ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение 12943 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025779#p4025779"]Вот один грамотный совет как правильно работать во время черчения платы[/uquote]
Руководство надо читать, там этих грамотных советов, как грязи.
(64.34 КБ) 263 скачивания
Сообщение mr.nikon »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4025807#p4025807"][uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025779#p4025779"]Вот один грамотный совет как правильно работать во время черчения платы[/uquote]
там этих грамотных советов, как грязи.[/uquote]
А что нибудь про кнопку alt написано?
Сообщение 12943 »
да------------
(15.55 КБ) 288 скачиваний
(17.16 КБ) 264 скачивания
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4025814#p4025814"]да------------[/uquote]
Вот еще полезности для новичков :beer:
Сообщение 12943 »
М.Г. Царёв ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В ПРОГРАММЕ SPRINT LAYOUT 6
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4025810#p4025810"]А что нибудь про кнопку alt написано?[/uquote]
Сообщение remood »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4025773#p4025773"]
Martin76 писал(а):А под произвольным углом спринт рисовать не умеет.
Как это не умеет?
Если во время рисования дорожки понажимать несколько раз пробел, будут выбираться разные варианты соединения - под прямым углом, под 45 градусов и напрямую, без промежуточных узлов.[/uquote]
Да, а если надо очень точно, то можно еще и удерживать контрол, тогда будет перемещение без шагов по сетке.
Сообщение ЖуЧоК »
Сундук кота вот он:
https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Там есть несколько вариантов SL.
Аналогичные архивы есть и на других сайтах. :)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение oleg63m »
Самсусамыч помог решить проблему. спасибо ему, как и обещал, наплюсую
Я его полностью поддерживаю.
Самсусамыч
Я же тебе помог бескорыстно… так сказать по дружбе! :beer:
Сообщение oleg63m »
так я денег и не предлагаю, а только большое спасибо, как говорится чем могу... :) в карму тоже пнул :tea:
Самсусамыч
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4027525#p4027525"]а только большое спасибо[/uquote]
Вот это по-нашему!!! :beer:
Сообщение Propretor »
Делюсь фичей фабрики JLCPCB, кому-то будет полезно знать:
Если сквозное отверстие делается между двумя слоями фольги, то даже в случае отсутствия установки признака металлизации отверстия, металлизация отверстия фабрикой производится.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение Sailanser »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4034307#p4034307"]то даже в случае отсутствия установки признака металлизации отверстия, металлизация отверстия фабрикой производится.[/uquote]
Бред. Это криво сделанные гербера и ничего более. Сколько раз заказывал платы, (гербера из Еagle) если в проекте отверстие без металлизации то и на плате оно так же.
Сообщение AlexIva »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3976781#p3976781"]Перевел на русский язык крайнюю на сегодняшний день версию Sprint-Layout 60. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 60 - 01.2021 ☭ RUS[/uquote]
Спасибо за работу.
Нарисовались грабли при попытке ввода русского текста.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
[uquote="AlexIva",url="/forum/viewtopic.php?p=4041639#p4041639"]Нарисовались грабли при попытке ввода русского текста.[/uquote]
А в SL НЕТ русских символов в надписях.
Возможно, в какой- то версии есть, но мне такой не попадалось..
Сообщение Shpionus »
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Dimansion »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4041641#p4041641"][uquote="AlexIva",url="/forum/viewtopic.php?p=4041639#p4041639"]Нарисовались грабли при попытке ввода русского текста.[/uquote]
Возможно, в какой- то версии есть, но мне такой не попадалось..[/uquote]
Вот тут есть. Файл "SprintLayout60_RUS_2017_04_24_поддержка_кириллицы.zip". Правда она от 2017 года, но работает не хуже новой. Причём можно в этой старой версии сделать надписи кириллицей, а остальное уже рисовать в последней версии, надписи останутся, главное их не редактировать, а то превратятся в точки.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
U0U
Сообщение U0U »
Перевел на русский язык версию Sprint-Layout 6.0 от 26.05.2021. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 6.0 - 26.05.2021 ☭ RUS
Сообщение StreamLine »
Добрый вечер, может у кого есть в формате SL или в формате Gerber логотипы UL Listed, RU, CE, TUV, GS и так далее?
В интернете все они в формате DXF, В SL открыть не получается...
