма в городских условиях, приёмник нужно питать от батарей, или от АКБ. На самый худой конец приёмник можно запитать от трансформаторного блока питания через синфазный дроссель.
Бывало по незнанию люди пытались питать АМ приёмники от импульсеых блоков питания, типа зарядного от сотового телефона, ясен куй, при питании от ИБП приёма в АМ не будет от слова совсем, импульсник всё засрёт помехами.
Сообщение Niobium »
Мда... Я все другие приёмники питал от ЛБП основаный на DC DC... Ставил кондоры фильтровые, думал поможет, а оно так серьёзно.
Сообщение RA3WSI »
Ищи БП трансформаторный или от батареек запитай.
Сообщение Niobium »
К тому радио, на которое я вёл приём, прилагается трансформаторный БП на 12В 0,25А.
Сообщение RA3WSI »
Если там диодный мост выполнен на рассыпухе диодах.То в паралель каждому диоду припаяй керамику по 0.1мкф.
Сообщение Niobium »
Это должно убирать помехи 50Гц, или ВЧ помехи.
https://www.youtube.com/watch?v=fYSh3pdEQlE
Сообщение Morroc »
То, что убирают конденсаторы, на слух выглядит как фон, но эфирные помехи на СВ в квартире тоже примерно такие же. Можно сравнить от батареек и от сети, но проще припаять конденсаторы и забыть. В видео он не понял потому что не знал что именно должен услышать, в деревне может и понял бы.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4020859#p4020859"]Если диодный мост на рассыпухе ....... в паралель каждому диоду припаяй керамику...[/uquote]
А что, если диодный мост "не на рассыпухе" параллельно каждому диоду моста припаять конденсатор нельзя?
Сообщение RA3WSI »
Можно.
Если только спилив крышку :))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4021292#p4021292"]Если только спилив крышку :))[/uquote]
:shock:
А вот так не?
(17.59 КБ) 275 скачиваний
