Греется резистор в БП
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
Греется как утюг один из резисторов в БП и воняет сладковато противным запахом.
Палец держать невозможно , обжигает.
Резистор 2 ватта 470 Ом.
Почему?
При этом его сосед холодный.
Нужно увеличить сопротивление?
https://img.radiokot.ru/files/125282/2i3v5rqagy.jpg
74LS00
Re: Греется резистор в БП
Сообщение 74LS00 »
Еслиб он стоял в один ряд, он бы тоже не грелся
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Греется значит живой
musor
Сообщение musor »
сгорит заменищь боле жирным а пока не мешай ему работать
его работа грется!!!!
АлександрЛ
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024014#p4024014"]Греется как утюг один из резисторов
https://img.radiokot.ru/files/125282/2i3v5rqagy.jpg[/uquote]
А фотку платы с обратной стороны увидеть можно?
И марку трансформатора.
sstvov
Сообщение sstvov »
Схему надо а не фотку.
АлександрЛ
Схема- это "недостижимая роскошь", по нормальной фотке тоже можно в пяти проводках разобраться.. :)))
mickbell
Сообщение mickbell »
Такого монстра заделать... спрашивается, нахрена? Стеклотекстолита жаль, потраченного просто так. Можно было в три раза компактнее сделать без ущерба для работоспособности. А если совсем не напрягаться, то в два.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Почему?
Ну как почему? По нему течёт ток. Протекающий по проводнику ток начинает разгонять молекулы. Разгоняющиеся молекулы увеличивают температуру тела. Что здесь не понятного? Вроде известно ещё со школьной скамьи.
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024069#p4024069"]сгорит заменищь боле жирным а пока не мешай ему работать
его работа грется!!!![/uquote]
Так он греется так сильно и воняет что того гляди сгорит. А если сгорит резистор , то и нагрузка тоже.
Мне это не надо. :dont_know: А блок питания под нагрузкой вообще вместо 15 вольт выдаёт 8,2 В.
А без нагрузки 15 В.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4024098#p4024098"]Такого монстра заделать... спрашивается, нахрена? Можно было в три раза компактнее сделать без ущерба для работоспособности. А если совсем не напрягаться, то в два.[/uquote]
Я и сам это вижу. Когда есть опыт естественно можно сделать. А когда его нет от слова вообще , то и не такое получится! :facepalm: А опыт откуда взять? :dont_know:
Первая самоделка как никак.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024121#p4024121"]
Почему?
Ну как почему? По нему течёт ток. Протекающий по проводнику ток начинает разгонять молекулы. Разгоняющиеся молекулы увеличивают температуру тела. Что здесь не понятного?[/uquote]
А то что возможно ток избыточен и там должен стоять резистор другого номинала. Пока этот не сгорел и не утянул за собой весь блок питания и нагрузку. :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4024076#p4024076"]Схему надо а не фотку.[/uquote]
Вот схема:
После транзисторов стоит конденсатор на 47 мкФ и 0,1 мкФ. На схеме видно.
musor
Сообщение musor »
то чо должно там стоять и какой мощи УКАЗАНО ВСХЕМЕ или спеках к ней
чего ты нам не представил и гадать скока там вт у тя на нем выделяется может точно сказать толка кололриметр балометрический которого у тя 100500% нет
так огласи хотябы схему... надеюсь она не с твово ролика на ю тюбибике
RedLedStar
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024074#p4024074"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024014#p4024014"]Греется как утюг один из резисторов
И марку трансформатора.[/uquote]
Вот фото:
Паяю первый раз. Поэтому монтаж не идеален. :solder: :dont_know:
И паяльник с толстым жалом.
Транзисторы запаяны так: (на фото видно) КТ-315 э,к,б ; 817 б,к,э.
Вот фото: https://img.radiokot.ru/files/125282/2i4kchk7kk.jpg
Фото блока питания:
Добавлено after 3 minutes:
Вот схема:
А вот нагрузка:
Усилитель + индикатор на lm3915
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024324#p4024324"]то чо должно там стоять и какой мощи УКАЗАНО ВСХЕМЕ или спеках к ней
так огласи хотябы схему... надеюсь она не с твово ролика на ю тюбибике[/uquote]
Все схемы в теме. Канала на ютубе у меня нет. Это чей то другой
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Трансформатор ТП 124–8
Последний раз редактировалось RedLedStar Чт апр 29, 2021 17:22:41, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
нет слоф если это твая схема то я ВВП....
остаф в покое и пус гретца- ЭТА СХЕМА ТВАЯ ПО ЖИЗНИ ГРЕЛКА...
mickbell
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024318#p4024318"]Я и сам это вижу. Когда есть опыт естественно можно сделать. А когда его нет от слова вообще , то и не такое получится! :facepalm: А опыт откуда взять? :dont_know:
Первая самоделка как никак.[/uquote]Как первая самоделка - годится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RedLedStar
Ну вот. Схемы читать я умею , паяю пока удовлетворительно (не отлично и не совсем ужасно) , схемы разводить не умею.
Так что это первый опыт. И в схемотехнике тоже плохо разбираюсь. Я знаю как работают радиодетали по отдельности , знаю как работает этот блок питания (зачем там предохранитель , трансформатор , диодный мост , конденсаторы , стабилитрон , резисторы и транзисторы). Но если что то пошло не так или нужно что-то изменить в схеме...
Тут я бессилен.... :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
Непонятно. Под нагрузкой (усилитель и индикатор) напряжение бп проседает. Должно быть 15 В , а выдаёт 8,2.
И резистор на 470 Ом греется как утюг.
Усилитель шипит и если дернуть провод визжит. Похоже от возбуждения. Надо припаять конденсатор + резистор.
Как на схеме указано.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 35 seconds:
Александр Л сказал что если будет 40 вольт на резисторе то нужно резистор заменить на 3 кОм.
Добавлено after 33 seconds:
А на резисторе как раз 42 вольта.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вам нужно после диодныых выпрямителей параллельно соединить а вы последовательно соединили, вот и напряжение на входе очень большое и резистор сильно греется.
Соедините выходы + и - обоих выпрямителей параллельно, тогда напряжение будет в 2 раза меньше, зато ток будет в 2 раза больше и напряжение не будет так сильно проседать.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
и стабилитрон на 12 В заменить заодно (+ 1К на 10К тоже)...
RedLedStar
Там на 15 вольт стоит. Импортный.
Это в схеме неправильно указано. Схема которая от руки нарисована в этой теме правильная.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
315 уже мог умереть при 42 В на входе.....сделаешь выходы мостов впараллель, то замени и его...
musor
Сообщение musor »
1en2-1, ахде там 315
все равно он должен гретца ка и сам транзук и ципка но они цже при работе
если даже так оно у вас проседает до 8в значит повышать рез нелзя
надо проверить скока при посадке на коректори если там мене 22в то явно мало питания ибо трансгавно
Вернуться в «Практика»
