Мультиметр ZOYI ZT-Y постоянно пищит в режиме позвонки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение coal »
Можете помочь, досада дикая. Новый мультиметр, работал идеально.. полежал (мало не пользовался) и вдруг в режиме прозвонки даже без щупов пищит постоянно и работает световая индикация прозвонки, что может быть? Буду очень благодарен, предохранители целые, мультиметр ZOYI ZT-Y остальное все измеряет идеально, соплей нигде не навешано
https://img.radiokot.ru/files/138688/me ... zvsoap.jpg
Сообщение 74LS00 »
Ну если статикой не убило, отмывай переключатель и смазывай.
У меня тоже ричметр хреново работать стал, включаю прозвонку, то экран тухнет, то не пищит, пора вскрывать.
На таком контролере на работе старый большой прибор, качество сборки никакое, переключателя на пол года хватает, такими темпами стойки на которых висит плата не долго проживут
Сообщение coal »
Не друг не помогло, статикой не убило все режимы работают, но на прозвонке пищит проверил все кондеры и резисторы все ок транзисторы тоже, опорное и ключевые напряжения тоже ок, сам чип не греется. Просто дичь какая-то, думал что твой клиент это разгадка:(
Но там стоит я так понял микросхема ICL 8069 Low Voltage Reference ее не могу проверить, на русском вообще нет про нее, может с ней что не то.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="coal",url="/forum/viewtopic.php?p=4068590#p4068590"]ICL 8069[/uquote] так вроде как обычный ИОН, должно быть 1.2в на ней, возможно только в режиме замера.
Надо схему видеть куда эта пищалка включена. Если к процу, то могла и прошивка улететь.
Сообщение coal »
Спасибо за ответ, вот на фото потроха и схема включения пищалки, та что со стрелкой как я понимаю. Что если подключена таким образом?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
