Как подключить два независимых источника аудио-сигнала к тон-корректору, чтобы не переключать их кабеля вручную. Какое переключение лучше, электронное (или на реле), чтоб без наводок и паразитных помех. Что посоветуете? Может есть готовый электронный коммутатор для таких целей, тогда какой? Или другой способ?
вопроса:
1. имеется плата от автомагнитолы на базе F1C200s и TM2313. Хочу "приклеить" ее к своему УМ, но проблема в том, что TM2313 на выходе имеет очень слабый выходной сигнал, поэтому сразу на усилитель мощности запустить его не получается). Как согласовать?
2. имеется доработанный и правильно-экранированный виниловый проигрыватель Вега-106 G-602 (с выкинутым встроенным тон-корректором) с выходным сигналом ~ 3mv (что тоже сразу на УМ не пойдет).
3. имеется внешний тон-корректор на базе OPA2111KR, как скоммутировать 1-й и 2-й?
Посоветуйте аналог TM2313.
Re: Как подключить два независимых источника аудио-сигнала
Купите коммутатор входов "тюльпаны" (по буржуински: RCA Свитчер, Яндекс вам в помощь) с переключателем или электронный с пультом, и будет Вам счастье, Их много разных есть в продаже, с механическим переключателем:khaldrogo писал(а):Как подключить два независимых источника аудио-сигнала к тон-корректору, чтобы не переключать их кабеля вручную.
Есть свитчеры с электронным переключением пультом, дабы механически не дёргать переключатель:
Wladimir_TS
- Друг Кота
1а) Проверять возможные неисправности на плате магнитолы, обычно с линейного выхода - там православно-коммунистическией 1 вольт действующего
1б) Усилителем на ОУ
2) Вернуть тон-корректор взад
3) К аудиофилам хихиЕНДовцам это - только быть бдительным - втянут в секту, будешь сетевые кабели из вымоченного в соплях девственницы серебра делать.
Вот только у них серебряные кабели не в ходу вообще.
Шо, такие бедные? Или опасаются сульфида серебра?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Николай_С
- Друг Кота
Вампиры патамушта.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Видать пока "законодатели моды" отмашку не дали.
