Тестер полупроводников на Atmega328P(TQFP) нужна помощь.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Beliy1008 »
Помогите! Собрал себе прибор на Atmega328P в корпусе TQFP с дисплеем 1602. Питание от 3,7В. Сделал свою разводку по SMD компоненты. На плате предусмотрел контроллер заряда АКБ и два преобразователя. Один 5В для питания схемы от 3,7В, а другой 30В для измерения стабилитронов. Компоненты все запаял, прошивку залил, но на дисплее ничего нет. Пробовал много прошивок, но только на некоторых при включении появилась информация на дисплее. Фото прилагаю...
Сначала появляется состояние батареи и тд. и после примерно через пол минуты появляется следующий пункт с надписью СELL! и больше ничего не происходит. Та прошивка которая была со схемой вообще не работает.
Может кто уже собирал, то помогите с правильной прошивкой под указанный контроллер.
Вот ссылка на канал где я взял схему и прошивку: https://www.youtube.com/watch?v=UsW3StDbQ7I но она не работает и автор не отвечает на сообщения. Очень хочется доделать себе приборчик.
Мой вариант разводки: Изображение
Сообщение indman »
Вам не прошивку нужно искать а разобраться почему та,что запускается,работает очень медленно.
Фьюзы правильно запрограммировали?Кварц в схеме есть? Ссылку на прошивку,которая запускается?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Кварц есть на 8МГц. Фьюзы такие как в описании к документации на данную схему.
Вот фьюзы: Изображение
Прошивка вот эта стоит:
TransistorTester.hex
(41.2 КБ) 278 скачиваний
Сообщение indman »
Покажите фьюзы,которые считаны вашим программатором c чипа?
Файл что вы прикрепили - это только половина прошивки.Где брали эту прошивку?
Где брал прошивку уже не помню. Пробовал разные и уже запутался.
Вторую половину прошивки вы имеете ввиду для ЕЕРROM?
Вот фьюзы считанные с моего чипа:
Не могу понять где ошибка. Фьюзы пробовал и по другому, но ничего не меняется. Останавливается на сообщении CELL!
TransistorTester.rar
И вот файл ЕЕРROM:
(949 байт) 269 скачиваний
Сообщение indman »
Для начала вам нужно вместо индуктивности L1 поставить перемычку и уберите емкость C4 с 20-й ноги процессора.
Потом залейте фьюзы по картинке как показано в ссылке ниже, проверьте что они правильно считались(верификация) и больше их не трогайте!
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=269 ... t&p=677601
Потом залейте прошивку для теста,которую я собрал. Как будет себя вести тестер?Дальше будем смотреть по обстоятельствам.
TestM328(noBat).zip
(37.9 КБ) 297 скачиваний
По вашему совету дроссель заменил на перемычку и убрал конденсатор на 1nF с 20 ноги контроллера. И после всего этого прибор начал работать. Ура! Пробовал обратно ставить кондёр и проблема возвращалась. Так что без этого кондёра прибор работает. Я рад очень. Но я вижу что на моей прошивке прибор не умеет мерять внутреннее сопротивление полипропиленовых конденсаторов, как бы это исправить? А вот ESR электролитов показывает. Может есть новее прошивка?
Пробовал вашу прошивку залить, но на ней одна строчка появляется с квадратами и исчезает.
Сообщение indman »
Попробуйте английские прошивки из этой папки - они запустятся на вашем девайсе?
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/MK-168/ ... glish/8Mhz
Сейчас у меня стоит вот эта прошивка и эти фьюзы. Всё в архиве.
1_________________.rar
(310.14 КБ) 263 скачивания
Сообщение indman »
Мне ваша прошивка без мейкфайла конфигурации ни о чем не говорит,кроме того что она очень древняя.
Делайте именно то,что я вам предлагаю,иначе помогать больше не буду.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4023476#p4023476"]Попробуйте английские прошивки из этой папки - они запустятся на вашем девайсе?
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/MK-168/ ... glish/8Mhz[/uquote]
Да, с этой прошивкой прибор работает и меню расширенное и ESR измеряет. Но нет поддержки измерения стабилитронов.
Сообщение indman »
Мне нужно было от чего то оттолкнуться,чтобы собрать прошивку для вашей конфигурации.
То есть 804-я ревизия прошивки работает? Тестер сейчас питается от лития 3.7?
Если да,то удалите резистор R9(3.3k),а вместо резистора R15(10k) запаяйте на 1МегаОм. И подключите его к плюсу вашей батареи.
Да, питаю от лития. Поэтому я подобрал делитель на 28 ноге так: вместо R9 я установил 820R, а R15 10К так и оставил. И подключил не к плюсу батареи, а после преобразователя к 5В. Теперь на дисплее при включении показывает напряж 9В. Хорошо сделаю по вашему и напишу результат.
Вот я ещё нашёл прошивку рабочую для моей версии:
Более новая и уже есть в меню измерение напряжения.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Попробовал поставить резистор на 1М вместо R15 и убрал R9. И при включении стало показывать Bat 16V. Так, что делитель возращаю на место как было.
MK-168 раб. с изм.напр.rar
(777.16 КБ) 231 скачивание
Сообщение indman »
Ещё раз повторяю -делайте то,что я предлагаю. Естественно ,что после изменения делителя нужна новая прошивка.
Ставьте 1МОм и заливайте новую прошивку.Фьюзы установите именно так,как я посоветовал выше и больше их не трогайте!
Это понятно?
Прошивку,которую вы нашли от МK-168,собирал я и она ничем не отличается от той,которая лежит на яндекс диске.
M328(3.7V)LCD2x16.zip
(37.66 КБ) 250 скачиваний
Сообщение musor »
хреновина на 2 строчнике с АНГЕЛСКОЙ мовой по определению ОБЯЗАНА РАБОТАТЬ!!! ибо это сток самое днище ноансы тока в делителе от батарейки и наличие/отсудствие отделного опорника
все боле позни имели графиченский дисплей другой кварк другое питание (3.3)
Сообщение NStorm »
И смысл? Так никакого смысла нет делать.
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
Попробуйте такой вариант еще. Собрал версию 1.43 от Маркуса, русский интерфейс, с отключенным монитором батареи пока что полностью. С поддержкой стабилитронов.
ComponentTester.zip
(53.77 КБ) 245 скачиваний
ComponentTester.hex
(81.6 КБ) 214 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4023536#p4023536"]Ещё раз повторяю -делайте то,что я предлагаю. Естественно ,что после изменения делителя нужна новая прошивка.
Это понятно?
Прошивку,которую вы нашли от МK-168,собирал я и она ничем не отличается от той,которая лежит на яндекс диске.[/uquote]
Попробовал вашу прошивку. Но что то не так с ней. Программирование происходит за одну секунду с этой прошивкой и пишет,что всё запрограммировано. Но на дисплее только один ряд с квадратами.
Руссифицированную прошивку версию 1.43 от Маркуса, русский интерфейс, с отключенным монитором батареи попробовал, но она со всякими иероглифами.
Последний раз редактировалось Beliy1008 Ср апр 28, 2021 11:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
значит ваш дисплей !без кирилицы! вам годны толка на с АНГЕЛСКОЙ мовой прошки запомните!!! и не пытайтесь лить РАШЕН МОВУ
Понял. Спасибо!
Сообщение indman »
Что то у вас с заливкой прошивки не то. Можете сделать видео как заливается в AVRDUDE прошивка,которая работает и которая даёт квадраты?Вы заливаете оба файла hex и eep одновременно?
Вернуться в «Измерения»
