Греется понижающий преобразователь.
Starichok51
Re: Греется понижающий преобразователь.
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро, это от тебя сплошная вонь. уже во многих темах та насрал немерено.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Starichok51, ты у мусора на ставке (суфлером/адвокатом) или на подтанцовках что так рьяно вписываешься за него?))))
musor, тебе до китайцев еще как вдоль БАМа на карачках)))).
Скажи что и мелкосхемы ты для них разаработал и выпускаешь))))).
Starichok51
Килиманджаро, а тебе до мусора будет еще дальше - как раком до Аляски...
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Я соглашусь с мусором. Схема с бутстрепом выглядит так
Возможно, не хватает опыта у чертёжника.
(32.7 КБ) 480 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Ник Ники
Сообщение Ник Ники »
Получается мне придется заказывать с Китая P-MOSFET, просто в обычной технике которую я дербанил их не было...
Какие параметры нужны? Или скиньте названия... Оригинал конечно наврятли будет, но что же теперь поделать...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Irf4905
Martin76
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):img
А я вот по такой схеме управление Р канальным ключом в предрегуляторе для ЛБП не так давно успешно сделал в нескольких экземплярах. Не люблю я стабилитроны для смещения уровня в цепях управления, схемы с транзистором с общей базой мне намного больше нравятся.
(24.98 КБ) 123 скачивания
Килиманджаро
Ник Ники,
Пару деньков не суетитесь пока что с заказами.
Ясно что делать на р-канальном это мазохизм, ищи их потом эти полевики когда полно п-канальных.
На биполярниках схему пристегиваю (на номиналы не обращайте внимания, надо немножко времени для обноминальнивания), на мосфетах с п-каналом надо немножко подождать.
(17.84 КБ) 87 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
На биполярных транзисторах схема есть в даташите, от производителя. Достаточно последовательно R10 и в цепь 12 ноги поставить по стабилитрону на 18-22в. Ну и индуктивность дросселя увеличить в 1,5 раза.
Starichok51
и как сделанная тобой цитата про "img" связана с твоим ответом?
Килиманджаро
Ник Ники,
Обноминалил и адаптировал под ваши 50 вольт входных.
(23.35 КБ) 125 скачиваний
Starichok51
очередной бред твоего весеннего обострения с грубейшими нарушениями обвязки усилителей ошибки.
Килиманджаро
По обвязке ОС это не ко мне а к Тексасу - если они тебя на порог еще пустят)))).
Остальное держи в себе.
Starichok51
это именно к тебе, ты эту фуету нарисовал.
vlasovzloy
Стабилитрон сгорит первым
кот кеша
Сообщение кот кеша »
Килиманджаро
Вы эту схему делали ?
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4024819#p4024819"]На биполярных транзисторах схема есть в даташите, от производителя. Достаточно последовательно R10 и в цепь 12 ноги поставить по стабилитрону на 18-22в. Ну и индуктивность дросселя увеличить в 1,5 раза.
Изображение[/uquote]
А на 12 лапу нельзя через резистор питалово дать и стабилитроном ограничить .
Тогда питание TLки будет стабилизировано .
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, стабилитрон зашунтировать конденсатором 10-50мкФ.
Я бы сделал стабилизатор на 1 транзисторе.
Килиманджаро
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4025023#p4025023"]Килиманджаро
Именно эту не делал.
Выходной каскад подобный в этой схеме повторял.
Сама то схема типовая, особенностей нет.
При неизменном входном напряжении ставить параллельный стабилизатор смысла особого нет - лишние потери. Поэтому я и поставил последовательно стабилитрон для "гашения" лишнего напряжения на микросхеме.
Сама микросхема является ограничителем тока того же стабилитрона, так как это штатный режим ее работы.
Уставки тока и напряжения в микрушке питаются от ее внутреннего стабилизатора так что "гуляние" напряжения питания не особо сказывается на ее работе.
Agaev
Сообщение Agaev »
Мне доводилось повторять эту схему для входного 28 В и выходного 13 вольт. Пока ток нагрузки не превышает 2-3ампера, с нагревом мириться можно. Но при больших токах нагрев для меня неприемлемый. Там же силовой транзистор не насыщается. Я пробовал кт819,кт809 и прочие какие нашел. Греются одинаково. Без костылей для полного открытия ключа там толку не добиться. По-моему.
