Блок питания на LM723. Есть ли в нем защита от КЗ?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста несведущему
Есть ли в данной схеме БП защита от КЗ? И еще вопрос, после сборки не регулируется ток. Напряжение регулируется нормально. Подключаю нагрузку 1,5А, кручу резистор для регулировки тока, а отсечки не происходит. Питает все это дело транс 27 вольт, мощностью 10А.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Блок питания на LM723. Есть ли в нем защита от КЗ?
У ЛБП бывает ДВА варианта "регулируемое ограничение по току" или "отключение при превышении максимального тока" в этой схеме "регулируемое ограничение тока"- БП будет снижать выходное напряжение до тех пор, пока ток через нагрузку не станет меньше установленного регулятором ограничения тока.
В вашей схеме тоже, при превышении установленного тока, должно снижаться выходное напряжение так, что ток не будет превышать установленный.
Вот так:
схему видно получше..
Вот так:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 26, 2021 16:04:43, всего редактировалось 1 раз.
У Вас в качестве шунта два резистора R5, R6 сумарное Rш = 0,235 При токе 1,5А Uш = 0,235*1,5 = 0,35V. Явно недостаточно для срабатывание ограничение по току.
В качестве эксперимента - уберите один из R5,6 и ограничение тока при 1,5А появится.
Потом восстановите оба R5,6
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4022652#p4022652"]У Вас в качестве шунта два резистора R5, R6 сумарное Rш = 0,235 При токе 1,5А Uш = 0,235*1,5 = 0,35V. Явно недостаточно для срабатывание ограничение по току.[/uquote]
В даташите на LM723
https://static.chipdip.ru/lib/238/DOC000238069.pdf
есть формула расчёта ограничительного резистора- Ilimit = Vsense/Rsc.. А вот явно это самое Vsense нигде не укзано, ну, во
всяком случае я нигде не нашел..
При анализе графика : Figure 2 : Current Limiting Characteristics.
я пришел к выводу, что при Rsc равным 10 Ом получается что- то в районе ~70 мА, и, при подстановке в вышенаписанную формулу этих значений получилось, что Vsense что- то где- то ~0,7 вольта..
Соответственно, при сопротивлении 0,235 ома напряжение на нём в размере 0,7 вольта будет при токе около 3-х ампер.. То есть, при положении движка резистора R11 "вниз" минимальный ток, при котором будет срабатывать ограничение по току- 3 ампера. При перемещении движка R11 "вверх" будет увеличиваться ток, при котором будет "срабатывать" ограничение по току..
зы.. Я думал, неплохая микросхемка, теперь понял- "ФИГНЯ"..
В даташите на LM723
- musor
- Друг Кота
эта микросхема по схемотехнике аналог нашен 142ен1(2) но с дпугим пинаутом
учтите в схеме ограничителя тока стоит транзистор NPN навроде кт315 называть его сенсором это слишком
кстати схема отслеживает падени не толка на R5,6 но и на эквивалентных выравнивающих резах в эмитерах баяна
сжема известная контролируется суммарно падение на шунтахи БЭ выходного баяна
таким образом есть ненкоторая зависимость тока защиты от падения на ключе и режим опрокидывания при КЗ при правилном делителе это ток в 2-8раз ниже тока начала ограничения и не термостабилен поэтому в нормалных ЛБП э\то узет исползуется крайне редко обычно токовая часть зашиты делают на отделной расыпуке со своим датчиком тока обычно в минусе
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4022681#p4022681"]зы.. Я думал, неплохая микросхемка, теперь понял- "ФИГНЯ"..
[/uquote]
смотря для чего для своих целей подобно 142ен1(2) была не плоха а на болшее ее не расчитывали и часть доп функций надо лепить расыпушно апаратно что и сделано во всех китайских ЛБП что dazheng PS1501 что YX PS-1502
Вот схема, ничего там не регулируется.
Для регулировки по току надо ставить усилитель ошибки, еще одну 723 или ОУ.
В свое время 80-84 была ВЕРШИНА. Где-то еще валяются штук 20-30. Золотые ...АлександрЛ писал(а):теперь понял- "ФИГНЯ"..
- musor
- Друг Кота
схема начинки та та а вот номиналы в ней нет!!!
но по начинкен хорошо видны узлы Ион ДУО выходнойкаскад и транзистор ограничителя току
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
до вершины там далеко наши 142ен3,4,5 и ен 8 ен 9 ен12 были покруче
723 еще и однополярная, ЛБП на ней будет не от нуля.
Уважаемые, спасибо за комментарии. По поводу регулировки тока, мысль уловил. А вот по поводу защиты от КЗ никто не ответил. Если нечаянно перемкну выход с БП, максимум на 1сек, транзисторы помрут? или все таки защита какая то есть?
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="dembel312",url="/forum/viewtopic.php?p=4023015#p4023015"]Если нечаянно перемкну выход с БП, максимум на 1сек, транзисторы помрут?[/uquote]
Так это и от транзисторов и от схемы и от условий зависит.
[uquote="dembel312",url="/forum/viewtopic.php?p=4023015#p4023015"]или все таки защита какая то есть?[/uquote]Специальной интегрированной защиты нет. Но возможность сделать защиту есть.
Та-же регулировка тока -- это и есть защита от КЗ. При правильной схеме, установленный ток не будет превышен, вне зависимости от КЗ на выходе.
В Вашем случае - если R11 на минимум (верхнее положение) то блок будет выдавать все что можно до смерти транзисторов и/или трансформатора. Таким образом защита от КЗ нет. Есть ограничение тока.АлександрЛ писал(а):У ЛБП бывает ДВА варианта "регулируемое ограничение по току" или "отключение при превышении максимального тока" в этой схеме "регулируемое ограничение тока"- БП будет снижать выходное напряжение до тех пор, пока ток через нагрузку не станет меньше установленного регулятором ограничения тока. В вашей схеме тоже, при превышении установленного тока, должно снижаться выходное напряжение так, что ток не будет превышать установленный.
Последний раз редактировалось 1en2 Вт апр 27, 2021 15:51:11, всего редактировалось 1 раз.
2 1en2 -линк на лейаут есть?
есть
- LM723_30V_2.5А_V3.1.4-NPN.lay6
- (860.4 КБ) 266 скачиваний
Спасибо огромное за участие. БП работает. Тему можно закрывать.
