Греется резистор в БП
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024654#p4024654"]817 молчит , .....
Единственная деталь на которой нет напряжения.[/uquote]
На коллекторе, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должно быть напряжение около 20~22 вольта..
А, при исправном КТ315, и на базе КТ817 должно быть ~14,5 вольт..
зы.. Символ "~" в данном случае я использую как значок "примерно", лень лезть в таблицу символов.. :)))
Сообщение rl55 »
Похоже, тот случай, который я и описал...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение RedLedStar »
В общем эта дурилка картонная меня замотала. :facepalm:
На пленочном конденсаторе 0,1 мкф 24 В , потом на резисторе 470 Ом 19-20 В , потом на стабилитроне 4!!! Вольта (При этом звонится нормально) ( в одну сторону проводит , в другую нет). И на транзисторах вообще 3,2 Вольта. :facepalm:
Дичь какая-то. :dont_know: :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Транзисторы что ли виноваты?
Сообщение 1en2 »
1. отпаяй транзисторы
2. получи на стабилитроне 15 В
3. замени 1К на 10К
4. припаяй КТ315 (или его замени на КТ817 тоже)
5. на Э (и 10К) замерь 14,5 В
6. припаять выходной КТ817, на выходе замерить около 14 В.
7. подключить нагрузку в виде небольшой лампочки или резистора, убедиться, что напряжение сильно не уменьшается.
8. от + стабилизатора в цепь нагрузки поставить проволочный резистор 10 Ом, а уже потом к нему подключать свой, возможно негодный, усилитель. Иначе стабилизатор может сгорать от пробитой нагрузки....
Паять при отключенном напряжении сети...
Сообщение dgrett »
Удалил
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024665#p4024665"]В общем эта дурилка картонная меня замотала. :facepalm:
На пленочном конденсаторе 0,1 мкф 24 В , потом на резисторе 470 Ом 19-20 В , потом на стабилитроне 4!!! Вольта[/uquote]
А вы уверены, что у вас стабилитрон на 15 вольт?
А как вы напряжение на резисторе измеряли? Куда щупами "тыкали"?
Судя по показаниям, вы измерили напряжение между выводами "толстого" резистора 470 Ом, а стабилитрон у вас на ~4 вольта! (например, 3,9 или 4,1 вольта)
Вот что ДОЛЖНО БЫТЬ (примерно) при правильной работе стабилизатора:
Здесь та же картинка, что и под спойлером!
(57.58 КБ) 173 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024780#p4024780"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024665#p4024665"]В общем эта дурилка картонная меня замотала. :facepalm:
А вы уверены, что у вас стабилитрон на 15 вольт?[/uquote]
Дело в том что без нагрузки выдаёт 15 вольт. Стабилитрон ещё раз погляжу , но по-моему там цифра 15.
А нагрузка может быть виновата?
В трёх соснах потерялся. :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Есть стабилитрон на 16 вольт. Можно попробовать его поставить. Вдруг предыдущий действительно 4 вольта.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
На С2 напряжение соответствует. Потом на R1 19-20В , на стабилитроне 4 вольта и на транзисторах 3,2 вольта.
Видимо действительно стабилитрон. :dont_know:
И он исправен. В одну сторону проводит , в другую нет.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024844#p4024844"]Дело в том что без нагрузки выдаёт 15 вольт. Стабилитрон ещё раз погляжу , но по-моему там цифра 15.
А нагрузка может быть виновата?[/uquote]
Стабилитрон надо не "глядеть" а "измерять"
Выпаиваете ОБА транзистора, отключаете нагрузку, включаете питание 220 вольт, измеряете напряжение на стабилитроне- есть там 15 вольт, или нет.
Отключаете 220 вольт
Впаиваете КТ315, включаете 220 вольт, измеряете напряжение на стабилитроне и на эмиттере транзистора КТ315 (резисторе R2)
На стабилитроне должно остаться 15 вольт, на эмиттере транзистора КТ315 должно быть что- то около 14,5 вольт.
Впаиваете КТ817, включаете 220 вольт, измеряете напряжение на стабилитроне и на эмиттере транзистора КТ315 (резисторе R2)
измеряете напряжение на эмиттере КТ817- там должно быть около 14 вольт..
Если по этой "инструкции" что- то пойдёт не так, то установленная деталь либо неисправна, либо неправильно установлена.
Так. А почему у вас номиналы С1 и R2 отличаются?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024848#p4024848"]С1 и R2 отличаются?[/uquote]
А они тут вообще особой роли не играют, в данной схеме их может вообще не быть, а работать всё равно будет.
Я вообще не знаю, что у вас там стоит..
А вариант заменить стабилитрон другим тоже рассматривать? Если виноват стабилитрон , то должно все работать.
Если нет , то проверять транзисторы.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024852#p4024852"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024848#p4024848"]С1 и R2 отличаются?[/uquote]
А они тут вообще особой роли не играют, в данной схеме их может вообще не быть, а работать всё равно будет.[/uquote]
Лишние детали. :))) Или запасные?
А зачем тогда добавлять их в схему?
В схеме которую я использовал стоит резистор 1 ком и конденсатор на 47 МКФ и плёночный на 0,1 МКФ.
Про конденсаторы кстати вы подсказали. Мол для кремниевых транзисторов нужны , а для германиевых нет.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:[/size
https://img.radiokot.ru/files/144958/me ... b71yyy.png
Резистор 1 кОм от эмиттера КТ315 нужен для улучшения и стабилизации работы транзистора КТ817, и ещё он работает как нагрузка для КТ315, но он не особо обязателен.
Плёночный конденсатор 0,1 мкФ нужен для уменьшения вероятности возбуждения схемы, хотя она и без него, как правило, работает.
ЕЩЁ РАЗ!! Если не работает такая схема из пяти деталек, то у вас, либо что- то неисправно, либо не так впаяно!!
Понятно.
Сообщение musor »
поменяй зенер на правилный15-16в если осталное целки на выхоте будет волт 14примерно
Добавлено after 49 seconds:
разбирать всю схему это глупость выпаивать транзюки тока если сдохли
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4024853#p4024853"]Лишние детали. :))) Или запасные? А зачем тогда добавлять их в схему?[/uquote]
В различных схемах много детадей, которые обеспечивают "стабильность работы схемы", то есть, схема работает и без них, но, либо меньше диапазон изменения питающего напряжения, больше уровень излучаемых помех, ..... Ну, много разных причин, ПОЧЕМУ ставят, казалось бы "лишние" детали. В том, что они "есть" можете убедиться сами, разобрав, например, китайский компьютерный БП- там достаточно много мест под установку деталей, но, либо там детали не впаяны, либо заменены "специально обученными перемычками" :))) :)))
зы.. В том, что ваш "простейший БП" работает- вот "фотодоказательство"
Работа без нагрузки:
Работа под нагрузкой:
Нагрцзкой служит резистор 39 Ом (толстый, зелёный, керамический ПЭВ-50, его видно на снимках. :))) :))) )
Я постарался максимально повторить всю вашу схему, трансформатор выдаёт 2х15 вольт 0,415 ампера переменки.
(83.13 КБ) 275 скачиваний
(83.27 КБ) 276 скачиваний
Сообщение musor »
АлександрЛ, тебе нехуй делать ка повторять в железе какуто гавносхему ТС на его деталях?? не проще уж тогда в симуляшкеу загнать?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
да и ще и плату собрали навесухой хотябы спаяли куда не что если руки чешутся и выпить нечего
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4025280#p4025280"]выпить нечего[/uquote]
единственный печальный момент во всей теме.
Сообщение mickbell »
Мусор в своём амплуа. Трубы горят, видать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4025280#p4025280"]да и ще и плату собрали навесухой хотябы спаяли куда не что если руки чешутся и выпить нечего[/uquote]
Ну, я ежедневно не надираюсь настолько, что по клавишам не попадаю.
У каждого свои развлечения..
Поставил стабилитрон на 16 вольт , транзисторы тоже поставил другие. Напряжения ± те же остались.
Похоже дело в нагрузке. Может дело в индикаторе или усилителе? Потому что когда я мерил без нагрузки то он выдавал 15 вольт.
Может просаживаться напряжение если вдруг на индикаторе неисправны детали или возбужден усилитель?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Отсоединить индикатор?
IN 4744 А стабилитрон на 15 вольт.
Так говорит интернет.
Вернуться в «Практика»
