[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4023539#p4023539"]
Maximus94 писал(а):НО! После намотки вторички, до заполнения оставшегося окна магнитопровода, индуктивность первички каким-то магическим образом увеличилась до14,7 uГн.
В школе нужно было физику учить, а не магией заниматся.
Вторичка как понимаю многовитковая, следовательно она имеет большую паразитную межвитковую ёмкость (по сути два соседних витка катушки - это две обкладки конденсатора).
При попытки измерить индуктивность первички, подавая с измерительного прибора переменку, в результате трансформации вы нагружаете прибор помимо первичной обмотки, по сути на LC контур, который состоит L из витков вторичной обмотки и С из её паразитной межвитковой ёмкости, со всеми вытекающими показаниями.[/uquote]
Большое спасибо за ответ. Да, вторички действительно много где-то 2500-3000 витков. Я конечно знал про межвитковую ёмкость, но не думал, что она на столь сильно будет влиять на результаты измерения.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4023575#p4023575"]
Maximus94 писал(а):Все расчёты я провожу сам в тетрадке, на основе закона электромагнитной индукции
а что, посчитать, какая индуктивность должна быть, ты не в состоянии?
первоисточником должен быть расчет, а измеритель должен только подтвердить расчет, но не быть первоисточником.[/uquote]
Конечно можно посчитать какая должна быть индуктивность, но для этого нужно знать магнитную проницаемость среды, а она, исходя из данных даташита на магнитопровод, может быть в диапазоне -25÷ - +30%. Плюс к этому у меня же есть немагнитный зазор, чтобы сердечник не входил в магнитное насыщение при подаче на него пульсирующего постоянного напряжения, который также вносит разброс в магнитную проницаемость среды. Я предположил, что надёжнее будет индуктивность определять прибором и пересчитывать её на один виток, и далее использовать в дальнейших расчётах.
Добавлено after 39 minutes 44 seconds:
Я полагал, что паразитная межвитковая ёмкость если и влияет, то должна занижать результаты измерений, поскольку, на пример, в последовательном колебательном контуре как вы знаете вектор ёмкостного сопротивления компенсирует вектор индуктивного. То есть не смотря на то, что вторичка разомкнута, из-за индуцирования на неё переменного напряжения, общее сопротивление цепи становится относительно невелико, и по моей логике должна была бы забирать часть нагрузки с первичной обмотки и рассеивать в виде тепла на себе, тем самым снижать её индуктивность. Разве не так?
