Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по усилителям ошибки в TL494.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по усилителям ошибки в TL494.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 09:02:35
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
Всё не понятно
стремясь получить наименьшую ёмкость....Постепенно увеличиваю ёмкость...потом ставлю конденсатор в 2 раза больше
:))) :))) :))) Вы наверно не инженер. Имеется ввиду, что надо, начиная с минимальной емкости, постепенно увеличивать ее пока схема не станет работать устойчиво, т.е. выдавать ровное стабильное напряжение при разных нагрузках, потом посмотреть какая емкость получилась и взять, для запаса по устойчивости, конденсатор со вдвое большей емкостью. После этого приниматься за подбор резистора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 09:12:06
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Находишь наименьшую ёмкость при которой схема работает устойчиво, потом её увеличиваешь в 1,5-2 раза.
Но все регулировки имеют смысл если схема подключения усилителя ошибки верная. Обычно при правильной схеме и фиксированном выходном напряжении и штатная цепочка работает. Но если схема включения не верная ты хоть какую ставь толку не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 13:26:50
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2921
при переделках комповых БП в регулируемые я никогда не трогал цепочку между 2 и 3 ногами. устойчивость сохранялась во всем диапазоне от нуля до максимума.
и более того, я даже не проверял, какие номиналы там стоят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 13:32:13
Карма: 146
На низких напряжениях иногда устойчивость срывалась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 16:20:46
Карма: 153
у меня ни в одном переделанном БП не срывалась с родной цепочкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 16:23:22
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
пока схема не станет работать устойчива ...... и увеличиваю резистор пока схема сохраняет устойчивость. Что здесь не понятного.
А что значит - работать устойчиво? Как проверять? На слух? Осциллографом? С нагрузкой, без, с импульсной нагрузкой ("единичные импульсы") ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 20:35:19
При использовании в лабораторном БП где широкий диапазон напряжений и токов и при неудачном расположении бывает необходима более сложная цепь коррекции.
С двумя RС цепочками и плюс маленький конденсатор без резистора.
А можно пример схемы с доп кондерами. И что значит неудачное расположение?
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
У меня родной трансформатор из бп АТХ помахал прощай. Это из за неосторожности. Лопнул ферит. Склеивать не стал было в наличии ферритовое кольцо правда большое. 63*35*25. Ну а мощность снего надо было всего 400 ват. Сделали расчет по Вашей программе. Ну и видимо потому что витки не в плотную изменилист параметры транса. Видео поэтому и начались срывы. Итог такой что когда подключаем без стабилизации напряжение все работает. Сигнал на первичке красивый все хорошо. Но когда подключаю стабилизацию на 1 ногу писк треск и ключи летят даже при малой нагрузке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 21:09:37
Карма: 153
от формы сердечника это не зависит. причин, как сказано выше, множество.
в ПЕРВУЮ очередь нужно видеть твою ТОЧНУЮ схему со всеми номиналами.
сделанные тобой изменения в схеме (твоя отсебятина) может так всё испортить, что никакая корректирующая цепь не исправит твои ошибки.
нужно видеть расчеты трансформатора и выходного дросселя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 00:35:35
Изображение Расчет трансформатора
Изображение Что было убрано
Изображение Как сделана обратная связь
Добавлено after 55 minutes 46 seconds:
Прои подборе конденсатора между 2 и 3 ногой без резистора выяснилось что на 1 мф писки и трески пропали. Напряжение 23.3 ну это потому что делитель не точно подобран с выхода бп. В задумке 24. Ток при этом 2 А. На большей нагрузке пока не проверяли.
Изображение Это на первичной обмотке силового трансформатора при конденсаторе 1 мф без резистора
Добавлено after 56 minutes:
А и эта версия программы выдает дроссель 0.8 мгн. Тогда когда делал расчет программа выдавала 0.03 мгн. И сейчас стоит 0.03 мили генри. Конденсаторы на выходе 4 по 1000 мф еср у каждого 0.05
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 03:04:13
Карма: 146
По осциллограмме видно что дроссель маленький.
Как подключены входы второго усилителя ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 03:25:43
А что именно видно на асцелографе? Хотелось бы больше конкретики :)) Если не сложно научите понимать весь этот замкнутый цикл.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Инвертирующий +5 не инвертирующий к минусу
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 03:49:49
Карма: 146
В прямо-ходовых и двухтактных схемах используется неразрывной ток дросселя. Во время импульса открыт один диод выпрямителя часть энергии идёт в нагрузку, часть запасается в дросселе (интервал Т1). Во время паузы открываются оба диода выпрямителя и запасённая в дросселе энергия идёт в нагрузку, интервал Т2,Т3.
Если индуктивность дросселя маленькая в нём запасается мало энергии и она кончается за время Т2, во время Т3 ток в дросселе прерывается.
Нормальная осциллограмма это прямоугольные импульсы как показано красным.
И нужно посмотреть выпрямитель, так как импульсы почему то не симметричны.
Посмотри импульсы после диодов выпрямителя, до дросселя.
000.png [119.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 05:35:35
Карма: 153
это не программа выдает, а это ты задал неразумно маленький минимальный выходной ток.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 15:25:26
Изображение Видимо я тогда расчет делал в лайт версии.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Изображение Импульсы со средней ноги диодной сборки при токе 2А
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
Изображение При 5А
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А один конденсатор между 3 и 2 ногами повлиял в хорошую сторону. Как то понимать что произошло?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 16:20:54
Карма: 146
что то не могу понять, почему импульсы не симметричны. Половины вторичных обмоток как мотались?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 16:30:50
Ну как 4 витка до косы и 4 после и отвод на косу пол витка туда пол туда.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Хотелось бы понять как конденсатор именно без резистора повлиял на работу. Так как если последовательно добавить резистор начинаются писки трески. Замер даже сделать не получается. Долго не держали сразу тушим чтоб ключи не лягли. А с одним кондером на 1 мф это лучший результат что был с этим блоком. Хотелось бы понять на что он повлиял так как он по идее пропускает только переменку. Значит как-то пульсации фильтранул или фчх исправил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 16:41:43
Карма: 146
Полу обмотки мотаются по другому.
У тебя по 3 провода в каждой обмотке. Берёшь 6 проводов, складываешь их мотаешь эти 4 витка. Потом начало одних 3 проводов соединяешь с концом вторых 3 проводов. Тогда обмотки будут симметричны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 22:50:37
Я понял. А чем грозит несимметричность?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 01:05:30
Карма: 146
При большой нагрузке может намагнититься сердечник
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 01:24:25
Ок спасибо будем исправлять :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
