Мелкие практические вопросы
Сообщение Соник »
Привет. При кратковременном или долговременном нажатии тактовой кнопки, нужно чтобы на реле в любом случае пришёл только импульс тока, длительностью 0,5...1 секунду. Можно ли использовать RC цепь в затворе полевого транзистора, чтобы сформировать такой импульс для реле?
(13.73 КБ) 167 скачиваний
Сообщение Maykill »
есть уверенность, что дребезга не будет?
я-бы не поленился и сделал так
https://helpiks.org/helpiksorg/baza7/25 ... age089.png
и даже лучше
https://a.d-cd.net/d5eg34s-960.jpg
расчёт длительности есть на данном форуме в теме про NE555
Сообщение Соник »
Мне нужно микропотребление. Дребезг тут не должен мешать. :dont_know:
Сообщение ypppu »
Который элемент должен микропотреблять? Реле небось не микроамперы потребляет.
Сообщение Соник »
Реле - поляризованное, потребляет только при переключении.
Сообщение ypppu »
Сколько ни экспериментировал с конденсаторами, от дребезга они не спасали. Помогает триггер или одновибратор на таймере.
Мне кажется, что 4~5 вольт для IRFZ44 маловато будет..
А 1 мкФ :dont_know: По- моему много.. :dont_know:
Транзистор нужно брать с меньшим напряжением открытия на затворе, а, в принципе, тут и биполярник работать будет. :dont_know:
А вообще я как- то делал переключение поляризованных реле вообще без транзисторов- просто кнопкой подключал обмотку реле к заряженному конденсатору, только конденсатор нужен "пожирнее"
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4024993#p4024993"]Сколько ни экспериментировал с конденсаторами, от дребезга они не спасали.[/uquote]
А тут дребезг не важен, от слова "совсем", конденсатор формирует на затворе откывающий импульс, релюха перекидявается в ДРУГОЕ СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, и дальше ей, сколько не "дребеЖЖи", оно не переключится.
В схеме используется "поляризованное реле", в данном случае его разновидность "бистабильное реле"
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektro ... stabilnye/
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024997#p4024997"]Мне кажется, что 4~5 вольт для IRFZ44 маловато будет..[/uquote]
Почему? В даташите указан "Gate Threshold Voltage max = 4v".
С конденсатором 0,1 мкф и 1 МОм - не работает. С 1 мкф - работает.
На биполярном будут потери КЭ великоваты.
Сообщение mickbell »
Так а что такое "gate threshold voltage"? А это то самое пороговое напряжение затвор-исток, которое ПРИОТКРЫВАЕТ мосфет на 250 мкА (указано в примечании), но не открывает его полностью.
PS. "Я рожден при социализме, и я этим горжусь!" Интересно, какие значимые действия вы предприняли для того, чтобы это состоялось. (Можно гордиться только и исключительно собственными достижениями.)
Последний раз редактировалось mickbell Сб май 01, 2021 10:06:31, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4024997#p4024997"]А тут дребезг не важен, от слова "совсем", конденсатор формирует на затворе откывающий импульс, релюха перекидявается в ДРУГОЕ СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ[/uquote]
А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
Сообщение Соник »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4025045#p4025045"](Можно гордиться только и исключительно собственными достижениями.)[/uquote]
ок.
Ярослав555 писал(а): А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
Смотря какой тип реле, для моего типа - не нужно.
Добавлено after 31 minute:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4024982#p4024982"]Привет. При кратковременном или долговременном нажатии тактовой кнопки, нужно чтобы на реле в любом случае пришёл только импульс тока, длительностью 0,5...1 секунду. Можно ли использовать RC цепь в затворе полевого транзистора, чтобы сформировать такой импульс для реле?
[/uquote]
Вопрос ещё актуален.
Сообщение ypppu »
Ярослав555 писал(а):А чтобы вернуть ее обратно не нужно полярность обратного импульса поменять?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4025197#p4025197"]Смотря какой тип реле, для моего типа - не нужно..[/uquote]
АлександрЛ писал(а):А тут дребезг не важен, от слова "совсем"
Значит всё-таки дребезг заставит реле переключаться туда-сюда.
Сообщение dgrett »
Просто электролит последовательно с релюхой. Ну и подходящим резистором тот конд зашунтировать. Чем больше ёмкость тем дольше импульс.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Wladimir_TS »
Есть такие "резиновые" "калоши" - одеваемые на корпус приборов. С виду прочные вроде. А тут у меня взяла да и порвалась, на замену стоит как чугунный мост. Может как-то возможно склеить. Или ей всё.
Сообщение Maykill »
Клей 4508 может быть....
Сообщение Upgrader »
По резине клей есть для ремонта камер колес.
По силикону не знаю, надо гуглить.
Сообщение Maykill »
https://spb.igc-market.ru/shop/klei_i_g ... onov_14_g/
1 450 руб./шт
Sil-Poxy Клей для силиконов 14 гр
я худею с таких цен
Вопрос из чего эти "галоши" делают ? Может кто знает.
Сообщение Maykill »
а подробности на изделие..наверняка там материал указан
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4026961#p4026961"]я худею с таких цен[/uquote]Ещё вопрос, как он клеить будет. Что-то мерещится мне, что у силикона адгезия ко всему никакая. Я бы попробовал сшить ту калошу прочной ниткой (капроновой, наверно), но не иголкой дыры под неё стал бы не протыкать, а сверлить микродрелью, сверлом D 1 мм. Шов - туда змейка, обратно змейка, игого получится типа: ХХХХХХХХХХХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
