заслуженную награду.
Сегодня посмотрел видеосигнал с паловской камеры,
так даже вспышку видно,причём вполне стандартного размаха,
а это 4 МГц.
Да кстати всех КОТОВ с днём воина!
Прошивку брали с первой страницы этого форума?zebrox писал(а):Уважаемый автор проекта, я тут на днях тоже обзавелся этим волшебным устройством под названием "Хамелион".
Хотел бы поблагодарить Вас за проделанную работу.
Схемму собирал из статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/.
И вот что заметил.
При изменении частоты (скорости) развертки, между значениями времени/деление 2 милисекунды и 10 милисекунд проскакивает значение 5 микросекунд.
Хотя по работе больше похоже на 5 милисекунд, полагаю тут просто неправильное отображение менюшек.
Еще раз спасибо.
А какие новые функции бцдут????? Может добывить подключкение к USB???kotovasiya писал(а):У куба будет другая схема,но детальки те-же,может меньшеdenis794 писал(а):Добрый день!!!!
А что там с новыми доработками под названием КУБ?????? Жду продолжения. Собираю пока проект с первой сраницы но жду дороботки и добавления новых функций?????
На первой странице этого форума,второй и третий посты.zebrox писал(а):Нет, прошивку и схемму брал из вот этой статьи [url]http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/kotovasiya писал(а):Прошивку брали с первой страницы этого форума?
[/url]
А какая самая последняя прошивка для этой схеммы с процессором 8535?
Если можно выложите ее здесь, или ссылочкой киньте?
Версия v1_0_2 подходит к печатке,АЦП наоборот это ошибка в схеме.По печатной плате все правильно,перенесена только ножка на другой пин,смотрите по схеме вложеной в архив.Kisa писал(а):Сделал печатку, как в первом проекте, собираясь его делать т.к. на радостях не догадывался, что тут уже дорабтали и ввели синхронизацию!!!От чего нахожусь ещё в большем восторге
А можно эту печатку использовать для chamelion32 ? Схема, как я заметил, почти та же, только синхронизация и бузер на ранее не используемых ногах. А то, что выход АЦП наоборот подключен,это только инвертирует отображение сигнала, или ещё и на синхронизацию повлияет? Да и это на печатке исправить не сложно...
ОУ применили LM358? С ним у меня меньше помех, чем с TLV.sergho писал(а):Переделал сегодня регулировку положения луча с резистора на кнопки, помех на луче стало заметно больше, в 2-3 раза. Как-то можно с этим бороться?
Можно и так,но напряжение перехода транзистора может сильно менятся от температуры окружающей среды,замучаетесь подбирать r6,r7.Kisa писал(а):Мне тут идея пришла. Индикатор севшей батарейки сделать на PNP транзисторе. Эмитор на +3,3V ,база на соединение R6 и R7, коллектор через 10к на корпус и на R8. Освободившуюся половинку ОУ, как раз на входе использовать.
Конечно,по вашей подсказке и делал,странно что сразу у меня такой проблемы не было.Contemplator писал(а):Я тоже так победил, на первой версии Хамелеона. Помните меня?kotovasiya писал(а): то sergho,попробуйте поставить резистор 1-4,7к в разрыв дорожки тактирования с кварца на АЦП или прицепите конденсатор на землю 3-15пф. Сей факт вылез у меня на кубике,поборол только так.
