Прошил ПИК, считал и сохранил. Открываю в WinHEX, пытаюсь сравнить оригинал с тем,что записалось. Данные не совпадают. При попытке открыть сохраненный НЕХ например в WinPIC800, ругается на наличие символа "n" в первой строке. С чем может быть связана ошибка?
HEX из прошитого PIC16F628A
Прошу пояснить следующее:
nobilia7, не надо пытаться WinHEX'ом открывать HEX файлы. WinHEX нужен для открытия бинарных файлов. Переведите HEXы в бинарники и сравните. А HEX файл - это текстовый формат. Его надо открывать специальными программами, как написали, чтобы они обработали его как надо и по-сути в итоге показали бинарный вид в итоге, чтобы сравнить можно было.
В Пони вот такое:
В PICDisasm не дает открыть Debug и AsmFile
Правильно ли работает устройство - точно сказать не могу. Вообще первый раз прошиваю ПИК628. Стирать - стирает, все по "0", сигнатуру читает, если посмотреть по прикрепленному Хексу - вроде все записано верно, за исключением первой строки. Да, еще, объем записанного больше почти в 3 раза, чем оригинал..
Ну и всё совпадает. Всё ок. В PICDisasm опять не так открылось, как бинарник, забейте.В Пони вот такое:
Вообще, если нужна проверка на корректную запись, обычно этим умеет заниматься софт для прошивки. Сразу обычно кнопка вроде Verify есть. Оно и сравнивает вычитанное содержимое с исходным файлом.
NStorm при попытке загрузить в другую программу, напр винхекс800 - ругается и ничего не дает делать.
А почему вы считаете, что все совпадает? Первая строка с другими данными, как мне кажется.
А как в PICDisasm как бинарник забить?
Последний раз редактировалось nobilia7 Вт апр 27, 2021 12:38:46, всего редактировалось 1 раз.
nobilia7, без понятия. Оно вам надо? В Пони открылось правильно, им и пользуйтесь.
В Пони открылось правильно, им и пользуйтесь.---
К сожалению Пони не поддерживает USB...
nobilia7, а при чем здесь поддержка USB, если вы хотите сравнить 2 файла? Читайте-пишите одной программой, сравнивайте другой тогда, если вам это так нужно.
В первой строке там емнип конфиг. слово лежит. FF при записе получается 3F при чтении, т.к. там не все биты пишутся. Это нормально.
Зачем вы вообще сравниваете только что записанный хекс? В чем цель? Зачем вам это? Еще раз повторяю, если надо понимать, что всё записалось нормально - это должен уметь делать софт для прошивки в режиме проверки. Он как раз знает как такие моменты с конфиг. словом и прочим учитывать.
Вы писали: В Пони открылось правильно, им и пользуйтесь.---
Я подумал, что предлагаете писать при помощи Пони.
К сожалению, софт, которым записал, не умеет делать сравнение и проверку. Альтернативы пока не нахожу. Железо поддерживается только этим софтом. Может конечно плохо искал...
Проверить Мсх. в конструкции пока не могу, не собрана. Поэтому пытаюсь понять, правильно ли записалось.
nobilia7, проверяйте тогда через Пони, а шейте-читайте через ваш софт. Как я сказал, там всё нормально у вас на скринах. То, что FF в первых 8 байтах поменялись на 3F при чтении - это нормально, особенности организации данных.
Да, все 3FF.
Мне единственно, что сейчас не понятно, откуда берется символ n>>i .
Когда в PicHexEdit удаляю эти символы - эту сохраненную прошивку можно загрузить в любую программу.
Если символы не удалить - программы ругаются на некорректную запись в первой строке, и, соответственно, файл не загружают. Скрин был выше.
Очевидно софт которым вы пишете, неправильно сохраняет хекс файл. Столько текста, картинок, что вы только не пробуете, но чем вы пишете/считываете так и не понятно. Неужто так сложно нормально изъясниться.(
OKF, ... чем вы пишете/считываете так и не понятно....
Программатор по ссылке: http://rweather.github.io/ardpicprog/index.html
Софт под него там же. Альтернативного не нашел.
т.е. вы нашли малораспространённый вариант программатора-самоделки (без отзывов о его работе ???), где используется ардуина......тогда вам с ним и воевать...(13 В там тоже непонятно нарисовано для 7812)
1en2, Ну почему же ....без отзывов? Да и с питанием там все абсолютно понятно, текст читайте. Насчет HVP «Vpp-first», HVP «Vdd-first» и LVP «Special pin» - это действительно Вам самому разбираться (читать ДШ), Не всем же собирать 5 проводков и Громова?...
Ну а вопрос покупок и модных бутиков - это немного в другой теме форума.
