Вообще, как я понял, предназначение этих элементов состоит в возможности компенсации неодинаковсти плеч. Ибо любое даже небольшое отклонение от минимальной емкости весьма сильно заваливает АЧХ. Поэтому можно (и нужно) в более "медленном" из них сделать емкость минимальной (или вообще выпаять этот полстроечник), а в другом, которое по каким-то причинам оказалось более скоростным, чуть-чуть ввсети этот конденсатор, обеспечивая симметрию сигналов. Хотя в принчипе, без этих подстроечников вообще можно обойтись.
Напряжение на базах Q4-Q11 особо не подбирал. Но по опыту настройки предыдущего УГО оно там мало на что глобально влияет. Пробовал подпаивать параллельно R30 разные резисторы - режим усилителя чуть-чуть меняется, но сильного улучшения-ухудшения линейности или динамического диапазона не отметил. Гораздо больше влияют номиналы в коллекторах Q2 и Q3. А вообще там все очень и очень чувствительно к реимам в первых каскадах и напряжению питания.
По поводу входных цепей - я еще в предыдущий раз обратил на это внимание. Помнится, пытался уменьшать эти резисторы, но вроде бы ничего путного тогда не вышло.. Подробности уже не помню, но раз в памяти не осело, то скорее всего все кривилось и портилось.
Добавлено after 35 minutes 55 seconds:
P.S. Сегодня отнесу плату УГО на работу на промывку от флюса.. Будет красивая и приятная на вид. И тут встает в полный рост общий конструктив прибора, и, самое главное - питальники. Нуны подходящие трансворматоры со специфическим набором обмоток. Дело осложняется тем, что питать оконечные касады УГО и УВО надо от разных обмоток, ибо очень велик ток потребления УВО и большая разница в напряжении для него и УГО (50 и 100-110 Вольт), так что одним выпрямителем и двумя стабилизаторами тут не отделаешься. Плюс высоковольтная обмотка для ЭЛТ, плюс накал, плюс вся низковольтная часть.. Задача не тривиальная, а корпус невелик.
Есть у меня весьма неплохой трансформатор вот с таким вот набором обмоток:
К сожалению, он несколько велик я явно избыточно мощный для осциллографа, но от него удачно запитывается вся низковольтка (-+15V, последние две обмотки), причем из-за наличия средних точек вполне можно устроить отдельный выпрямитель для +5V. От других обмоток очень неплохо получается запитать оконечники и бланкиратор с минимальным падением на стабилизаторах. А вот для ЭЛТ (накал+ ВВ) придется брать второй транс. Мощность там минимальная, но вот незадача - самый маленькие серийные ТАНы имеют весьма немалые габариты. А маленьких трансформаторов на 6.3/200-300В не проглядывается.
Если же брать какой-нибудь ТАН за основной транс (как в предыдущем проекте), то получается неразрешимая проблема с питанием выходного УВО. которому нужно 50-55 В и довольно большой ток, а таких обмоток в ТАНах вроде не водится. В общем, будем думать и соображать.
Добавлено after 47 minutes 24 seconds:
Кстати, вот еще вопрос - если у нас есть вторичная обмотка трансформатора с номинальным напряжением, положим 12-20 Вольт. Будет ли сильно плохо записать от нее накал ЭЛТ через гасящий резистор или в таком сулчае есть риск сжечь накал из-за разности его сопротивления в хододном и горячем состоянии?
