Форум РадиоКот • Просмотр темы - HEF в PIC12F1572
Текущее время: Пн сен 08, 2025 01:13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HEF в PIC12F1572
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 11:57:51
Рейтинг сообщений: 38
Уважаемые, кто в теме, поделитесь рабочим примером кода ( куском кода) на АСМе с задействованием HEF
для PIC12f1572. Перерыл весь инет и ничего не нашел, а "курение" даташита мне не помогло :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: HEF в PIC12F1572
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 12:35:22
Рейтинг сообщений: 532
Так в ДШ даже примеры с кусками кода есть. На все операции - чтение, стирание, запись. В чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 13:11:01
В чем проблема-то?
Делаю все по даташиту, а в протеусе работать не хочет :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 13:20:00
С этого и надо было начинать. Проверьте в железе. В протеусе эта часть может и не симулироваться как надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 07:35:30
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
AN1687?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 19:08:07
AN1687?
Это я смотрел, там Си-шный пример :wink:
Добавлено after 5 hours 43 minutes 20 seconds:
Ранее никогда не сталкивался с HEF и PIC12F1xxxx. :dont_know:
Кто работал с этим делом, посмотрите простой тестовый исходник, где я ошибаюсь :(
test_WR_p1572.asm [10.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 19:43:31
Рейтинг сообщений: 21
А почему бы симуляторе мплаба не погонять код?
Сейчас прошелся по строчкам, в целом нормально, но есть пара моментов. После вызова WRITE_MEM наверное надо банк подправить, перед bsf WR_OK. И второй момент - я так понял DATA_ADDR это просто переменная, тогда что за movwf HIGH DATA_ADDR
Tg
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 01:07:08
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
HEF, HEF ... Блин, думаю, что за HEF такой ... Это что-то связано с записью во Flash чтоли, как я понял ?
Объясните мне, далёкому. Ну вот зачем брать проц без EEPROM, для проекта, в котором он необходим ? Ну ладно проц навороченный, с кучей флеша, но такой мелкий ??? Ну объясните, не понимаю я :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 01:08:30
Решил перед сном всё-таки закинуть в мплаб. Слегка подредактировал на свой лад, добился полной работоспособности записи во флэш. Разницы с записью в других семействах особо нет, также подготавливаешь массив в оперативе и толкаешь в защелки, отличия лишь в количестве слов.
test_WR_p1572.asm [11.83 KiB]
Tg
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 04:28:03
Обьясняю, требуется для одного проекта подобрать МК с USART и записью в память данных.
Вероятность того, что будет с несколько десятков приборов и поэтому нужно найти самый дешевый. И вот нашел самый дешевый ( 14 руб за штуку, в упаковке 30 шт.), при чем не на Али, а там блин HEF какой то ужасный :))
Добавлено after 59 seconds:
Спасибо большое, сегодня поиграюсь. :beer:
Последний раз редактировалось wws63 Вт апр 27, 2021 05:57:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 05:10:44
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2922
Там нет ничего ужасного. Просто выделен кусок флеша для данных. Поэтому чуть больше кода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
cron
