Импульсный БП на 800 Ватт
Сообщение Сенокос »
Приветствую всех.
Собираю импульсный блок питания (мой второй "проект" после сборки блока питания из китайских модулей)
Схему взял у известного автора канала OpenFrimeTV. Собрал - работает, но если бы всё было гуд - здесь бы не писал :))
Первое включение как обычно через лампочку - проблем не было, а когда начал включать в сеть - то по непонятной (на тот момент)
причине начали сгорать мосфеты (IRFP460). Причем сгорали они хаотично, строго парой, НЕ греясь при этом, спалил штук 8 :(
Зато выяснил закономерность - при работе не сгорают, а последняя пара бахнула прямо в момент выключения - повторное включение
спалило предохранитель, прозвонил входную цепь - КЗ.
Начал читать и гуглить, выяснил что виновата противоЭДС возникающая в трансформаторе в момент разрыва цепи (выключении питания).
Тестирование проводилось без корпуса (провода к трансформатору были длинные (но толстые) - читал что блинные провода очень плохо)
И для защиты от этих пиков напряжения необходим снаббер, но столкнулся с неопределенностью: кто-то говорит что достаточно будет
ультрабыстрого диода, а кто-то говорит что снаббер необходим. Также существуют несколько схем включения снаббера, вот какую выбрать?
И с рассчетами снаббера не совсем понятно(
Мосфеты были заказаны с али, разломал и увидел небольшой кристал (подделка), но, если я все правильно понимаю, подделка тоже будет работать,
только ток не сможет большой отдать, поэтому в каком-то смысле лучше пока палить поддельные мосфеты чем оригиналы)
Прошу уважаемых знающих людей указать на ошибки если в чем-то был неправ и посоветовать какую защиту мосфетов лучше использовать.
схема во вложениях
(161.68 КБ) 295 скачиваний
Сообщение otest »
Наверное мосфеты 840 ?
Что за костыль на TIP31?
Зачем драйверы для мосфетов ? Они вделаны в МС.
Сообщение Сенокос »
Нет, мосфеты IRFP460 (на схеме же видно)
Костыль? Это вы про что? Про стабилитрон на 15 вольт что-ли?))
Драйверы для мосфетов для раскачки силовых транзисторов
Т.к. я сильно начинающий радиолюбитель и моих недостаточно чтобы грамотно ответить на ваш третий вопрос, но осмелюсь
предположить что питания микросхемы недостаточно.
Сообщение Телекот »
Прежде всего нужно представить адекватную схему. Ваша схема работать не будет совсем.
Резисторы с 5 и 7 ног не нужны, затворные резисторы нужны в 2 раза меньше.
При работе какое питание ИРки?
Сообщение otest »
1.2.3.4 ноги вообще ужас что нарисовано. А если так же спаяно ? Как оно вообще что то работает.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Сенокос",url="/forum/viewtopic.php?p=4021014#p4021014"]Нет, мосфеты IRFP460 (на схеме же видно).[/uquote]
С Алиэкспресс или из чипдипа ?
Сообщение otest »
Хоть что то прочитай перед тем как писать.
Сообщение Сенокос »
спасибо всем за ответы.
Телекот, почему не будет? Софт старт я пока что выкинул из схемы, временно.
Питание ирки 15 вольт. Затворные резисторы вроде бы нельзя трогать (ну так автор схемы говорил. как я понял изменится время
открытия-закрытия мосфетов). если уменьшу, чем это чревато?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
otest, а что не так с ногами? можете конкретнее сказать?
Схема без софт старта, поправил
(155.99 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Agaev »
[uquote="Сенокос",url="/forum/viewtopic.php?p=4020984#p4020984"]через лампочку - проблем не было[/uquote] 3,14ть не надо. ИРка не могла в принципе запуститься по приведённой схеме. Куда у неё 1ая нога подключена? А куда 4ая?
Сообщение Сенокос »
Agaev, сказал как было. Скидываю печатку. Делал по ней.
А по поводу "через лампочку - проблем не было" - имелось ввиду что при таком включении ничего не сгорело и не взорвалось :)))
БП 2.lay6
(137.62 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Телекот »
Да всё там не так с ногами.
1 нога +питание почему то подключено к минусу.
4 нога минус питания, почему то подключена к конденсатору.
3 нога почему то подключена к минусу.
И как это схема может работать через резистор в 510к?
Сенокос писал(а):Телекот, почему не будет?
Потому что не будет.
Неужели задавая вопрос нельзя схему нарисовать правильно?
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Сенокос писал(а): Скидываю печатку. Делал по ней.
Это мы должны срисовать схему с вашей печатки? :kill:
А может вы поправите схему перед тем как задать вопрос? :kill:
Обнаглели в корень.
Сообщение Agaev »
[uquote="Сенокос",url="/forum/viewtopic.php?p=4021078#p4021078"]при таком включении ничего не сгорело и не взорвалось :)))[/uquote] и не запустилось.
И мне интересно: есть ли смысл в биполярном драйвере, хотя бы верхнего плеча, если он питается с той же бутстрепной емкости, что и внутренний драйвер ИРки? По-моему, только вред - лишние потери.
Сообщение Сенокос »
Телекот, спасибо за замечания :)
"Это мы должны срисовать схему с вашей печатки?" - Ни в коем случае, сам поправлю=)
Выложил печатку на всякий, потому что могут быть несоответствия в схеме и на печатке.
Сообщение otest »
Он над нами издевался....
У него на печатке ноги правильно разведены, но запитка через 150ом :shock:
Сообщение Сенокос »
Ни над кем не издеваюсь, просто хочу схему до ума довести.
Через 150 ом и диод Her108 осуществляется самозапитка от второй вторичной обмотки трансформатора
Сообщение Agaev »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4021095#p4021095"]на печатке ноги правильно разведены[/uquote] А перемычка, параллельная электролиту питания микросхемы есть? А то я на работе с телефоном. Lay6 не могу открыть.
Сообщение Телекот »
А на схеме где самозапитка?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Вопрос про схему не имеющего не чего общего с той которая приводиться.
Сообщение Сенокос »
Переделал схему. Подправил ноги. Добавил в схему самозапитку от трансформатора.
Там где было 510кОм стоят 4 резистора по 1.5Мом. То есть получается 375кОм там.
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
Резисторы с 5 и 7 ног убрал. Затворные резисторы 5 ом сделал.
Схему перезагрузил
(154.22 КБ) 167 скачиваний
Сообщение Agaev »
Заявленные напряжения стабилитронов практически равны. Не помешало бы провести раздельные измерения напряжения стабилизации стабилитрона микросхемы и внешней связки стабилитрон+транзистор. А то в пределах разброса параметров стабилитронов, внешний стабилизатор может никогда не открыться, и микруха перегреется от самозапитки.
Сообщение Сенокос »
Agaev, я дико извиняюсь но я ничего не понял((
Мои познания пока что еще на самом базовом уровне....
