RC цепь в затворе полевого транзистора
Привет. При кратковременном или долговременном нажатии тактовой кнопки, нужно чтобы на реле в любом случае пришёл только импульс тока, длительностью 0,5...1 секунду. Можно ли использовать RC цепь в затворе полевого транзистора, чтобы сформировать такой импульс для реле?
Re: RC цепь в затворе полевого транзистора
1. Правый вывод R2 - на общий.
2. Номинал R2 поменьше, иначе долго ждать готовности.
3. Или ёмкость, или сопротивление R1 увеличить в сто раз. То есть R1 - 1 МОм, R2 - 10 кОм.
4. Мосфет заменить на что-то более подходящее, с "логическим" уровнем напряжения затвора.
5. Про неуместную гордость я уже говорил. Как и про мосфет, кстати.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подойдут низковольтные мосфеты с материнок. Они уверенно открываются напряжением 4-5В
IRFZ тоже уверенно от 5В открываются. И даже IRF530/540. Естественно ими не нужно много ампер переключать при таком управлении. А уж с обмоткой реле и 7002е справятся с тех же материнок.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На правый контакт кнопки нужен резистор на оп для разрядки конленсатора и еще диод можно параллельно конденсатору, катодом к кнопке
dgrett↓
Re: Мелкие практические вопросы
Сб май 01, 2021 18:30:30
Просто электролит последовательно с релюхой. Ну и подходящим резистором тот конд зашунтировать. Чем больше ёмкость тем дольше импульс.
Не понял, как сюда вопрос перекочевал.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4025537#p4025537"]1. Правый вывод R2 - на общий.
5. Про неуместную гордость я уже говорил. Как и про мосфет, кстати.[/uquote]
1. Зачем?
3. R1 - 1 МОм - как-то великоват номинал подтягивающего резистора для питания 4 вольта.
Три реле потребляют в сумме 300 мА, включаются раз в пару часов.
1. Зачем?
R2 разряжает конденсатор.vlasovzloy писал(а):На правый контакт кнопки нужен резистор на оп для разрядки конленсатора и еще диод можно параллельно конденсатору, катодом к кнопке
- vlasovzloy
- Друг Кота
Резистор и диод мною предложенные позволят тебе есколтко раз кнопку нажимать с небольшими паузами и схема бкдет работать как задумана, но как есть будешь ждать до следущего нажатия пока конденсатор разрядится
Просто нарисуй написанное....Соник писал(а):1. Зачем? 3. R1 - 1 МОм
Но полностью твоей хотелке это не удовлетворяет : если нажать на кнопку 200 мс, то реле 1 с держать не будет, нужен пуск одновибратора....
- musor
- Друг Кота
решени хоть и рабоче но непутевое ....надо жать кнопу редка но метко если делать короткие нажатя будет зумер...
лучше решени одновибратор
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4025769#p4025769"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4025537#p4025537"]1. Правый вывод R2 - на общий.[/uquote]
1. Зачем?[/uquote]Чтобы исключить через него ток в затвор при удержании кнопки.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4025800#p4025800"]Но полностью твоей хотелке это не удовлетворяет : если нажать на кнопку 200 мс, то реле 1 с держать не будет, нужен пуск одновибратора....[/uquote]Или одним лишним контактом коммутируемой релюшки (ну если он есть, конечно) подхватить кнопку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4025800#p4025800"]Просто нарисуй написанное....
1 секунда это с запасом, хватит даже 0.5 секунды срабатывания катушки для переключения реле.
Всё нарисовал.
PS: опять политбюро 2.0 забанило?
Всё нарисовал.
диод рисовать не надо...))))....электролит не той полярностью нарисован, но ставить лучше плёночный из-за 1М0...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну тогда триггер этого как его, шмидта
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4025509#p4025509"]тактовой кнопки[/uquote]
Что за прикол такой пошел, тактильную кнопку называть тактовой? Какие нафиг "такты"? Tact. - сокращено от тактильной, которую пальцем нажимают, а не о каких-то тактах... а то в пиве "обороты", кнопки "тактовые"... капец.
И на 1ой схеме неправильно точно нарисовано, так полевик никогда не откроется.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну да, пока не нажмешь не откроется
В пиве объемные % это любой алкаш знает, кнопка нажимательная, а никакая не тактильная, тоже мне Конаково-ривер-клаб йопт!NStorm писал(а):а то в пиве
для военпредов писали "нажать и отпустить кнопку", иначе они по инструкции её нажимали и держали...))))))
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4025951#p4025951"]ставить лучше плёночный из-за 1М0...[/uquote]
А керамический 1 мкф - не пойдёт?
Можно применить цепь 1мкф+10к одну, для четырёх кнопок с реле?
- (60.18 КБ) 105 скачиваний
как-то и керамика сгодится....но....так конденсатор не сможет разряжаться...
