32 бита для 3D принтера
Сообщение Serj_K »
Почитал я даташит внимательно и вроде нашёл причину. Не все команды ещё просмотрел, но изменения внёс, по идее должно как-то заработать. И я был не прав по поводу зависимости от испольуемой половины шины, там одинаково всё. Можно пробовать.
Сообщение Igoreksteb »
#define LCD_RD GPIO_Pin_5
#define LCD_RST GPIO_Pin_6
#define LCD_WR GPIO_Pin_7
#define LCD_RS GPIO_Pin_8
#define LCD_CS GPIO_Pin_9
A0 D10
A7 D17
правильно я понимаю?
или D0-D7?
Добавлено after 3 hours 47 minutes 41 second:
подключал так
A0 - D0
A7 - D7
MCUFRIEND_kbv-2.9.8.rar
MCUFRIEND_kbv.cpp
В этом файле принудительно включал
#define SUPPORT_8347D //HX8347-D, HX8347-G, HX8347-I, HX8367-A +520 bytes, 0.27s
(763.33 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Serj_K »
К какой половине 16-разрядной шины данных подключать при 8-битном обмене определяется аппаратно сигналами IM. Посмотрите в даташите на экран. Как выберете, так и будет, на программу это не влияет. Так как картинка в принципе выводится, то нужно поиграться с ориентацией вывода - старший полубайт, записываемый в регистр 0х16 в самом конце инита. Варианты вывода описаны начиная со страницы 58. Визуально похоже на то, что нужно поменять местами Х и У. То есть записывать 0xE8 вместо 0хС8 и 0x28 вместо 0х08. А там дальше видно будет.
спаять, прошить я умею. но в программировании ноль. изменил как вы писали но стало хуже на экране мусор, и в углу такая же картинка, точнее часть ее, повернутая.
Сообщение Serj_K »
Я же указал номер страницы, с которой начинать смотреть описание ориентации вывода. Подымите свой уровень с 0 до 0.1 и меняйте эти 3 бита, смотрите на результат. У меня такого экрана нет. Получите текст, пусть зеркальный или перевёрнутый. Для удобства можете записывать число не в шестнадцатиричной, а в двоичной форме, типа 0b00101000 вместо 0х28 и изменять приямо нужные биты. Ещё на зеркальность вывода целой строки или на порядок вывода строк будут влиять два бита SS_PANEL и GS_PANEL из регистра 0х36.
Темный лес для меня этот даташит. ничего не выходит.
здесь нужно менять:
if (orientation)
LCD_Set_Reg(0x16, 0xC8); -?
else
LCD_Set_Reg(0x16, 0x08); -?
Сообщение Serj_K »
Да здесь. Старшие 3 бита.
К сожелению ничего не выходит у меня.
Сообщение Serj_K »
Понять, как точно происходит вывод, можно в режиме пошаговой отладки, наблюдая поточечный вывод символа. В каком состоянии находятся сигналы IM1 и IM0 на шлейфе? Особенно IM0. Случайно шина экрана не в 16-битном режиме находится? Ибо глядя на первую фотку похоже на работу самого экрана по 16-битной шине. Как это видно: первая строчка должна быть " 3-D Printer ", где первый символ "3" находится на 5 позиции, то есть на первой четверти строки, а на фотке первый символ начинается на середине строки - в 2 раза дальше. При выводе по 8-битной шине каждая точка передаётся по 2 байта, что при физической 16-битной шине экрана выведет в 2 раза больше точек и сместит информацию дополнительно её искажая. В данном случае при выводе синего фона по 16-битной шине экрана при 8-битном обмене вместо одной точки по очереди будут выводится 2 точки - чёрного и синего цвета - 0х00 и 0х1F, что тоже видно на фотке. Но там ещё и с ориентацией вывода проблема.
Дело в том что если подключать к линии d17-d10 я знаю где переключать на 8bil, а d7-d0 я не нашел. В коде что то менять нужно при подключении к d17-d10,,?
Сообщение Serj_K »
В коде менять ничего не нужно. Или пересобрать прошивку под версию 2 и подключить по 16 битам.
Подключил d17-d10 белый экран. А на Ардуино запустил по этим пинам.
Сообщение Serj_K »
Igoreksteb писал(а):А на Ардуино запустил по этим пинам.
Что означает ЗАПУСТИЛ?
Переделал инит, взял за основу из выше приложенных исходников MCUFREND. Сделал тестовый вывод информационной строки с состоянием регистра 16, который изменяет в цикле значения битов, отвечающих за ориентацию и выводит его значение с интервалом в 1с. Нужно будет запомнить правильное значение регистра при нормальном выводе строки. И главное - всё-таки разобраться с реальным состоянием сигналов IM1 и IM0 и установить их для используемой половины 8-битной шины согласно даташиту или перейти на 16-битную шину и вторую версию железа. Если и в этот раз не заработает - смотреть на свои руки, я больше ничего заочно сделать не могу.
PS. Исправил тестовый цикл - там ошибка в выводе была.
Сообщение vitaliberty »
Serj_K, добрый день,
я возвращаюсь к вам после моих экспериментов... после попытки припаяться к микроконтроллеру, у меня результат был 0 . и того я решил снять эти провода ни кому не нужные . и после этого у мена принтер продолжал виснуть при загрузке даже изменив марлин. после этого заметил что две ножки спаяны вместе. почистил и всё вернулось в норму. после того решил попробовать ещё раз с проводками , но в этот раз температуру поднял до 300 градусов , чтоб паяльник долго там не задерживаться , ну и ..... пипетц подкрался незаметно ..... ножки и дорожки, повставали мне честь отдали и ... я думаю что больше описаний нет смысла писать :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
потом пару дней спустя решился, собрать " железо" МКС так как все резисторы, шмисторы и нужные компоненты есть , микроскопические но есть. и так как у меня есть ардуино мега , полностью все схемы. в жизни этого не делал , но решился . У меня родилась маленькая атомная станция :tea: :))) и самое интересное , она работает . ну я вернулся к моей проблеме , экран ... теперь все пины доступны, но всё равно ни I2C ни SPI не работают вообще , уже даже просто оставил пустую мега , ничего не подключая . просто Marlin + Mega и экран с STM ... ну ни как не работает .. даже менял MKS Base на Ramps 1.4, результат тот же... я уже думал как можно проверить STM с экраном , есть ли там вообще какая либо коммуникация или информация на подключениях I2C и SPI . может это моя STM не работает ??? уже не знаю что думать, так как я уже должен был, заменить один резистор чтоб он заработал. может ещё какой-то не тот стоит и из-за него нет коммуникации между принтером и экраном. но не знаю как его проверить чтоб лишний раз на него не грешить . он включается и всё, на STM обе LED включены постоянно , без всякого подмигивания , это нормально, так должно быть?
Может библиотеки при компиляции Марина не те или что-то не хватает ? я изменил в Arduino IDE и теперь при компиляции идет полное перечисление всех библиотек и всего что там происходит . и там проскакивает такие 3 ошибки ;
Error while detecting libraries included by /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/sketch/src/MarlinCore.cpp
Error while detecting libraries included by /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/sketch/src/gcode/host/M115.cpp
Error while detecting libraries included by /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/sketch/src/lcd/menu/menu_motion.cpp
но при загрузке на Мега , всё ок, без ошибок и есть вот такая заметка ;
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/sketch/src/lcd/TFTGLCD/marlinui_TFTGLCD.cpp -o /dev/null -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/sketch/src/lcd/TFTGLCD/marlinui_TFTGLCD.cpp -o /dev/null -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
и в конце
Compiling libraries...
Compiling library "SPI"
Используем предварительно скомпилированный файл: /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/libraries/SPI/SPI.cpp.o
Compiling core...
это нормально ?
а вот при загрузке что высвечивает , может какой-то косяк где то увидите ;
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/olganovitskaya/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem14101
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/Marlin.ino.hex"
avrdude: writing flash (85568 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 13.72s
avrdude: 85568 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/Marlin.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/Marlin.ino.hex:
avrdude: input file /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_575507/Marlin.ino.hex contains 85568 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 10.98s
avrdude: verifying ...
avrdude: 85568 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
может BAUDRATE или SERIAL_PORT не тот? не знаю что проверять , и что может повлиять на то что экран не работает...
надеюсь у вас найдётся выход с этого положения ....
Сообщение Serj_K »
Прошивка Марлина собралась, записалась и работает сама по себе. BAUDRATE и SERIAL_PORT тут ни причём. Экран отдельно выдаёт стартовую заставку, значит его прошивка тоже работает. Теоретически может есть проблема с библиотеками Марлин-2 для Мега. Как вариант рискните с Марлин-1. У меня других вариантов нет. Сделайте фотку или нарисуйте схему, как Вы соединяете основную плату с платой экрана.
Serj_K, с интервалом в 1с не отображается ничего.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Одна строчка без изменений.
Сообщение Serj_K »
О, вижу нормальный вывод текста. Значит шина работает правильно. Что изменилось по сравнению с прошлым разом? Цикл поправить нужно:
test1:
	for (uint8_t i = 0; i < 0x10; i++)
		LCD_Set_Reg(0x16, 0x08 + (i << 4));
		LCD_PutStrig_XY(0, 0, " REG 0x16=0x");
		CS_LCD_clr;
		LCD_DrawChar(HEX[i]);
		LCD_DrawChar('8');
		delay_ms(1000);
	goto test1;
Так вроде бы правильнее.
Запустился на d17-d10. А прошлый раз на этих пинах была тишина.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Reg 0x16 0xD10. Но текст внизу слева.
Добрый день. Вот фото и схему нарисовал подключения по I2C и SPI.
Добавлено after 30 minutes 55 seconds:
ради интереса у мена есть lcd 16x2 . я его подключил напрямую и активировал #define ULTRA_LCD , всё ок работает . потом использовал адаптер I2C с этим же экраном , и активировал #define RA_CONTROL_PANEL. всё тоже работает . но должен был добавить LiquidCrystal_I2C плюс к библиотеке что у меня уже была но по имени просто LiquidCrystal. после этого пробовал подключить заново экран ТФТ , всё также , без результата. странно почему один да а другой нет??? может у вас найдется список ваших библиотек при компиляции ? я сверю со своими может что-то не хватает или версия не та ?
буду пробовать марлин 1 , в этом случае я должен заменять файлы как вы описали в readme?
потом второй вопрос в марлине есть такое
 * TFT Type - Select your Display type
 * Available options are:
 *   MKS_TS35_V2_0,
 *   MKS_ROBIN_TFT24, MKS_ROBIN_TFT28, MKS_ROBIN_TFT32, MKS_ROBIN_TFT35,
 *   MKS_ROBIN_TFT43, MKS_ROBIN_TFT_V1_1R
 *   TFT_TRONXY_X5SA, ANYCUBIC_TFT35, LONGER_LK_TFT28
 *   TFT_GENERIC
 * For TFT_GENERIC, you need to configure these 3 options:
 *   Driver:     TFT_DRIVER
 *               Current Drivers are: AUTO, ST7735, ST7789, ST7796, R61505, ILI9328, ILI9341, ILI9488
 *   Resolution: TFT_WIDTH and TFT_HEIGHT
 *   Interface:  TFT_INTERFACE_FSMC or TFT_INTERFACE_SPI
//#define TFT_GENERIC
 * TFT UI - User Interface Selection. Enable one of the following options:
 *   TFT_CLASSIC_UI - Emulated DOGM - 128x64 Upscaled
 *   TFT_COLOR_UI   - Marlin Default Menus, Touch Friendly, using full TFT capabilities
 *   TFT_LVGL_UI    - A Modern UI using LVGL
 *   For LVGL_UI also copy the 'assets' folder from the build directory to the
 *   root of your SD card, together with the compiled firmware.
//#define TFT_CLASSIC_UI
//#define TFT_COLOR_UI
//#define TFT_LVGL_UI
 * TFT Rotation. Set to one of the following values:
 *   TFT_ROTATE_90,  TFT_ROTATE_90_MIRROR_X,  TFT_ROTATE_90_MIRROR_Y,
 *   TFT_ROTATE_180, TFT_ROTATE_180_MIRROR_X, TFT_ROTATE_180_MIRROR_Y,
 *   TFT_ROTATE_270, TFT_ROTATE_270_MIRROR_X, TFT_ROTATE_270_MIRROR_Y,
 *   TFT_MIRROR_X, TFT_MIRROR_Y, TFT_NO_ROTATION
//#define TFT_ROTATION TFT_NO_ROTATION
если правильно понимаю , тут поддерживается мой тип экрана ILI9341... нельзя ли использовать вашу прошивку с этой функцией марлина? так как она работает по SPI и в этой функции поддерживается TFT_INTERFACE_SPI ?
ну как-то их скомплектовать чтоб вместе работали ?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
вот фото 16х2
(8.84 КБ) 119 скачиваний
(13.7 КБ) 109 скачиваний
(121.16 КБ) 109 скачиваний
(9.67 КБ) 123 скачивания
(9.6 КБ) 128 скачиваний
(10.33 КБ) 121 скачивание
(15.5 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Serj_K »
Igoreksteb писал(а):Reg 0x16 0xD10. Но текст внизу слева.
В общем для максимальной простоты и наглядности, пока экран работает:
test1:
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b00001000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 0, "MY=0, MX=0, MV=0");
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b01001000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 1, "MY=0, MX=1, MV=0");
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b10001000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 2, "MY=1, MX=0, MV=0");
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b11001000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 3, "MY=1, MX=1, MV=0");
	delay_ms(5000);
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b00101000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 0, "MY=0, MX=0, MV=1");
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b01101000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 1, "MY=0, MX=1, MV=1");
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b10101000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 2, "MY=1, MX=0, MV=1");
	LCD_Set_Reg(0x16, 0b11101000);
	LCD_PutStrig_XY(0, 3, "MY=1, MX=1, MV=1");
	delay_ms(5000);
	goto test1;
Теоретически вторая половина выведется с другой стороны экрана, типа в зеркалке. Если нет, то в любом случае 5 секунд на фотку будет
Добавлено after 21 minute 37 seconds:
vitaliberty писал(а):Добрый день. Вот фото и схему нарисовал подключения по I2C и SPI
Ничего не разобрать ни на схеме ни на мелких фотках. Лучше сделайте таблицу соответствия текущих соединений между основной платой и платой панели, включая цепи питания, в виде:
основная - панель
D5 - А5
D6 - A6
и тд
vitaliberty писал(а):может у вас найдется список ваших библиотек при компиляции ?
У меня те библиотеки, которые скачивает сам Марлин.
vitaliberty писал(а):нельзя ли использовать вашу прошивку с этой функцией марлина?
Нельзя, в этом случае сам Марлин занимается выводом. Но даже если и сможете подключить свой экран по SPI? то на Меге это будет слайдшоу, она не потянет.
vitaliberty писал(а):буду пробовать марлин 1 , в этом случае я должен заменять файлы как вы описали в readme?
Да.
