Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка телефона от USB магнитолы
Текущее время: Пт янв 02, 2026 04:17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Зарядка телефона от USB магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 09:05:37
Всем привет. Возникла внезапная проблема с машиной...телефон не заряжается от штатной магнитолы. Машина Chevrolet Spark M300 2019 года. USB и AUX вынесены отдельно от магнитолы в помеченное место. Рядом чуть ниже находится прикуриватель.
В прикуриватель вставлено питание для видеорегистратора. В дальнейшем хочу питание видеорегистратора подключить с обратной стороны прикуривателя для того чтоб освободить последний. И самый главный вопрос, как повысить ток на USB так чтоб можно было спокойно заряжать телефон, но при этом не убить магнитолу? Стоит ли через какой то стабилизатор понижающий тащить провода от прикуривателя, но как при этом защитить магнитолу? Возможно можно сделать что то с самой магнитолой, но я думаю это намного сложнее. Какие варианты решения проблемы посоветуете?
P.S. Самое главное условие то чтоб прикуриватель остался свободным, а USB функциональным (чтение флешек и зарядка телефона)
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка телефона от USB магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 09:56:06
Рейтинг сообщений: 20
Я в приемник автомобильный ставил две КРН5 в параллель и на каждую еще резистор по входу .
Суть в том что при большом токе будет нагрев ,что внутри корпуса не очень хорошо .
Две микросхемы разнес по разным сторонам корпуса , для улучшения теплообмена .
Можно ШИМкой сделать ,но может появится помеха по приему .
А вот ток от ШИМки будет больше .
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 10:17:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
какой сивомериныйцбрэд
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 11:48:21
Тут проблема не в том как подать +5В на USB, а в том чтоб при этом родная электроника не сгорела
Добавлено after 24 minutes 10 seconds:
Я подумал что может вот как то так поставить диод, то возможно он как раз защитит встроенную электронику магнитолы, но на выходе за счет стабилизатора будет выдавать нужные амперы
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 11:55:51
Рейтинг сообщений: 532
Дело не просто в токе. Надо еще чтобы телефон понимал, что он подключен к ЗУ, а для этого тонна протоколов есть, которые в основном через линии USB D+/D- согласуют макс. ток. Хотя бы про тот же USB DCP / BC 1.2 почитайте: http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Само простое - сделайте всё-таки отдельный порт себе где-нибудь со встроенной зарядкой.
Ток больше не пойдет всё-равно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 12:03:50
В том то и дело что не хочу делать каких то дырок и отверстий, меня такой колхоз тюнинг дико бесит. Так что вот думаю как поступить чтоб внешне все осталось штатное.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Я вот подумал, что если + питания к потру USB подвести от зарядки? Т.е. от магнитолы + вообще не будет идти. Таким образом останется рабочий USB + станет возможным процесс зарядки со всеми протоколами. Нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 12:12:38
Рейтинг сообщений: 2218
Лучше через блютуз сделать, а телефон отдельным качественным блоком заряжать. Ато можно или гу или телефон убить или оба два
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 12:29:42
Нет. Вы даже не сходили по ссылке моей и смысл текста не поняли. Вам придется еще отрезать D+ и D-, чтобы с порта телефон брал больше 500 мА, а это не сохранит рабочим порт.
Купите лучше разветвитель для прикуривателя и через него включите. Или рег перекиньте внутрь, а с наружи телефон врубайте.
Добавлено after 13 minutes 1 second:
Еще один простой вариант:
И другие, на выбор: https://www.eldorado.ru/c/razvetviteli-prikurivatelya/
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 14:36:29
Ссылка не открылась, но я посмотрел схемы зарядок и там нигде не задействованы D+ и D-, только +5В и земля, при этом в параметрах зарядки указанно 1-2А. Странно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 14:57:18
NStorm написал верно.
некоторые девайсы вообще только от своих зарядок заряжаются .
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 18:59:06
zatmenie, надо было не схемы зарядок смотреть, а схемы зарядки телефонов. Я могу хоть 100А зарядку взять, только телефон больше 0.5А от неё не возьмет, пока не согласует это по D+/D-. Не с той стороны смотрели в общем вы.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Вот еще ссылка. Хотя могли бы сами нагуглить. Их вагон и маленькая тележка. https://www.compel.ru/lib/72954
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 19:20:25
Карма: 123
то чохочет ТС крайне противоречива не надо забывать что выход порта гамнитол расчитан толка на флешку (максимум 150ма)а по шине он представляется ка ХОСТ
допучтим встроеный 5в источник гамнитолы выдержит 5в 500-ма и не сгорит сразу но будет жутко грется
зарядка тела таки будет идти ка и от компа очень медлено током ок 500ма приэтом встроеный стабилизатор гамнитолы будет кипеть...
таки да если обрезать +Vcc гамнитолы от гнезда и подать туда 5в от мощного питателя скажем на 2596/2576 (отделного) будет лучше для гамнитолы кроме того туда уже можно будеть сунуть нафигатор или регик жрущие 2-3а
внешний питатель их тогда потянет ... но болшинсво тел при этом также ограничат ток заряда в 500ма ибо гамнитола на шине D+/D- это ХОСТ а не PSU
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
но ка уже сказано это тоже колхоз причем ущербный лучше решени или поставить внешниепорты зарядап или применить расширитель прикура свстроеными портами заряда https://static.eldorado.ru/photos/71/71 ... e/380x240/
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 02:18:45
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Ток USB помнится 0.5-1а на контакт, и магнитоле больше давать незачем, а например DVB-T2 приставки и такое не часто дают, хватает только на флешку максимум.
От частых втыканий разъём помрёт, а перепаивать его та ещё морока, придётся нужный искать, они вертикальные и разные.
А почему бы не сделать отдельную дырку гдето ещё?
В китае вроде как есть гнёзда с красивыми креплениями, ну и запилить кудато. Жаль у вас коллекционная повозка, а не УАЗ, тогда бы место сразу нашлось.
Вы с этими 5в адаптерами для прикуривателя поосторожнее, а то может гавкнуть и все 12в попрут на выход, их перегружать нельзя.
Ну а если всётаки хочется в магнитолу, то резать 5в дорожку разъёма нафик и пускать от отдельного стабилизатора проводком.
Вот только в магнитолах часто съёмная панель и питание там одно для логики, хрен туда чё добавить сторонними проводками.
Так что только отключать полностью родные 5в и пускать свои от надёжного стабилизатора который даст не больше 5в и гарантировано не подскочит выше и не спалит магнитолу, например SEPIC вроде XL6009 или трансформаторный.
Но тогда вся надёжность упирается в контакты самой панельки, а они там тоже не на большие токи. 1а или 2а может даст, но протянет не долго, хз какие именно там контакты, я вот такие видел. Они там чуть лучше чем в самом USB-A.
В повозках не разбираюсь, но будь там 2 слотовая дырка и 1 слотовая магнитола, ломать бы точно не пришлось, место было бы.
Ну а так только размножитель прикуривателя
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 07:11:25
Это и хочет ТС. Только это ему ничего не даст. Потому что по спецификации USB максимальный ток 500 мА и всё тут. Остальное только по согласованию. А оно невозможно без участия D+/D-.
И это только малая часть протоколов выбора тока зарядки. Даже без всяких "быстрых" зарядок с повышением напряжения выше 5В, еще всяких нестандартных вариантов полно. У Apple свои уровни, у Samsung свои...
Можно конечно отрезать 5В, добавить свою, и сделать специальный кабель, в котором D+ и D- будут замкнуты. Если телефон Short mode поддерживает, будет до 1.5А заряжаться... но зачем, когда проще отдельно нормальный порт с нормальным модулем сделать, который от любого кабеля будет работать.
dc-modes.png [68.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 19:39:34
Все встало на свои места. Я теперь догнал почему мой телефон на разных зарядках заряжается с разной скоростью)))) В итоге вы наверное правы и лучше магнитолу не трогать. Сопряжение по блютузу, он есть встроенный, USB порт отключу от магнитолы и выведу к нему контакты от нормальной автомобильной зарядки. Все это дело подключу изнутри так сказать, чтоб прикуриватель был свободный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 19:49:47
Карма: 123
придоохранитиля не забуть в +акума паставить отделного не боле 5а
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2021 02:12:18
На прмкуривателе есь пред, обычно 10ка
