Nikson1
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4025093#p4025093"]CD практически то же мр3,даже хуже советского винила,хотя и в нём часть полезного сигнала вырезана,а в первом много больше..это знает каждый школьник сейчас..и не требует доказательства.[/uquote]
:) Понятно , почему не слушаешь формат Flac и WAV.
Это же практически MP3 . :)
На досуге , если интересно , ознакомьтесь https://www.audiomania.ru/content/art-7314.html
Piter736
Сообщение Piter736 »
Всё я слушаю..
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):звук CD не нравится по причине неправильной его подготовки: увлечение сжатием и прочими компьютерными обработками делает звучание мёртвым и заметно искаженным
Это не имеет отношение к CD, данный формат передает все практически идеально и уж намного лучше чем винил.
А война громкостей, сведение под бум-боксы и прочие прибамбасы используемые звукорежиссерами при обработке массовой музыки увы есть, да и раньше были. Надо просто отделять мух от котлет. Не нравится обработка современной говнопопсы, так не слушай ее, слушай музыку Баха, Моцарта, Сен-Санса, ее не сводили и не мастерили под бум-боксы и она великолепно звучит с CD если остальные компоненты тракта соответствуют.
А если предпочитаешь тумс-тссссс или ламца-дрица-лам-ца-ца то нехер жаловаться на CD, да и на режиссера тоже - он для тебя старался! :)))
As
Сообщение As »
Формат CD - компромиссный, он не способен реализовать полный динамический диапазон, по причине низкой разрядности кодеков, и не способен без слышимых искажений передать весь слышимый диапазон частот... В самом деле, МР3 практически ничем не хуже! :dont_know: Как уже не раз писал, возможностям слуха соответствует формат 24/96, всё, что больше - уже "перебор", качества не улучшает...
(МР3 может звучать даже лучше CD, по той простой причине, что там, где CD уже ничего не может - фильтр кодека просто лишнее обрезает... Абсолютное большинство людей не способно отличить на слух МР3 от несжатого оригинала! :dont_know: )
kentgaryk
19/44 обеспечивает динамический диапазон 96дБ и полосу до 22кГц. У подавляющего большинства усилителей (особенно у ламповых!) шумовая дорожка значительно выше уровня -96дБ, уж не говорю про уши и шум в помещении. Про 22кГц тоже ясно. А если вдруг СD поставили в плеер с плохим железом и плохим софтом то это другая тема. :wink:
murzistor
Сообщение murzistor »
Где-то на Коте один форумчанин сравнивал звучание, кажется, Селги с той же Селгой с прикошаченным MP3-плеером. Эм Эр Зэ ему, видите ли, не понравилось... Зато Селга звучит офигенски...
Если дурак делал МРЗ-файл - то формат тут не при чём. Если дурак делал Сиди-диск из дурацкого файла МРЗ - то формат CD не виноват.
Цифра не имеет детонации, нелинейных искажений, шум ниже слышимого, частоты такие, которые среднестатистический аудиофил не слышит в принципе.
А ещё цифра не трещит, не жуёт, и копируется сколько угодно без потерь.
kentgaryk
murzistor писал(а):Зато Селга звучит офигенски...
Селга и усилитель имени Манакова на лампе 6Ф3П + ТВЗ1-9 звучат примерно одинаково. :)) Можно послушать новости...ну и озвучку фильма про Чапая образца 1939г. Вполне себе в самый раз! Еще трехпрограммник где известный форумный аудиофил диффузор заклеил годится в эту кучу! :wink:
As
Сообщение As »
Ну вот кто сказал, что CD способен без искажений передать частоты до 20 килогерц?! Да никак невозможно без искажений восстановить ДИНАМИЧЕСКИЙ сигнал по двум отсчётам на период! :dont_know: Реальная полоса частот, передаваемая без слышимых искажений, вряд ли лучше восьми килогерц, остальное - передаётся с дикими искажениями, тем большими, чем выше частота... Причём, искажения специфические: не гармоники - их режет фильтр, а паразитная амплитудная модуляция биениями частот... По динамическому диапазону всё ещё хуже, реальный динамический диапазон CD сравним с таковым у приличного кассетника и уступает даже грамзаписи! Да ещё обратная, по отношению к аналоговой записи, зависимость искажений от уровня сигнала... :dont_know: (у аналоговой техники, как правило, уровень искажений прямо пропорционален уровню сигнала - у CD строго наоборот! :))) вплоть до того, что для снижения искажений приходится применять программные средства: подмешивать модулированный шум для снижения искажений, например... :dont_know: )
Piter736
Я уже говорил кентярику,что аудиопортальцы смотрят на эти вещи иначе чем мы..взглянув на небо мы видим маленькие-маленькие звёздочки,а они вооружённым взглядом смотрят. :))
As
Сообщение As »
...Надо учиться СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ, после того, как начнёт получаться услышать - можно будет искать физическое объяснение услышанного, а не наоборот! Взять ту же теорему Котельникова: она же рассматривает всего лишь частный случай! Да, сигнал МОЖЕТ БЫТЬ восстановлен по двум отсчётам на период - но с ещё большей вероятностью точно восстановить его не удастся! Простой пример - сдвиг фаз сигнала и частоты дискретизации: по мере изменения угла сдвига фазы - ошибка в отсчёте возрастает, вплоть до того, что сигнал на выходе полностью исчезает - при всё той же амплитуде на входе АЦП! :dont_know:
kentgaryk
Piter736 писал(а):Я уже говорил кентярику,что аудиопортальцы смотрят на эти вещи иначе чем мы
Конечно иначе. Они люди верующие им достаточно веры, а реалии их не интересуют. :wink:
As писал(а):Простой пример - сдвиг фаз сигнала и частоты дискретизации: по мере изменения угла сдвига фазы - ошибка в отсчёте возрастает, вплоть до того, что сигнал на выходе полностью исчезает - при всё той же амплитуде на входе АЦП!
Это обсуждалось много раз. Именно поэтому частота дискретизации взята не 40кГц, а аж 44кГц, а то вдруг 20кГц потеряется :)) , хотя в реальной музыке эта частота просто отсутствует.
Piter736
Вот тут классно звучит,короткий тракт,с корундовой иглой.Реальный звук,это тебе не CD.. :))
kentgaryk
Когда с грузовика сбрасывают на асфальт листовое железо, звук тоже совершенно реален! :)))
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4025620#p4025620"]...хотя в реальной музыке эта частота просто отсутствует.[/uquote]
Я про это тоже писал: то, что люди ошибочно принимают за "высокие частоты", на самом деле лежит на шкале частот гораздо ниже, примерно там, где делится полоса частот между СЧ и ВЧ-динамиками... А выше - только обертона, которые влияют, конечно, на звучание - но в распознавании звука мало участвуют... АС, хорошо воспроизводящая до 6-8 килогерц звучит предпочтительнее, чем аналогичная с провалами на 2-5 килогерц и верхами до 30-35 килогерц! :dont_know: (а колонку, воспроизводящую 12 килогерц от той, что 25 - мало кто отличит на слух, при прочих равных... :))) )
kentgaryk
Середина конечно важна и наиболее информативна, да и уши ее намного лучше слышат. Верхние в музыке заканчиваются в районе 16кГц. Хотя ухо у молодых порой слышит до 22кГц, с возрастом не выше 15-16кГц. Тоже и с басами. Кто сомневается должен помнить силовой трансформатор гудит на основной частоте 100Гц причем с доминированием второй гармоники 200ГЦ, а если он трехфазный то появляется еще и гармоника 300Гц. Частоту синусоиды 50Гц уже плохо слышно.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
kentgaryk писал(а):Верхние в музыке заканчиваются в районе 16кГц.
А если так, по почему хорошие Японские деки с фирменными кассетами якобы не обеспечивали хорошего качества.
У меня была дека "Акаи GX-F31". проверял я частотку с качественной кассетой и результат 40-18 000 Гц. по уровню 3 дб.
На хорошей акустике очень приличное звучание.
А с возрастом да - и 12 кгц еле слышно... :facepalm:
kentgaryk
FAKIR писал(а):А если так, по почему хорошие Японские деки с фирменными кассетами якобы не обеспечивали хорошего качества.
У них была основная проблема в динамическом диапазоне относительно уровня шумов, а вовсе не в частотном диапазоне, верхняя частота была вполне приемлемой.
На закате кассетокрутов хорошие деки при использовании хромоксида и металла обеспечивали весьма неплохое качество, но только в первой копии записи.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Писал я у друга с вертушки "Дюал" и с новых дисков, которые привозили негры с запада.
Кассеты больше никогда НЕ переписывал.
Друг работал в пед. институте и была такая возможность. Шумопонижение было "долби-С".
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Шумопонижение классная вещь - вроде бы звук на самом деле шумный, но мы включаем примочку и вуаля, шума не слышим. А какая на самом деле запись? Правильно, шумная. И только за счёт каких-то цепей искажений мы получаем то, что нам нравится. Или не нам, но мы привыкнем и будем считать это правильным... А потом внукам рассказывать, как всё классно звучало...
Да? :))
Последний раз редактировалось r9o-11 Вс май 02, 2021 12:49:43, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
kentgaryk
А вот компандерные шумодавы безусловно портили звук, но иногда это было незаметно.
