Схема намотки выходного трансформатора от 90-у2. Непонятки.
neofit2016
Сообщение neofit2016 »
Здравствуйте! Не могу понять с обмоткой 1г. В схеме соединения обмоток крайние выводы данной обмотки 11 и 15, а судя по таблице 11 и 16. В таблице ошибка? Или я что-то не так понимаю? Кто-нибудь сталкивался с перемоткой этого транса?
(17.85 КБ) 188 скачиваний
(21.38 КБ) 182 скачивания
(244.63 КБ) 187 скачиваний
mickbell
Re: Схема намотки выходного трансформатора от 90-у2. Непонят
Сообщение mickbell »
Реальный трансформатор есть? Может оказаться проще исследовать его, чем искать, как оно должно быть и кто ошибся.
PS. На рисунке 3 - какая прелесть! Старые УГО, микромикрофарады, латинские обозначения размерностей... Пир духа прямо. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Выкинуть эту неонку вместе с переключателем! А крайние концы обмотки вызвонить мультиметром, обмотка высокоомная и сделать это не сложно.
mickbell
Для гарантии синфазности (там вроде часть обмотки отдельно) лучше окончательно всё проверить на переменке, подав немного на выход. Особое внимание уделить одинаковости напряжений полуобмоток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
Это само собой, подать на вторичку около 10В пееменки, а первичку сфазировать как надо. Там херня какая то нарисована на первой картинке. Судя по принципиальной схеме переключатель этот в работе усилителя не участвует, только неонку переключает.
mickbell
Это для нас само собой. А для того, кто такие вопросы задаёт - видимо, не очень само собой, иначе не спрашивал бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk
Ну теперь то знает. :))
Вернуться в «Практика»
